Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:15
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:38
Добрый день!
Нужна помошь.
Не могу подключиться к серверу по телнет порт 2002
В обход DFL все работает.
Во внутренней сети даны все разрешения (для проверки) на доступ к Интернет.
Правило:
NAT, all_tcpudpicmp
Source: lan, Servers
Destination: wan2, all-nets
Телнет подключения на другие сервера:порты например pop.mail.ru 110 проходят нормально.
при этом в логе: Event/Action - conn_open_natsat
conn=open connnewsrcip=192.168.адрес wan2 connnewsrcport=22028 connnewdestip=62.117.66.xx connnewdestport=2002
Тоесть вроде как бы соеденение устанавливается но трафик по нему не идет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 07:16
С виду нормально
А default route у вас указывает на wan2?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 10:00
на Wan2 стоит метрика 100, на WAN1 - 110
Создано правило Route Load Balancing
с интерфейсами Wan1 и Wan2 используется Algorithm: Destination
Вобще ситуация похожа на проблему с клиент-банком в Kerio Kontrol http://fileroom.ucoz.com/publ/administrirovanie/otkljuchenie_inspektora_protokola_v_kerio_wf/3-1-0-7
Пока не смог разобраться если в DFL подобные protocol inspector механизмы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 14:44
Вы не можете гарантировать по RLB что нужный трафик пойдет через нужный канал, пока сами этого не сделаете
В вашем случае (RLB over main)
Routing > Routing tables
Добавьте таблицу alt_wan2
Добавьте в нее маршрут wan2 all-nets wan2_gw 100
Interfaces > Interface groups
Добавьте группу wans = wan1 + wan2
Routing > Routing rules
lan/lannet wans/telnet_server_ip tcp-2002, forward alt_wan2, return main
Но вообще, лучше сделайте в main резервирование, а RLB - в альтернативной таблице маршрутизации
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:48
Выполнил Ваши рекомендации - результата нет.
Так же:
Убрал RLB, оставил один Wan2 - так же нет соединения по 2002 порту. (по стандартным телнет есть)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
