Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:14
 Заголовок сообщения: 3g-модем на PC - DSL 2640U - wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 17:32
До недавнего времени использовал DSL 2640U (NRU/C4) по своему прямому назначению - как адсл-роутер. Теперь использую 3g-модем, подключённый к компу. Долго копался здесь на форуме, но так и не нашёл однозначного ответа: можно ли настроить данную модель так, чтобы интернет был на компе с 3g-модема, а d-link был подключён к компу по сетке и раздавал интернет через wi-fi нескольким устройствам (смарт, планшет, ноутбук). Если это возможно, ткните пожалуйста на топик с толковым объяснением, как правильно прописать настройки.
На компе всё настроено, чтобы раздавать интернет (при подключении ноутбука по сетке к компу интернет есть), мобильные устройства к модему также нормально подключаются по wi-fi, единственная проблема - это как настроить роутер, чтобы он брал интернет с компа (там подключён 3g-usb-модем).
 Заголовок сообщения: Re: 3g-модем на PC - DSL 2640U - wi-fi
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 15:44
Обновите прошивку до самой последней.
-Вам необходимо подключить модем с базовыми настройками в любой из lan портов.
-Настройте wi-fi сеть и отключите dhcp сервер модема.
Модем будет работать в качестве точки доступа Wi-Fi
