Текущее время: Пт окт 02, 2026 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 14:13
Как заставить роутер DIR 320/NRU увидеть все устройства? Пока он видит только ноутбук, с которого захожу в его интtрфейс. Видеорегистротор (главное устройство, ради которого куплен роутер) не виден на вкладке "клиенты LAN"
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 14:22
Для чего это надо (имеется ввиду чтобы она в той табличке была)? И на камере айпи адрес DHCP или статик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 14:29
Это не камера, это видеорегистратор на 8 камер. Мне нужны только 4. Камеры аналоговые.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 14:40
Это видеорегистратр, управление которым возможно только по LAN, потому я присобачил к нему роутер. Насколько я понимаю, если роутер не видит устройство, подключенное к нему, то обращаться к этому устройству через роутер бессмысленно. Роутер и регистратор спрятаны за подвесным потолком магазинчика, вниз свисает сетевой кабель. Иногда к этому кабелю можно подключить ноутбук и переписать на него запись регистратора. Кроме того, за продавцами (воруют) можно наблюдать из дома по интернету. Это замысел, а его реализация увы...
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 14:51
Если его нет в той табличке это не значит, что к нему нет доступа. Тогда на регистраторе айпи адрес DHCP или статик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 15:13
Статик, я его сейчас прописал в статических DHCP, и всё равно в клиентах не виден. Одно отклонение - МАС адрес не указал, сам не знаю.Сейчас спецов по регистраторам спрошу где он.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 15:25
Если MAC адрес не знаете, как же вы указали, что именно регистратору этот ip выдавать? :) При резервации IP выдаются именно по MAC адресам :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 16:19
Понял, нашёл МАС, завёл, а интерфейс ругается, говорит, что допустимы только числовые значения. С какой стати?. В примере из описания роутера присутствуют точно, только числовые значения. Не видел ни одного МАС только из числовых значений, везде буквы есть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 16:38
Буквы-то хоть правильно набираете? :) Английские от A до F.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 16:58
Смотрите сами. Хы, расширение BMP запрещено администратором. Ладно, сейчас в ВОРД вставлю. Расширение docx запрещено администратором. Ну у вас и администратор!
Безымянный.jpg [ 40.26 KiB | Просмотров: 11803 ]
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 17:18
Специалист помог по телефону. Я вводил группы через тире, как выдал мне свой мак регистратор, а надо вводить через двоеточие. Сейчас посмотрю, может появится регистратор в локалке.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 18:04
А с компьютера-то этот ваш видеорегистратор пингуется?
Чтобы управлять видеорегистратором - вовсе необязательно, чтобы он виделся в той табличке (иными словами получал адрес по DHCP от роутера).
Главное чтобы у него был прописан IP-адрес из той подсети, в которой находится компьютер, с которого он будет мониториться.
В большинстве случаев таким железякам при установке и настройке (которую вероятно делали не Вы, а кто-то другой) прописывают некий статический адрес, либо железка уже при рождении имеет уже присвоенный IP-адрес (смотрите в документации на регистратор), который можно ручками или по DHCP поменять в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 18:07
Спросите лучше у этих спецов какой IP-адрес у регистратора, и пропингуйте его. Если пингуется - лезьте на ВЭБ-интерфейс этой железки, если таковой имеет место быть у нее (читайте мануал к железке).
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 18:49
Слазил в интерфейс к железке, всё прописал. Сейчас регистратор в локалке есть, но возникла другая проблема. Это долгая песня, а мне надо ехать встречать жену. Вернусь, поплачу на Вашей груди.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 20:49
Проблема симпатичная. В настройках роутера, естественно, пишем автоматическое получение АйПи-адреса и ДНС. Но адреса роутера и ноутбука прописаны статические, а значит им надо прописать и ДНСы. Причем, специалист по регистратору уже прописал ДНС 8.8.8.8
В интернет выхода нет, а подключение есть. Причина, мне кажется, в этих самых ДНСах.
Вопрос-то забыл задать. Помогите, ЛЮДИ ДОБРЫЕ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
