Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: dfl-210 без dhcp
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 12:30
prok писал(а):
Спасибо но что то очень сложно. Надо же приобретать еще управляемые свичи.
А если просто присвоить второму дфл стат адрес из первой сети и нужным компам (вручную)давать его адрес как шлюз и днс (dhcp на нем отключить). Тогда все компьютеры будут видеть друг друга в локалке, но по разному выходить в интернет. Так будет работать?
работать будет ... но очень кривовато . и вам придется пол диапазона прописывать руками сетевые настройки .
реально вам разделить сеть на два сегмента . и соеденить DFL туннелем , можно по инету можно по локалке - можно резервирование по интернету - вариантов миллион :-)
если у вас ваш вайфайный мост упадет то туннель поднимится через провайдера :-)
Поддерживаю. Соединение по WIFI лучше сделать не в широковещательном сегменте, а каналом между разными сетями, чтобы туда направлялся только целевой трафик.
Так, кроме прочего, автоматически решится проблема с DHCP. В каждой сети будет свой. А сети соединены по беспроводке.
Самое красивое решение, думаю.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 12:38
если у вас ваш вайфайный мост упадет то туннель поднимется через провайдера :-)
Красиво! +1.
Правда еще надо учитывать ширину канала(-ов).
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 12:57
Красиво! +1.
1. не было упомянуто какой тип трафика там бегает
2. каковы обьемы передаваемого трафика по мосту .
3 если так критичны толшины каналов, то можно в туннеле сделать более приоритетным трафик который необходим для бизнеса .
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 13:02
Красиво! +1.
Только это будет нормально работать, если основыми шлюзами в сетях будут DFL. И связывать сети по беспроводке тоже будут DFL, незаметно для клиентов. Например, с использованием VLAN-ов на точках доступа.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 13:30
Ща у топикстартера мозг взорвется :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 14:08
а что идеальная схема сети !
dfl 1( свои клиенты) (свой инет) - мост( ipsec) wifi - DFL2 ( свой инет свои клиенты )
сеть прозрачная
мост упал ( не дай конечно ) поднялся резерв по инету (ipsec) .
на мосту IPsec с параметрами All-Net ( можно инет резервировать ) при рабочем мосту
у меня такая схема работает только без моста, оба dfl в сети провайдера и как хочеш так и разруливай трафик там :-) прям не нарадуюсь :-)
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2012 07:32
Вот моя схема. Мостов только больше и за ними разное кол-во компьютеров (всего в сети около 80).Между 1 и 2 дфл около 1 км (оптика плюс витая пара). Свичи простые, все компьютеры видны в сетевом окружеинии.
Как настроить этот ipsec между дфлами ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 14:37
Я уже дмз порт освободил, все идет через ван. Может это пригодится. Второй dhcp наверное не подходит, так как на первом дфл настроено резервирование. Между дфлами нет wifi (оптика плюс витая пара). Интернет 10 мб/c.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 16:04
при таком раскладе точно держать курс на туннель между двумя DFL
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 16:20
Оба DFL могут раздавать адреса из разных диапазонов увеличенной подсети. Тогда будет общая сеть для обзора.
И, да, туннель между DFL-ями для резервирования инета.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 16:51
а как тогда получат устройства те же зарезервированные адреса от dhcp (настроено на 1 дфл)? На втором будут же другие адреса (хотя из того же диапазона). Подскажите как создать туннель в моем случае.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 21:53
назначать статически или пытаться запрещать связь этих компов с нежелательным DFL через запрет MAC или иным образом.
Туннель между DFL внутри локальной сети. Абсолютно на ваше усмторение: VLAN, GRE, pptp, l2tp и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 09:57
Значит те компьютеры которые схватят адрес от первого дфл будут выходить в интернет через него, а те которые от второго -через второй. Все компьютеры имеют адреса из одной подсети и будут видеть друг друга в сетевом окружении. Зачем тогда нужен туннель между DFL внутри локальной сети?
Если можно дайте пожалйста ссылку на мануал по созданию этого канала в локальной сети для DFL.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 11:05
Только для организации резервного канала интернет. Если упал один из провайдеров, трафик соответствующего DFL будет идти через провайдера другого DFL. Если не надо - не делайте.
Я бы лично сделал обязательно. Автоматический резевр - это всегда удобно. Провайдер рухнул, а админ спит спокойно. :)
Насколько я понимаю, никакой особой безопасности не надо. В этом случае самый эффективный путь - VLAN или GRE туннель. С ними все просто. Инструкций нет, но есть руководство. В том числе на русском языке.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 19:13
Так как управляемых свичей нет, я так поигимаю, что надо порт дмз перового и второго дфл воткнуть в локальную сеть и канал будет между портами дмз? Портам дмз назначить статические адреса из локальной сети?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
