Текущее время: Вт июн 23, 2026 03:25
 Заголовок сообщения: DES-2110 SNMP гигабитные порты
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 22:20
Столкнулся с такой проблемой, в DES-2110 есть 2 гигабитных порта и необходимо замерять загрузку по МРТЖ. Но проблема состоит в том, что при большой загрузке свича 32-х разрядный счетчик в течении 5 минут успевает 2 раза обнуляться, сответственно данные не верны :-(. Что порекомендуете в данном случае ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 22:37
если в лоб - снимать ежеминутно ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2005 07:37
MRTG не сможет корректно обработать. Рекомендуемый минимум - 5 минут
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2005 10:39
У MRTG регулируется интервал снятия данных.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 22:03
Регулируется. Но не более 1 раза в 5 минут.
У меня подобная проблема с 3226S. Сижу, приручиваю зверя второй месяц. Прихожу к выводу, что для корректного снятия статистики нужно использовать другой трафф-граффер.
Последний раз редактировалось ek Чт сен 22, 2005 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 23:15
Разобрался с MRTG.
router[:[prt][:[tmout][:[retr][:[backoff][:vers]]]]]
Of special interest may be the last parameter, vers. If you set this to '2' then your device will be queried with SNMP version 2 requests. This allows to poll the 64 bit traffic counters in the device and will thus work much better with fast interfaces (no more counter overrun). Note that the order in which the routers are specified on the command line do matter as the same order is used when the configuration file is generated. The first specified router has it's configuration lines genrated first, followed by the lines belonging to the next router and so on.
В общем для снятия статистики используйте 2 версию протокола и будет вам счастье :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
