Текущее время: Чт авг 20, 2026 02:45
 Заголовок сообщения: Установка DIR-620 вопрос с IP
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 16:11
Доброго дня.
У меня статический тип подключения. Прошил на 1.2.102.
В WAB задаю параметры, сохраняю, но интернета так и нет.
Хотел спросить какой IP я должен указать, тот который изначально прописан
провайдером или который выдает после установки "получить IP автоматически"
в состоянии подключения. И какие дальнейшие действия после сохранения установок.
 Заголовок сообщения: Re: Установка DIR-620 вопрос с IP
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 17:57
Как подключаешься к интернету, что предоставляет провайдер(ip, maska, login)?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 18:06
через IP.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 18:33
инет как подключаешь? PPPoE, VPN?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 19:03
Static - фиксированный IP-адрес
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 20:04
В wan вводишь айпи свой и если есть привязка по маку, то вводишь свой мак. сохраняешь и всё, роутер сам маршрутизацию т.д. прокинет. если нет то дайте полное описание как у вас происходит подключение и настройки какие есть. фраза
не даёт никакого понимания вашей ситуации
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 09:08
Сначала в протоколе интернета (TCP/IP)---свойства---ставлю получить IP-адрес автоматически.
В строке web-браузера ввожу-192.168.0.1
Перехожу в сети---WAN---указываю MAC-адрес---Выставляю настройки IP,маску, шлюз,DNS-серверы----сохраняю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 09:52
Подключение происходит на стороне провайдера или ты подключаешься с помощью pppoe или vpn?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 15:57
Побольше бы информации... :)
© Снимаю порчу с IP, благославляю Mac-адрес, полный отворот вирусов, antispyware-обереги!
© Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы!
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 20:37
такая же проблема,прошивка 1.2.26.
1.Подключение StaticIp ,в настройках роутера ставлю Ipoe ,прописываю IP ,Mask,Dns,Mac адрес.
2. Далее WiFi там тоже все по инструкции.
У самого роутер asus и dir-300 никогда проблем с их настройками не было, тут никак не получается.
Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 17:51
попробовал со стандартным mac-адресом ,позвонил провайдеру,что бы сделал привязку ,говорит что от роутера вообще ничего не приходить ни Ip,ни MAC .
Помогите
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:00
Обратитесь в сервисный центр, возможно не работает WAN порт.
http://www.dlink.ru/ru/contacts/
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
