Текущее время: Вт июл 07, 2026 15:01
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 12:28
Есть 2740U С5 (версия прошивки 1.0.10), настроен на работу с Ростелеком.
На одном компе беспроводное подключение, все работает хорошо.
На другом - проводное подключение и в среднем раз в час этот комп от интернета отваливается.
Значок подключения по локальной сети на рабочем столе продолжает гореть.
Пробовал другой кабель от модема в комп, пробовал втыкать в другой порт на модеме, вирусов нет.
Раньше этот комп нормально работал с другим проводным модемом от Asus.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 15:35
Представьте записи системного журнала модема в моменты разрывов.
Как включить журналирование см. руководство http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2740U/ ... 1.3_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 15:55
Jan 1 00:00:37 (none) daemon.debug syslog: Recv'd packet: Ether addr: 28:6e:d4:be:fe:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x0020 (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 90 18 PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) P 305
Jan 1 00:00:37 (none) daemon.info syslog: HOST_UNIQ successful match 76
Jan 1 00:00:37 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Jan 1 00:00:37 (none) daemon.debug syslog: Sent packet: Ether addr: 28:6e:d4:be:fe:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x19 sid=0x0000 length=0x000c (PADR) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 90 18 301
Jan 1 00:00:37 (none) daemon.debug syslog: Recv'd packet: Ether addr: 28:6e:d4:be:fe:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x65 sid=0x22d4 length=0x000c (PADS) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 00 48 90 18 303
Jan 1 00:00:37 (none) daemon.info syslog: Got connection: 22d4 69
Jan 1 00:00:37 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Jan 1 00:00:37 (none) user.warn kernel: netdev path : ppp1 -> atm0 73
Jan 1 00:00:40 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Jan 1 00:00:40 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
Jan 1 00:00:40 (none) user.info kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team 91
Jan 1 00:00:41 (none) user.warn kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30. 84
Jan 1 00:00:41 (none) user.warn kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (496 buckets, 1984 max) 97
Feb 21 06:39:21 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.84.97 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=19877 DF PROTO=TCP SPT=53488 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 06:39:21 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.120.119 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1280 DF PROTO=TCP SPT=3386 DPT=23443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Feb 21 06:39:24 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.84.97 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=20128 DF PROTO=TCP SPT=53488 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 06:39:24 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.120.119 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=1803 DF PROTO=TCP SPT=3386 DPT=23443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Feb 21 06:39:30 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.120.119 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=2878 DF PROTO=TCP SPT=3386 DPT=23443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Feb 21 06:40:19 (none) user.info kernel: dhcpd uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET) 88
Feb 21 06:50:47 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.122.253 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=2696 DF PROTO=TCP SPT=1358 DPT=23443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Feb 21 06:59:57 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.155.159 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=28451 DF PROTO=TCP SPT=53217 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 240
Feb 21 07:10:04 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=93.120.230.160 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=59889 DF PROTO=TCP SPT=3813 DPT=23443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Feb 21 07:19:53 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=195.122.250.217 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=120 ID=23053 DF PROTO=TCP SPT=51537 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 240
Feb 21 07:29:46 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.239.22 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=57410 DF PROTO=TCP SPT=1138 DPT=23443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Feb 21 07:38:33 (none) syslog.info -- MARK -- 51
Feb 21 07:40:13 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=95.79.47.100 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=12334 DF PROTO=TCP SPT=52459 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Feb 21 07:49:40 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.250.18 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=5578 DF PROTO=TCP SPT=49889 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 07:59:58 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=188.16.104.206 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=48265 DF PROTO=TCP SPT=2540 DPT=35691 WINDOW=64380 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Feb 21 08:10:41 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=178.219.92.71 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=17266 DF PROTO=TCP SPT=2683 DPT=22093 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Feb 21 08:19:21 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.206.120 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=13031 DF PROTO=TCP SPT=56341 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 240
Feb 21 08:30:30 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.192.44 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=37158 DF PROTO=TCP SPT=51036 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 08:38:33 (none) syslog.info -- MARK -- 51
Feb 21 08:39:59 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=176.14.251.228 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=17123 DF PROTO=TCP SPT=52510 DPT=53323 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Feb 21 08:49:24 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=178.162.126.28 DST=109.184.34.74 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=48479 DF PROTO=TCP SPT=57664 DPT=35691 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 08:59:23 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=195.122.253.70 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=6254 DF PROTO=TCP SPT=46166 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 09:09:38 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.76.166 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=63 ID=39814 DF PROTO=TCP SPT=3093 DPT=23443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 09:19:26 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.189.156 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=2085 DF PROTO=TCP SPT=42674 DPT=445 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 09:30:56 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=78.131.58.80 DST=109.184.34.74 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=19968 DF PROTO=TCP SPT=42248 DPT=12946 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Feb 21 09:38:33 (none) syslog.info -- MARK – 51
Feb 21 09:40:10 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.107.195 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=22518 DF PROTO=TCP SPT=53404 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 240
Feb 21 09:50:23 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.94.114 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=52427 DF PROTO=TCP SPT=2582 DPT=23443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Feb 21 10:00:27 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=213.184.254.8 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=5488 DF PROTO=TCP SPT=7201 DPT=43039 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Feb 21 10:09:23 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=93.120.223.117 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=422 DF PROTO=TCP SPT=53952 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Feb 21 10:19:41 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.68.157 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=53077 DF PROTO=TCP SPT=2408 DPT=23443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Feb 21 10:29:22 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.17.191 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=32908 DF PROTO=TCP SPT=24576 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 10:38:33 (none) syslog.info -- MARK -- 51
Feb 21 10:39:37 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=91.225.160.183 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=62322 DF PROTO=TCP SPT=2513 DPT=60636 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Feb 21 10:49:46 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=95.79.196.233 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=14073 DF PROTO=TCP SPT=56439 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 10:59:41 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=95.79.114.31 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=124 ID=9705 DF PROTO=TCP SPT=4752 DPT=23443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Feb 21 11:09:22 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=217.172.27.43 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=53 ID=39373 DF PROTO=TCP SPT=21250 DPT=35691 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 11:19:22 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=95.139.203.143 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=1253 DF PROTO=TCP SPT=64323 DPT=35691 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 11:29:49 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=79.115.191.115 DST=109.184.34.74 LEN=44 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=54 ID=5442 DF PROTO=TCP SPT=51151 DPT=63818 WINDOW=14520 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 11:38:33 (none) syslog.info -- MARK -- 51
Feb 21 11:39:34 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=93.120.209.251 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=1972 DF PROTO=TCP SPT=1603 DPT=23443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 11:49:45 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.3.7 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=15723 DF PROTO=TCP SPT=60313 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Feb 21 12:05:22 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=91.225.160.183 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=42646 DF PROTO=TCP SPT=2351 DPT=60636 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Feb 21 12:09:43 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.174.246 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=29013 DF PROTO=TCP SPT=54260 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 240
Feb 21 12:19:22 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.78.13 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=51041 DF PROTO=TCP SPT=52051 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Feb 21 12:30:35 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.106.192.4 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=116 ID=6262 DF PROTO=TCP SPT=65522 DPT=41680 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Feb 21 12:38:33 (none) syslog.info -- MARK -- 51
Feb 21 12:39:29 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=188.18.102.10 DST=109.184.34.74 LEN=40 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=111 ID=256 PROTO=TCP SPT=6000 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 231
Feb 21 12:49:22 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=178.162.126.28 DST=109.184.34.74 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=54241 DF PROTO=TCP SPT=46443 DPT=35691 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 12:59:25 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.20.31 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=28086 DF PROTO=TCP SPT=5859 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Feb 21 13:09:56 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=188.134.42.137 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=114 ID=5291 DF PROTO=TCP SPT=60212 DPT=38648 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 13:21:49 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.189.232 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=125 ID=19022 DF PROTO=TCP SPT=54505 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 240
Feb 21 13:30:56 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=78.131.58.80 DST=109.184.34.74 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=52 ID=10067 DF PROTO=TCP SPT=33299 DPT=12946 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Feb 21 13:38:33 (none) syslog.info -- MARK -- 51
Feb 21 13:41:40 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=90.189.213.203 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x02 PREC=0x00 TTL=120 ID=31944 DF PROTO=TCP SPT=3864 DPT=22603 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Feb 21 13:49:57 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=178.66.108.2 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=9282 DF PROTO=TCP SPT=3182 DPT=36021 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 236
Feb 21 13:59:29 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.3.248 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=4909 DF PROTO=TCP SPT=4764 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 235
Feb 21 14:09:54 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.60.243.165 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=118 ID=14275 DF PROTO=TCP SPT=42213 DPT=445 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 14:20:04 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=91.76.173.155 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=117 ID=14213 DF PROTO=TCP SPT=57592 DPT=35691 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 14:29:23 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=118.97.95.234 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=389 DF PROTO=TCP SPT=64205 DPT=443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 234
Feb 21 14:38:33 (none) syslog.info -- MARK -- 51
Feb 21 14:39:58 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=178.88.13.13 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=23695 DF PROTO=TCP SPT=44030 DPT=41884 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 14:49:59 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=84.124.147.158 DST=109.184.34.74 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=49 ID=13181 DF PROTO=TCP SPT=58967 DPT=23443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 239
Feb 21 15:03:03 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.149.145 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=22047 DF PROTO=TCP SPT=51691 DPT=445 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 15:11:06 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=95.37.26.182 DST=109.184.34.74 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=57108 DF PROTO=TCP SPT=3845 DPT=23443 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Feb 21 15:19:47 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.61.46 DST=109.184.34.74 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=14658 DF PROTO=TCP SPT=11189 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
Feb 21 15:29:24 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=109.184.61.46 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=4758 DF PROTO=TCP SPT=13613 DPT=23443 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 237
Feb 21 15:38:33 (none) syslog.info -- MARK -- 51
Feb 21 15:39:59 (none) user.alert kernel: Intrusion -> IN=ppp1 OUT= MAC= SRC=31.148.42.190 DST=109.184.34.74 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=39595 DF PROTO=TCP SPT=2347 DPT=53323 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0 MARK=0x8000000 238
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 15:22
Очень большое количество входящих syn-запросов которые приводят к переполнению nat-таблицы модема и соответсвенно к отказу в обслуживании.
Используете ли Вы р2р -клиенты( например торрент) ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 20:41
Торрентов нет, ноут на беспроводном соединении работает нормально, а декстоп на проводном отваливается.
Может Виндоуз на десктопе переставить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:25
Нет, переустанавливать не стоит.
Вышлите ещё логи в моменты обрывов ( Предлагаю перенести переписку по почте osyrbu@dlink.ru )
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 19:06
напишите плиз решение вашей проблемы! у меня точно такая же прабла часто отваливается интернет причём значёк интернета не исчезает а в режиме обмана он есть но инета нет. плиз напишите чем решили праблу и у меня да торренты есть я актиынй торрентер
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 16:28
Поддерживаю напишите решение проблемы. Проблема аналогичная.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 19:03
Прошу прощения что не в тему, почему выбрали 2740U а не 2640U? :D
Довольны ли своим выбором, если не учитывать описанную выше проблему?
Просто я сам хотел приобрести 2740U но почитав форум премного задумался. :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 19:41
Они имею идентичные проблемы.
Исправлений люди ждут уже около года. Делайте выводы...
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 18:33
Та же фигня, хоть вообще не покупай эти недоделыши. :evil:
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 20:55
У меня тоже 2740U/C5 и все нормально работает по кабелю и по wi-fi. Инет от ростелекома тоже, прошивка последняя. Скоро собираюсь ставить прошивку от openwrt.
Модель: DSL-2740U/NRU/C5
Версия прошивки: 1.0.13
Время сборки: Mon Feb 18 17:39:24 MSK 2013
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 21:39
Завтра поеду к родителям подсоединю у них. Может это с оборудование провайдера что-нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 22:57
Ситуация следующая: приобрел модем DSL-2740U C5. До этого стоял DSL-2540U. Настраиваю с помощью установочного диска в режиме "Маршрутизатор+DISEL TV". Провайдер Ростелеком Краснодарский край. Сначала начал отваливаться интернет на ПК подсоединенном через кабель. Дальше по переменно то кабель, то WIFI. Дальше вообще интернет не работал. Индикатор "Internet, DSL" горят всегда. Телевидение работает без проблем. Локальная сеть работает со всеми подключенными устройствами (стационарный ПК - по кабелю, ноутбук - по WIFI, сетевой накопитель - по кабелю). Замучал техподдержку причину пропадания интернета не выявили. Устанавливаю опять модем DSL-2540U к нему подсоединяю DSL-2740U (в качестве хаба) работает без проблем - раздает интернет и на кабель и на WIFI. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 18:23
Продолжение истории.
Поехал к родителям установил модем работает без проблем. Еду к другу устанавливаю - работает без проблем. У друга и родителей провайдер Ростелеком в разных районах Краснодарского края. У меня с другом провайдер в одном районе.
Вопрос специалистам:
1. Как решить проблему разрыва соединения.
2. Как объяснить провайдеру (Ростелеком Краснодарский край) что проблемы с их оборудованием.
3. На какие параметры обращать внимание при покупке оборудования (модем DSL-2540U работает, а DSL-2740U не работает).
cron
