Текущее время: Сб июн 27, 2026 20:58
 Заголовок сообщения: DIR-100F(vlan) и DES-3200-10
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 09:39
Возникла необходимость использовать DIR100F rev C1 как vlan switch.
Цепочка dgs-3426 -> des3200-10 -> dir100F
пробрасываю vlan
если подключиться к DES, то все работает без проблем. Если добавить в цепочку DIR, то все перестает работать.
На 3200-10 прошивка последняя, на DIR100F прошивка от обычного DIR100
Есть какие тонкости использвоании этого дира как влан свича?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100F(vlan) и DES-3200-10
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 10:43
Что перестает работать? Какой влан пробрасываете и какая прошивка на DIR-100F?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:15
для тестирования создан интерфейс на 3426 в 500 влане.
если подключиться с 3200 в этот влан, то интерфейс пингуется.
Если добавляем ДИР, пробрасываем его дальше и подключаемся через него, то интерфейс пинговаться отказывается.
прошивка
Firmware Version 2.01_sw
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:21
Прошивку нужно использовать вот эту: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100_F/Firmware/revC1/switch/DIR100C1_FW302SWB01.bin
Если не поможет, то приведите скриншоты настроек VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 12:34
Собственно вот скриншот настроек.
Если подключаюсь во 2влане, то из 2го влана я все вижу.
Подключаюсь к 500 - тишина.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20120403/QB4WScqr.jpg
PS. прошивка 3.02
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 13:47
В какой порт Вы подключаетесь и какой трафик (с тегом или без) Вы ожидаете там увидеть? Какие настройки в Port VID Settings?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 14:53
Думал это очевидно.
P5-P3 - это доступ. В P5 будет воткнут отдельный абонент и иметь доступ только в 500 влан. Все остальные порты имеют доступ только во 2 влан.
P2 - транковый порт, там должно быть 2 и 500 влан. В дальнейшем это будет P1(WAN) порт. Соответственно тут они идут с тегом. Они подключены к порту на 3200, на котором затегированы также 2 влана. Дальше это идет в 3426, где так же на порту затегировано 2 влана.
Настройки PVID - везде влан 2.
пока писал это сообщение попробывал на 5 порту указать PVID 500 влан. Пинг пошел. Но разве это логично? PVID же отвечает только за нетегированный трафик или нет?
Последний раз редактировалось chrono Вт апр 03, 2012 15:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 15:34
5 порт у Вас входит в влан 500 как untag, а значит его PVID должен быть равен 500.
PVID определяет в какой влан передать немаркированный трафик, приходящий на порт.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 15:36
Логику понял. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 15:37
Не за что.
