Текущее время: Пт ноя 06, 2026 04:55
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-300 для приема IPTV
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2011 21:55
Всем кому довелось или доведется настраивать IPTV.
Что меня подвигло написать эту статью?
То, что с одной стороны на этот счет много материалов (обсуждений) на форумах, а с другой стороны очень мало полной информации обоснованной и описывающей процесс настройки IPTV с начало и до конца.
И так начнем с самого начала и по порядку.
Мой провайдер начал предоставлять услугу IPTV. Причем бесплатно. А кто же откажется от бесплатного? Вот и я решил воспользоваться этой услугой, пока она бесплатна. А то вдруг потом за неё цену установят. Подключение к провайдеру у меня по витой паре, через PPPoE. Подключается роутер WRT54GL, а с него по проводам и без них по квартире раздается Интернет. До этого момента меня все устраивало. Все работало нормально и с достаточной скоростью. Провайдер предоставляет Download до 7.5 Мб/с и Upload в пределах до 2-3 Мб/с. Я думал что IPTV “пойдет на ура”. А не тут то было. Оказалось, что роутеры типа WRT54G L(S) имеют проблемы при работе с пакетами multicast (на которых и работает IPTV). Я пробовал менять прошивку со стандартной на OpenWRT, но это тоже не дало результатов. Пакеты multicast не проходили через роутер. Может быть если эти роутеры настраивать более “тонко” через ssh или telnet, то их можно настроить(за это не ручаюсь, не пробовал), но через web-интерфейс настроить не удалось. Да и судя по отзывам с форумов, у многих не получилось настроить. (ссылки давать не буду, если хотите попытаться настроить, пожалуйста), Но по моему этого делать не стоит, потому что потом могут появиться “подводные” камни, о них пойдет речь ниже. И так я отказался от роутеров типа WRT54GL(S) и приобрел роутер D-Link DIR-300. Почему его, да потому что на сайте провайдера был, более чем положительный отвыв о работе этого роутера с IPTV. Вот ссылка - http://iptv.tis-dialog.ru/index.php?mod=content&pn=8. Из этого описания видно, что после его установки проблем с приемом IPTV не будет ни по проводам, ни по WiFi. Хотелось бы сказать, что я купил этот роутер, установил его, настроил все по инструкции и наслаждался IPTV на компьютере через провод и через WiFi. Но нет, этого не произошло. IPTV показывало лишь в сети через витую пару. Через WiFi постоянно шел “срыв” картинки и звука практически не было. Звонок в службу поддержки ни чего не дал. Там не могли вспомнить, кто проводил тестирование и какое оборудование при этом использовалось. Но раз это было написано, то так оно и было. Не стал бы человек писать это не протестировав. Это вселяло надежду, что и у меня заработает IPTV через WiFi, просто необходимо где-то и что-то настроить.
Началось второе “прочесывание” Интернета на предмет D-Link, DIR-300 (его прошивок) и IPTV через WiFi.
Очень много мнений на счет этого роутера но, ни чем не обоснованные. Вот некоторые из них (даю ссылки):
http://centertelecom.yaroslavl.ru/76/fo ... ssage66451
Тут советуют поменять его на DIR-320, но опять, же не обоснованно.
Мое мнение менять не надо, т.к. у DIR-300 быстрее процессор и WiFi:
- DIR-300 процессор Ralink RT3050@320 (320MHz)
- DIR-320 процессор Broadcom BCM5354@240 (240MHz), на 30% медленнее
(см. тут - http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Su ... ces#D-Link )
WiFi :
- DIR-300 поддерживает: 802.11b/g, + Wireless 150 до 150 Мбит/с
- DIR-320 поддерживает: 802.11b/g до 54 Мбит/с
(см. оф.сайт http://www.dlink.ru/ru/products/5/1270_b.html ,
http://www.dlink.ru/ru/products/5/786_b.html)
Даже попалось такое мнение: “Я имел дело с DIR-300, и почувствовал на себе некоторую странность его вайфая(ощущение будто бы воткнули его туда так, в нагрузку, чтобы был).” (см. - http://www.cn.ru/forum/showpost.php?p=1 ... ostcount=2 )
Я считаю что все там правильно и не надо считать себя умнее инженеров разработчиков от D-Link.
И таких “советов” много.
Поменять WRT54GL(S) на D-Link DIR-300 стоит по тем же причинам – медленнее процессор и WiFi. (см тут - http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Su ... 2Fb.2Fg.29 )
К тому же у WRT54GL(S) в два раза меньше оперативной памяти всего 16 Мб в отличии от 32 Мб у D-Link DIR-300.
Но есть и такие : включить в настройках через web-интерфейс поддержку multicast (Advanced - Advanced Network - Enable Multicast Stream) и все заработает.
То есть появляется надежда, что все-таки IPTV можно смотреть через роутер D-Link DIR-300 по средствам WiFi соединения. Об этом и говорилось на сайте моего провайдера.
Так в чем же дело? Кому верить? И что делать?
После прочтения большого количества материалов по этому вопросу, я пришел к выводу, что IPTV будет показывать через WiFi, если пакеты multicast-ов не будут забивать весь канал WiFi. На некоторых роутерах это значение можно выставить через web-интерфейс.
Как например у роутера ASUS
(см. - http://wl500g.info/showpost.php?p=139300&postcount=3 )
Значение меняется до 54 Мб/с.. Но тогда при этом будет “забит” полностью WiFi канал (при использование протокола 802.11b/g до 54 Мбит/с).
Рекомендуется устанавливать этот параметр примерно 40% от максимальной скорости. Это получается 21 Мб/с..
Роутер D-Link DIR-300 не имеет такой возможности. Там этот параметр выставляется автоматом на максимум.
Transmission Rate – Best(automatic)
Вот подтверждение этого: ping-и в этом случае идут с большой задержкой при просмотре IPTV, т.е не возможности его смотреть, т.к. картинка все время сравается и практически нет звука.
Поэтому “ручная” настройка в нашем случае не подходит.
Почитав еще форумы и проанализировав ситуацию, я пришел к выводу, что
у тех пользователей кто нормально смотрит IPTV через WiFi скорость канала не 54 Мб/с., а выше до 150 Мб/с.. И поэтому у них хорошо показывает. А у тех у кого ноутбуки постарее и скорость 54Мб/с. у того не показывает (идут цв. квадратики – срыв изображения и нет звука). Это как раз мой случай.
И так, для нормальной работы IPTV через WiFi я решил согласовать WiFi роутера и ноутбука, отключил внутренний WiFi адаптер и установил USB адаптер D-Link DWA-125.
Вот что написано о нем на оф. сайте - Беспроводной USB-адаптер DWA-125 обеспечивает высокоскоростное подключение для устройств 802.11n и Wireless 150.
(см. - http://www.dlink.ru/ru/products/2/1261.html)
А как было отмечено выше, роутер DIR-300 так же поддерживает этот режим. Получили скорость WiFi канала 135Мб/с. (это реальная скорость, зависит от удаленности ноутбука от роутера и от помех, стен и т.п.).
После всего этого запустил IPTV-player и все каналы показывали без искажений изображения и звука.
Вывод: в моём случае решением проблемы стало :
1-е замена роутера WRT54GL(S) на роутер D-Link DIR-300.
2-e отключение встроенного WiFi адаптера и подключение внешнего WiFi адаптера D-Link DWA-125.
P.S. В статье указываю роутер WRT54GL(S), так как они практически идентичны. Я их проверил оба.
Использовать материал статьи можно полностью или частично, при этом указывать ссылку на оригинал.
Андрей Воронецкий.
Истина где-то рядом...
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-300 для приема IPTV
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 16:02
Добротная статья. Только в противовес этому приведу свой случай-роутер dir-300 nru, pppoe dual access, 2 ноутбука (один патчкордом, другой по wifi), игровая консоль + коммуникатор. Так вот, iptv работает замечательно одновременно на 2 ноутбуках, без рывков и прерываний, при работающем торренте и закачках по локалке со скоростью 100 мбит. Видимо, нужно отдельно рассматривать каждый случай.
У вас недостаточно прав для просмотра данной подписи
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 20:28
Согласен, что в каждом случае могут быть свои “пенки”. Об этом я и хотел сказать. Я старался обобщить процесс настройки, опираясь на свой случай и делая выводы. Но при скорости 100 Мб/с не должно быть “рывков”, тем более по локалке. Проблема, то в основном при приеме IPTV через WiFi. Её я и старался описать. Буду рад, если кому-то это поможет.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 20:41
Andrei_VP, а вам не кажется, что это через чур, на тех-форуме столько бреда в одном посте.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 03:53
Плз , ответье не про WiFi , а про Ethernet !
Есть Dir300 и FTTx идет от провайдера , Задача смотреть TV на компьютере (без всякой STB) :
- последняя прошивка DIR-300A1_FW105b09.bin,
- Dual Access,
- dhcp не поднят (впрочемЮ пробовал и с ним) - обязательно ли это, т.к. хотелось бы статические IP в своей LAN иметь ?
- Multicast включен,
- маршруты никакие не установлены,
- если кабель напрямую в комп или LAN порт DIR-300, то IPTV нормально работат, иначе - если через Internet порт DIR, то - ОБЛОМ.
Какие пункты выполнены неправильно , что еще может быть нужно для достижения результата (например, иногда можно в Inet прочесть , что TV у такого-то ISP работат только с отключеным Inet, а с подключеным нужно маршруты прописывать, но как это делать в моем случае , мне не ясно) ?!
PS . Ну вот - вроде заработало (без Wi-Fi и без STB разумеется, только на компе, короче при выше указанных условиях ) +
Нашел вот эти волшебные слова :
В группе WAN PHYSICAL SETTING поставьте точку Static IP, в поле IP Address введите 1.0.0.1, а в поле Subnet Mask 255.255.255.252.В группе MULTICAST STREAMS поставьте галочку в поле Enable Multicast Stream и нажмите кнопку Save Settings.
Что интересно, установка галки в Расширенные настройки\Smart QoS\Устранение задержек (VoIP, потоковое видео) все TV блокирует !
Но что же полную инструкцию можно найти где ни для настройки IPTV с DIR-300 ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:15
Каждый провайдер вещает IPTV как хочет. Настройки разные.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 00:47
У меня с настройкой IPTV через Ethernet проблем не было. После подключения роутера DIR-300, установки галочки для мультикастов (Advanced - Advanced Network - Enable Multicast Stream), IPTV Player стал нормально показывать программы IPTV.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 00:57
Согласен. Но я не описывал, каким образом провайдеры предоставляют услугу IPTV. Я описал, с чем я столкнулся в процессе настройки приема IPTV в своей локальной сети.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 09:27
у меня мультикаст включен. при чем когда комп по кабелю подключен с роутера, а ноут по воздуху тв работает и там и там на ноуте скорость 54. после переключения всего на воздух IPTV начал отваливаться. Скорость поднять до 150 ни как не удается. Ладно на ноуте-там не понятна какая карта, а в компе-то делинк тоже с поддержкой 150 роутер DIR-300 и DWA-520 .
КАК СДАЛАТЬ ЧТОБЫ БЫЛО 150.
Последний раз редактировалось o-toki Вт май 03, 2011 15:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2011 10:53
Аффтар, многа букаф! (сорри за оффтоп).
Знаки препинания еще никто не отменял, без них смысл сказанного Вами потерялся еще в зародыше.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 14:01
Здравствуйте помогите с настройкой роутера DIR-300 проблема вот в чем настраиваю все вот по это инструкции
IPTV запускается а вот интернет сразу пропадает как на компьютере так и на всех устройствах по Wi fi. Подскажите пожалуйста что делать в таком случае?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 14:26
http://donnet.ru/manuals/diseltv/iptv-routers/ - вот полезная статейка
хотя лично мне не понятно почему DIR-300\NRU поддерживает через Wi-Fi SD и HD каналы а DIR-620 только SD
мой DIR-300\NRU отлично справляется с IPTV, для этого в настройках нужно выставить так:
и в настройках IPTV плеера поиграйтесь с пунктами сетевой интерфейс и кэш
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 09:13
Уже не первый год пользуюсь старым 300-ым (ревизия A1) - у него совсем другое железо (гораздо более дохлое), в отличие от NRU, ну и вай-фай 54 мбит. Интернет - PPPoE динамический, локалка с недавнего времени динамическая тоже. Как только IPTV подключили в нашем доме - сразу заработало, вообще без проблем. К скорости инета и локалки вопросов нет, да и вообще к роутеру вопросов нет, работает отлично. Как вы, товарищи дорогие, умудряетесь находить проблемы с новым роутером, уже специально заточенным под IPTV (изрядно улучшена работа с мультикастом по сравнению со старым) и скоростью вайфая в 3 раза больше (!!!), я не понимаю. Вот некоторые тут упомянули возможную проблему в различных настройках передачи IPTV разными провайдерами - ну какие там могут быть существенные различия, стандарт ведь один и тот же! Только разве что SD и HD, но чтобы были проблемы с SD, это надо к основному потоку еще какого-нибудь мусора навешать так, чтобы весь канал забило. Единственная проблема из-за ввода динамического локального ипа - старый 300-ый не понимает, что такое динамическая маршрутизация, передаваемая вместе с адресом, маской, шлюзом и днсами, и одновременно инет с локалкой можно запустить только с ручным маршрутом, а его скоро отключат. Вот из-за этого теперь приходится возиться с dd-wrt, на котором IPTV и одновременный прием инфы с двух DHCP серверов можно реализовать только посредством скриптов.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 15:31
при настройках как на скринах IPTV работает а интернет нет и по WI FI тоже не работает
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 09:36
Спасибо за статью
Нигина Амонкулова 2014
Манижа Давлатова 2014
Клипы Зулайхо Махмадшоева
Клипы Зайнура Пулодова
