Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: dfl 260e доступ к сайтам
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 05:14
здравствуйте. доброго времени суток.
вопрос в следующем, в данном устройстве нужно ограничить доступ к сайтам, например таким как контакт, фейсбук и тд.
заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: dfl 260e доступ к сайтам
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 07:29
Обратитесь к FAQ http://dlink.ru/ru/faq/85/490.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 05:31
да спасибо :) это уже нашел, но еще интересует, как определённым пользователям можно разрешить доступ к этим же страницам, как исключение в общем
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 07:47
сделать отдельную группу и правила для них поднять выше запрещающих ;-)
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 10:15
спасибо, попробую...
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 06:33
здравствуйте. вот следующая ошибка при сохранение конфигурации.
Error E518/SERVICES in "vk.ServiceIPProto":
- 'HTTP' ALGs can only be used with TCP services.
vk IPProto PROTO 255 ALG { http-outbound MAXSESSIONS 200 }
делаю как в "факе" написано
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 07:43
смотрите сервис
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 05:43
с этим разобрался все в порядке. в общем закрыл доступ к сайтам, создал правило и тд. потом создал группу админов, на кого это правило не распространяется. все работает. теперь появились проблемы. например у людей которым закрыты сайты, должен быть доступ аське. но дело в том что в (объекты>>>сервисы) там создан сервис "block" в котором указан диапазон портов на которые это правило действует. можно ли сделать как нибудь чтобы блокировка шла толькой по сайтам, без использования тех или иных портов.
у меня в организации очень много программ которые так же блокируются из за этого.
надеюсь на помощь. спасибо
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2012 18:24
Имена серверов можно использовать только в HTTP ALG, поэтому другие протоколы не получится лимитировать по именам серверов
Как вариант, через network-tools.com выясняйте все IP для того или иного имени и делайте IP4 группу
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
