Текущее время: Пт сен 11, 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Создать правило IP ACL через SNMP?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 07:08
(DES-3028, DES-3200-28, DES-1228ME)
Имеется профиль IP ACL, созданный таким образом:
create access_profile ip source_ip 255.255.255.255 profile_id 10
Хотелось бы по snmp добавлять/удалять в этом профиле правила.
Ветку в MIB нашёл 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2 (swACLIpRuleTable). Установленные правила в этой ветке отображаются, но добавить через неё не получается.
Отсюда вопрос. Возможно ли вообще такое. Если да, то может есть какой пример?.
 Заголовок сообщения: Re: Создать правило IP ACL через SNMP?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:20
1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.10(Номер Вашего профиля).".$RuleId." a ххх.ххх.ххх.ххх  (ипшник пользователя)
1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.10(Номер Вашего профиля).".$RuleId." i 2";
1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.10(Номер Вашего профиля).".$RuleId." x ХХХХХХХХХХ (порты к которым применять данное правило, в 16ой системе)
1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22.10(Номер Вашего профиля).".$RuleId." i 4";
выполнять все это надо одной командой иначе не прокатит, то етсь snmpset -v2c -c private -SW_IP...... и далее в строчку все четрые вышенаписаные команды.
З.Ы. RuleId это номер правила, правила под таким номером не должно существовать.
З.Ы. Выше описаное должно работать для 3200-хх для других моделей незнаю, если поддерживаеться, то будет работать, но возможно будут в различаться OIDы где нить в районе 171.12.9.XXX.2 (у меня все эти правила работают для 3526\50\52 - 3200-10\28 отличаються именно вот этим значением)
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:57
MorbidBoo, спасибо.
Нашёл что я упустил 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.22 - установка статуса записи.
На 3028/52, 3200-28, 1228ME (AB) работает.
А вот с DGS-3100 не получается. У него нет этой общей ветки. Буду рыться в родных MIB'ах для него.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 16:40
На DGS-3100 работать с ACL по SNMP довольно сложно. Выслал Вам документацию.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 05:53
Denis Evgraphov, спасибо, пришло. Действительно есть не очевидные вещи.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:18
Не за что.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:02
Возник вопрос по DGS-3100.
Из трёх присланных примеров удалось, таки, собрать работающее решение.
Но в ходе экспериментов появились излишние (ошибочные) записи в ветке "1.3.6.1.4.1.171.10.94.89.89.88.5.1":
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.88.5.1.2.401 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.88.5.1.2.402 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.88.5.1.3.401 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.88.5.1.3.402 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.88.5.1.4.401 = STRING: "0x0A00C0B200000000"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.88.5.1.4.402 = STRING: "0A00C0B200000000"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.88.5.1.5.401 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.94.89.89.88.5.1.5.402 = INTEGER: 1
Эти записи не используются ни в одном правиле ACL.
Как я понимаю до перезагрузки коммутатора эти записи не исчезнут? (Экспериментировал на "боевом" коммутаторе - перезагружать нельзя.)
И есть ли возможность удалить эти записи для успокоения души (вдруг они на что повлияют)?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:18
Можно попробовать удалить стандартными средствами как профиль или правило, но если в конфигурации ACL этих правил нет, то можно не волноваться.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 09:45
У меня вопрос в продолжение темы. Чтобы создать IP ACL с номером профиля и номером правила - все ясно. А как быть с реализацией конструкции вида config access_profile profile_id 255 add access_id auto_assign ip source_ip 10.10.10.10 port 1-2 permit, точнее как реализовать по SNMP "auto_assign" - автоматическое назначение номера правила?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:18
Попробуйте при создании правила указать access_id равным нулю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:50
Работает. Но с нюансом. Если правила идут по порядку - 1,2,3,4 и по SNMP задать номер 0, то все ок - создается 5 правило. если вдруг например 1,2,4,5 - то из CLI правило будет вставлено с номером 3, а вот из SNMP создать не получиться пока последовательность не будет беспрерывной - тоесть либо из CLI не будет вставлено 3 правило, либо не удалены 4 и 5 правила... Как быть? :(
Да! железо такое - DES-3028 Firmware: Build 2.80.B10
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:53
Такова особенность данной серии, нужно это учитывать и анализировать уже имеющиеся правила.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:54
Ну то есть "вручную" отслеживать? Жаааль...
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 14:09
Да, читать имеющиеся правила и смотреть их номера.
