Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2010 06:33
switchuser писал(а):
можно но это будет именно извращение
Спасибо всем за ответы. Если говоришь можно, то покапаю пока в этом направлении заодно глубже разберусь в настройках пока des-3528 придет....
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 10:24
Установил des-3528 создал правила ACL с использованием destination_mac настроил сегментацию .После установки сигментации IP-конфликты пропали..
но теперь нужно дать доступ компам каторые находятся на двух разнх портах где сегментацией заперещен доступ..Если только убераю сигментацию начинаются ошибки IP-конфликта.
Помогите как правильно сделать????
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:28
Правильно будет назначить двум хостам разные ip адреса чтобы не было конфликта
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 12:53
даю доступ компам с разными ip по МАК адресу с использованием destination_mac но они находятся на двух разнх портах где сегментацией заперещен доступ..Даже если правилом ACL разрешить доступ используя destination_mac но не отключая сегминтацию то доступа нет вообще между компами , как только между этими портами резрешаю доступ в правилах сегментации то сразу идут ошибки IP-конфликта между сетью на этих двух портах компы каторые вообще не прописаны в коммутаторе.... Как можно этого избежать????
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 14:08
Приложите, пожалуйста, графическую схему для Вашей ситуации с указанием портов подключения устройств.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 18:57
отправил вам на почту файл с графической схемой
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:29
У Вас два диапазона: 192.168.1.1-20 и 192.168.1.10-60 ? Если так, то как видно у Вас пересечение по диапазону IP 192.168.1.10-20, от которого нужно избавляться.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:10
средствами коммутатора возможно это обойти?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 14:09
Нужно это не средствами коммутатора обходить, а IP-адресацию менять, чтобы не было пересечения. Так как это в любом случае неправильно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 14:52
жаль.. а то не в нашей организации нидают адреса меня не в другой..Думал мак-адреса пропишу и все ..Странно я этот диапазон
192.168.1.10-192.168.1.20 в камутаторе никакие разрешения не довал а он конфликтует...
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 15:01
Нельзя в одной сети двум компьютерам использовать один и тот же IP-адрес. Нужно менять.
