Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 271 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ по D-link DNS-323 (Transmission и другое)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 13:36
На вскидку увидел http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.7/arm/packages/curl-7.21.4-arm-1.txz. Вот еще ссылка, может то же репозитарий пригодиться (там и mc есть): http://downloads.zyxel.nas-central.org/Users/Mijzelf/FFP-Stick/packages/0.7/arm/
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 13:40
разобрался. действительно нубисткий вопрос. все в каталоге (http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.7/arm/packages/) есть
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 08:35
народ, помогите разобратся.
делаю все по и нструкции , все получиллось но есть маленькое но....
при смене среды по команде
/ # usermod -s /ffp/bin/sh root
usermod: no changes
вот такое выходит , изза этого приходится лезть сначала телнетом потом логинется - немного как то не удобно получается :-(
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 17:57
Обновлял ffp до 0.7 (dns-323), брал отсюда "For DNS-323 use the files from the oarm/ directory"
поставил так: FUN-PLUG 0.7 + uclibc-0.9.29-7 + curl-7.18.1 + Transmission-2.42 не заработало,
получил ffp.log
" * /ffp/start/transmission.sh ...
Starting transmission-daemon can t resolve symbol posix_fadvise64"
поставил так: FUN-PLUG 0.7 + uClibc-0.9.33 + curl-7.21.4 + Transmission-2.42 (и этот тоже 2.42 (ffp-0.7-arm) тоже не заработало,
получил ffp.log
Starting transmission-daemon can t resolve symbol aeabi_atexit"
в чем проблема? может знает кто
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 21:21
Почему скорость скачки через Transmission не превышает 300 кб/с ? Хотя дефолтный клиент качает намного быстрее ? dns-320
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 08:21
Всем привет!
Почти год не было никаких проблем с Transmission,все обновлялось и работало.Сейчас,почему-то пропала возможность заходить в web интерфейс удаленно.Могу только только локально 192.168.1.2,а по инет ip не заходит.Хотя он прописан с локальным в конфиге.Пробовал уже переустановки и тд.NAS Dlink Dns 323,прошивка 1.10,диск один.Может кто сталкивался с такой ситуацией,или знает как решить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 07:58
Установил FFP, поставил Transmission 2.50. На комп установил Remote GUI.
В настройках трансмишена можно задать каталог для закачек, например /mnt/HD_a2/downloads и все торенты будут качаться туда.
А нельзя ли сделать так, чтобы можно было не ограничиватья одним каталогом, а выбирать место для закачки по всему диску? А желательно даже на обоих дисках :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:26
Можно через Remote GUI выбирать, куда сохранять торрент. Разрешите доступ ко всему диску и выбирайте, куда сохранять.
Asus RT-N16 1.9.2.7-rtn-r1953 + D-link DNS 323 B1 1.08 + WDTV Live 1.04.17
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 09:06
DNS-323, Transmission 2.50, в какой-то момент веб-морда трансмишена стала в текстовом виде, без графики - работать с ней невозможно.
Кто-нибудь сталкивался ? Куда копать?
Вот скриншот Изображение
DIR-100, DNS-323 (1.10+Transmission 2.50) + 2 WD Green 1Tb.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 12:41
Эта картинка с 7-го IE, на 8-м IE работает все нормально. Но мне казалось, что до этого и на 7-м работало.
Трансмишн 2.5 не поддерживается на 7-м IE ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 22:40
[quote="Olegavb"]Можно через Remote GUI выбирать, куда сохранять торрент. Разрешите доступ ко всему диску и выбирайте, куда сохранять.[/quote]
Этого недостаточно. Надо вручную задавать имя каталога для закачки, например /mnt/HD/HD_b2/Фильмы.
Если же нажать "Обзор", то выходит сообщение: "Невозможно найти сопоставление путей. Используйте настройки программы, чтобы задать сопоставление".
Тут есть два пути.
1) Как Вы и сказали, вручную полный путь для закачки, а затем выбирать его из выпадающего списка, пути сохраняются в истории.
При достаточно разветвленной структуре будет видна вся история закачек.
Например. Папка Фильмы, в ней три папки: Советское кино, Российское кино, Зарубежное кино. В каждой папке еще какой-то принцип каталогизации, например, по годам, актерам и т.п. Естественно, один фильм качаем туда, другой сюда, при этом вводим имена каталогов вручную. При достаточно большом количестве закачек выпадающий список будет практически повторять структуру каталога Фильмы. (А если пути будут идти вразнобой, без сортировки? ИМХО, не лучший вариант).
2) Настроить сопоставление путей.
Инструменты - Параметры соединения - Пути
Там вписать примерно следующее:
/mnt/HD/HD_a2/Фильмы=\\sharecenter\Volume_1\Фильмы
/mnt/HD/HD_b2/Клипы=\\sharecenter\Volume_2\Клипы
/mnt/HD/HD_b2/Музыка=\\sharecenter\Volume_2\Музыка
/mnt/HD/HD_b2/Мультфильмы=\\sharecenter\Volume_2\Мультфильмы
/mnt/HD/HD_b2/Сериалы=\\sharecenter\Volume_2\Сериалы
При открытии торрент-файла и нажатии кнопки "Обзор" выбираем папку в шаре, далее Remote GUI подставляет имя каталога. Можно выбирать существующие каталоги, можно создавать новые - ну в общем все как при работе с SMB-шарой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 14:24
Вопрос по правам доступа к папкам
При перезагрузке девайса сбрасываются настройки прав доступа к папкам NETWORK ACCESS в стандартной веб консоли, которые были перед установкой ffp.
Где копать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 14:10
Прошу прощения, если не в тему, но "и другое" в названии меня извиняет... :-)
Итак, ситуация. Устройство используется в качестве "сервера" (общедоступного хранилища семейных фото и видео, в основном) в домашней сети с RAID1 через маршрутизатор. Некоторое время назад жена попросила восстановить стертую фотографию. Пытался задействовать обычные восстановители и с удивлением для себя понял, что с NAS они не работают (хотя какой-то из них его даже видел, но ничего путного не сделал). Вопрос первый - есть ли возможность восстановления удаленных файлов на этом устройстве?
Вторая ситуация (не понятно, связана ли она с первой). Буквально на следующий день стал получать электронную почту от устройства, где оно мне сообщает о размере диска и его заполненности типа:
Space status: Total Volume_1 space = 981858 MBytes, Used space = 309047 MBytes, Free space = 672811 MBytes
Sincerely,
Your DNS-323
Хотя я его об этом не просил. На всякий случай зашел в его меню и увидел, что RAID degraded, хотя как раз об этом я сообщений не получал. Сделал back-up, включил Enable Auto-Rebuild. Вроде бы восстановилось, сейчас статус Volume_1 : RAID 1. Сообщения продолжают ежедневно поступать. Вопрос второй: может быть я что-то не понимаю и надо предпринимать еще какие-то действия?
Буду признателен за ответы, Кирилл
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 21:02
Здравствуйте.
поделюсь своим опытом.
с горем пополам поставил себе на dlink 320 ffp 0.7
отсюда : http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0.7/
и прямо от туда же можно скачать curl-7.21.4-arm
http://www.inreto.de/dns323/fun-plug/0. ... -arm-1.txz
и uClibc-0.9.33_git-arm
только их нужно еще инсталировать
funpkg -i curl-7.21.4-arm-1.txz
funpkg -i uClibc-0.9.33_git-arm-1.txz
а потом началось самое интересное
пакет transmission скачать немогу никак вообще.
миллион ссылок в нете на один и тот же http://kylek.is-a-geek.org:31337/files/ ...
и он совершенно дохлый.
может я чет не так делаю?
вобщем
проблема 1- ГДЕ НАЙТИ transmission?
проблема 2 - сдуру обновился до 2.02b и родной торрент стал тааак коряво работать. скорость загрузки до 3 Мб/с, одновременно грузит только 1!!!! файл, хотя добавляет нормально.
че делать, ума не приложу....
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 13:01
http://forum.dsmg600.info/t2719-%5BREL% ... ssion.html
я отсюда качал , под ffp 0.5 .... встал как влитой :-)
