Текущее время: Вс авг 23, 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Не работает трансфер внутри DVG-5008S
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 16:55
Устройство DVG-5008S (FW [1.02.38.43])подключено к Asterisk
на первом порту номер 236, на 8 порту - 211. Номера зарегистрированы как extentions на Asterisk.
Берем другой номер на Asterisk - например 411. получается такая картина:
1) 411 звонит -> 211 , 211 делает трансфер (Flash,dial, ложит трубку) на 236 - трансфер переводится на 236. ОК!
2) в обратную сторону 236 звонит на 211, 211 делает трансфер на 411, на 411 трансфер не переходит !!!
Вместо проключения 236 до номера 411, разговор после того как 211 ложит трубку с 411 заканчивается, а 236 номер зависает на HOLDe - на нем постоянно играет музыка.
Еще одна странность при если цепочка начинается с 411 номера, то музыка на HOLD играет с Asterisk, а при 2-м варианте - играет музыка с DLINK.
Я так понимаю, проблема стоит в том, что в первом варианте звонок на HOLD ставится asterisk, а во втором - шлюз, в результате трансфер и не проходит.
Как заставить нормально работать трансфер ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 16:59
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:14
Отключите call HOLD и call transfer на шлюзе, поставьте в advanced options --> hook flash event на sip info
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:21
После этого Flash(он же transfer) вообще перестал срабатывать.
Звоню 236 -> 211 (поднимаю трубку,жму Flash) --- результат 236 номер на Hold не уходит, разговор с 211 продолжается.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:30
Конфиг Asterisk:
[236]
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=no
context=from-internal
host=dynamic
type=friend
nat=yes
port=5060
qualify=yes
callgroup=
pickupgroup=
dial=SIP/236
accountcode=
mailbox=236@device
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
callerid=device <236>
call-limit=50
faxdetect=no
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 13:09
снимите лог со шлюза.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 10:34
Проблема оказалась в включенном "Enable Non-SIP Inbox Call"
