Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:49
 Заголовок сообщения: VLAN 3326S
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 05:16
Здравствуйте можно ли дать пример настройки VLAN на 3326S
Есть 5 Vlan 1,2,3,4,5 2,3,4 видят 1 и 5; 2,3,4 не видят друг друга.
Или подсказать что-нибуть. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 08:22
Модератор
Модератор
Вам нужно настроить пакетные фильтры. См пример, который рассматривается на наших семинарах:
Задача
 Net1 (192.168.1.x) может быть доступной из Net2, Net3, Net4.
 Net2, Net3, Net4 не имеют доступ друг к другу
Правила:
Если Dest. IP=192.168.1.x, то разрешить доступ
Если Src. IP=192.168.1.x, то разрешить доступ
Если DestIP=192.168.2.x и SrcIP=192.168.2.x, то разрешить доступ
Если DestIP=192.168.3.x и SrcIP=192.168.3.x, то разрешить доступ
Если DestIP=192.168.4.x и SrcIP=192.168.4.x, то разрешить доступ
Запретить все остальное
Команды с консоли:
# создадим правила доступа
# разрешить доступ только к подсети  192.168.1.x  из других подсетей
create access_profile ip destination_ip_mask 255.255.255.0 permit profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 11 ip destination_ip 192.168.1.2
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 permit profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 21 ip source_ip 192.168.1.2
# разрешить доуступ внутри подсетей  192.168.2.x,  192.168.3.x  и 192.168.2.x.
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.0 permit profile_id 30
config access_profile profile_id 30 add access_id 31 ip source_ip 192.168.2.2 destination_ip 192.168.2.2
config access_profile profile_id 30 add access_id 32 ip source_ip 192.168.3.2 destination_ip 192.168.3.2
config access_profile profile_id 30 add access_id 33 ip source_ip 192.168.4.2 destination_ip 192.168.4.2
#### здесь можно добавить другие сети, при необходимости
# запретить все остальное.
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 deny profile_id 40
config access_profile profile_id 40 add access_id 41 ip source_ip 0.0.0.0
Вместо фильтров по адресам можно создать фильтры по номерам vlan.
Ваши конкретные правила будут другие, тут главное понять принцип построения фильтров.
