Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:03
 Заголовок сообщения: PIM на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 08:28
Добрый день!
Помогите, 2 дня уже мучаюсь...
Вообщем надо принять IPTV от вышестоящего провайдера...
Все настройки вроде верны, но не работает. Хотя с эти ми же настройками на цисках все принимается без проблем (пробовал на 6506 и 2800).
Вот настройки:
272 вл. и 272 инт. - приход .
Firmware: Build 2.84.B31
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default advertisement enable
create vlan upr tag 200
config vlan upr add tagged 21,24 advertisement disable
create vlan 272 tag 272
config vlan 272 add tagged 20 advertisement disable
create vlan IPTV tag 666
config vlan IPTV add tagged 1-18
config vlan IPTV add untagged 19,23 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
enable vlan_trunk
config gvrp 1-18,20-22,24-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 19,23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 666
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 192.168.1.1/24 vlan default
config ipif System proxy_arp disable local disable
disable ipif System
config ipif_mac_mapping ipif 272 mac_offset 4
create ipif 272 10.255.72.2/30 272 state enable
config ipif 272 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif upr mac_offset 1
create ipif upr 172.17.27.122/29 upr state enable
config ipif upr proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif IPTV mac_offset 2
create ipif IPTV 172.16.11.1/27 IPTV state enable
config ipif IPTV proxy_arp disable local disable
config ipif 272 ip_mtu 1500
config ipif upr ip_mtu 1500
config ipif IPTV ip_mtu 1500
config ipif System ip_mtu 1500
config ipif 272 dhcpv6_client disable
config ipif upr dhcpv6_client disable
config ipif IPTV dhcpv6_client disable
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipif 272 ip_directed_broadcast disable
config ipif upr ip_directed_broadcast disable
config ipif IPTV ip_directed_broadcast disable
config ipif System ip_directed_broadcast disable
disable autoconfig
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference default 1
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
config route preference ebgp 70
config route preference ibgp 130
create iproute default 172.17.27.121 1 primary
create iproute 16.16.16.0/255.255.255.0 10.255.72.1 1 primary
create iproute 93.191.9.254/255.255.255.255 10.255.72.1 1 primary
config ecmp algorithm ip_destination crc_low
enable ecmp ospf
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif System disable
config igmp ipif upr version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif upr last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif upr disable
config igmp ipif IPTV version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif IPTV last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif IPTV enable
config igmp ipif 272 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif 272 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif 272 enable
# PIMSM
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif upr state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif upr priority -1
config pim ipif IPTV state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif IPTV priority -1
config pim ipif 272 state enable hello 30 jp_interval 30 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif 272 priority -1
create pim crp group 224.0.0.0/16 rp 272
create pim crp group 224.2.0.0/16 rp 272
create pim static_rp group 224.0.0.0/16 rp 93.191.9.254
create pim static_rp group 224.2.0.0/16 rp 93.191.9.254
config pim-ssm state disable group_range 232.0.0.0/8
Маршрутизатор вышестоящий пингуется:
Command: ping 10.255.72.1
Reply from 10.255.72.1, time<10ms
Ping Statistics for 10.255.72.1
Packets: Sent =7, Received =7, Lost =0
Command: show pim neighbor
PIM Neighbor Address Table
Interface Name Neighbor Address Expired Time
272 10.255.72.1 85
 Заголовок сообщения: Re: PIM на DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 08:46
Настройки такие же как у меня для этого провайдtра, за исключением:
create multicast_range OSPF from 224.0.0.5 to 224.0.0.6
create multicast_range SAP-SDP from 224.2.0.0 to 224.2.255.255
create multicast_range TV2 from 224.0.1.1 to 224.0.99.254
create multicast_range pim from 224.0.0.13 to 224.0.0.14
create multicast_range stbfw from 239.60.8.0 to 239.60.8.255
create multicast_range system from 224.0.0.1 to 224.0.0.2
config limited_multicast_addr ports 1-27 add multicast_range OSPF
config limited_multicast_addr ports 1-27 add multicast_range SAP-SDP
config limited_multicast_addr ports 1-27 add multicast_range TV2
config limited_multicast_addr ports 1-27 add multicast_range pim
config limited_multicast_addr ports 1-27 add multicast_range stbfw
config limited_multicast_addr ports 1-27 add multicast_range system
config limited_multicast_addr ports 1-27 access permit state enable
config igmp_snooping vlan tv2 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan tv2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan tv2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan multic report_suppression disable
config igmp_snooping vlan multic state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan multic query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
tv2 это приходящий телик, multic это выходящий в мультикаст влан пользовательских свитчей.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 09:48
Именно Ваш конфиг мне уже присылал представитель провайдера...
Но к сожалению он мне ничем не помог...
Подскажите, в какую сторону копать?
Еще раз повторюсь, на Циске с этими же настройками все работает с пол пинка....
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 14:37
Уважаемые представители техподдержки D-link , ответьте пожалуйста!
Я уже весь мозг сломал )
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 08:38
Обновил прошивку до Build 2.87.B08 - ничего не изменилось(
Господа из техподдержки, ответьте хоть что нибудь....мне надо определиться что делать с это железкой ...а то получается , что стоит она вроде не копейки, а работать как надо не может...
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 22:52
Ну вообщем техподдержка тупо игнорит...
Ведь зарекался я уже с д-линком не связываться....
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:02
Есть презентация по Multicast: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... ticast.zip
Второй пример использования PIM как раз ваш случай, только лучше использовать прошику версии DGS36xxRun_2.84-B35.
P.S.:
1. Limited Multicast Ranges нужно на коммутаторах доступа настраивать, а не на PIM маршрутизаторах.
2. IGMP включать нужно на интерфейсах, на которые приходят запросы на подписку от клиентов.
3. Вы либо CRP(Dynamic RP) используйте, либо Static RP записи.
4. Убедитесь, что PIM маршрутизатор пингует RP(IP 93.191.9.254, если судить по настройкам).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:29
Я эту презинтацию распечатал даже и практически выучил наизусть за прошедшую неделю))
Дайте пожалуйста ссылку на прошивку 2.84-B35
Спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:39
Всё равно много лишнего. Если будут проблемы, то могу через удалённый доступ помочь, только сначала мне нужно будет уточнить несколько моментов.
Спасибо за ответ!
Выслал на e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 11:21
С этой прошивкой все так же...
посмотрите пожалуйста полный конфиг - я Вам на почту отправил...
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 11:27
Хорошо, посмотрю и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
