Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:34
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 23:08
Имеем: Точка доступа DWL-2000 AP+ (прошивка v.1.15) подключенная по Ethernet с компом.
Данные от провайдера: SSID: asdf, IP: 185.32.62.14, Mask: 255.255.255.252, Gate:185.32.62.13
Вопрос: Как данную точку доступа настроить в качестве клиента? Какие установки нужно сделать на точке доступа, а какие на сетевой карте компа?
Антена настроена нормально, сеть провайдера видна (по Wi-Fi PCI-карте подключал, всё работает).
Самое обидное, что год назад данная точка подключилась в качестве клиента без проблем, а сейчас третий день бьюсь!!!
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 10:08
Зачем вам режим клиента, если у вас все работает?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 12:55
Мне нужна точка доступа, в качестве клиента!!! А не Wi-Fi карта. Расстояние от антены до компа большое (30 м.) Я думаю дешевле и надежнее в данном случае использовать точку доступа(тем более, что она уже есть) разместив её рядом с антеной и кинуть до компа витую пару, чем использовать Wi-Fi PCI-карту и тянуть до антены дорогущий RF-кабель + потери на нём.
Требуется помощь в настройке точки доступа в качестве клиента!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 00:18
2000 ap+ FW? HW?
глюки естьу них
у меня HW b2 fw 2.10
fw2.10 - не рабочая - ставить новую надо - версию не помню ломает смотреть
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 12:01
Модератор
Модератор
Если раньше работало, то очевидно, что что-то поменялось?
Уточните у провайдера.
Настройки тривиальны - на точке доступа настройки беспроводки, на проводной карте настройки адресации.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 12:52
Насколько я понял, на точке доступа надо указать режим клиента, SSID, MAC-точки провайдера, а на проводной сетевой карте IP, MASK и GATE выданные мне провайдером.???
И ещё вопрос: какие IP, MASK, GATE нужно указывать на моей точке доступа.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 12:59
Модератор
Модератор
Любые отличные от адресов провайдера. Лучше из другой сети, с адресацией 10.0.0.0 например.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
