Текущее время: Пт окт 23, 2026 13:30
 Заголовок сообщения: DAP-3520
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:10
Решили переделать беспроводную сеть, закупили парочку DAP-3520 на пробу. Сразу накатили прошивки 1.10 (взяли на ftp.dlink.ru). Но как-то все нестабильно и не понятно как работает... в логах одной точки вижу это:
Mar 13 10:45:17    [Wireless]   stuck beacon; resetting (bmiss count 36)
Mar 13 10:45:13    [SYSACT]   (ap array)receive config and update config
Mar 13 10:45:13    [Wireless]   stuck beacon; resetting (bmiss count 36)
Mar 13 10:45:12    [Wireless]   stuck beacon; resetting (bmiss count 36)
Mar 13 10:45:11    [Wireless]   stuck beacon; resetting (bmiss count 36)
Mar 13 10:45:10    [Wireless]   stuck beacon; resetting (bmiss count 36)
Mar 13 10:45:09    [Wireless]   stuck beacon; resetting (bmiss count 36)
в логах второй вроде все в порядке:
Mar 13 11:00:15    [SYSACT]   Web login success from 192.168.1.27
Mar 13 10:53:55    [Wireless]   Group key update success:STA 00:1C:26:39:D4:38
Mar 13 10:45:04    [SYSACT]   (ap array)send config to 192.168.3.50.
Mar 13 10:44:09    [SYSACT]   Web login success from 192.168.1.27
Mar 13 10:43:49    [SYSACT]   (ap array)INIT, state:Enable, role:Master, array n
ame:SomeArray
Mar 13 10:43:34    [SYSACT]   Web login success from 192.168.1.27
Mar 13 10:40:05    [SYSACT]   Web logout from 192.168.1.27
Mar 13 10:23:55    [Wireless]   Group key update success:STA 00:1C:26:39:D4:38
Mar 13 10:18:07    [SYSACT]   Web logout from 192.168.1.27
Mar 13 10:09:22    [Wireless]   4-way handshake success:STA 00:1C:26:39:D4:38
Mar 13 10:09:22    [Wireless]   Association Success:STA 00:1C:26:39:D4:38
Mar 13 10:07:58    [SYSACT]   Web login success from 192.168.1.27
Mar 13 10:05:43    [SYSACT]   Web logout from 192.168.1.27
Mar 13 09:55:42    [SYSACT]   Web login success from 192.168.1.27
Mar 13 09:53:55    [Wireless]   Initiate Wireless success
Mar 13 09:53:23    [SYSACT]   Web login success from 192.168.1.27
Mar 13 09:50:51    [SYSACT]   Web login success from 192.168.1.27
Проштудировал форум - вроде не у меня первого такое. Вопрос, это болезнь и точку в сервис или есть средства борьбы?
 Заголовок сообщения: Re: DAP-3520
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 14:52
если не использовать APArray проблема остается?
попробуйте поменять точки местами.
В настройках точек, укажите канал вручную, тип безопасности WPA2-PSK тип шифра AES, и сделайте ограничение скорости для multicast трафика (advanced>performance)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 15:32
Пробовал уже. Все эти смособы перепробовал. Такой флуд в логах наблюдается только в одной точке, хотя и во второй проскакивает время от времени:
Mar 13 15:17:18    [Wireless]   stuck beacon; resetting (bmiss count 36)
Mar 13 14:29:17    [Wireless]   Busy environment detected
Mar 13 14:29:14    [Wireless]   stuck beacon; resetting (bmiss count 36)
Mar 13 14:29:11    [Wireless]   Busy environment detected
Mar 13 14:28:56    [Wireless]   stuck beacon; resetting (bmiss count 36)
Mar 13 14:28:55    [Wireless]   stuck beacon; resetting (bmiss count 36)
Mar 13 12:02:47    [Wireless]   Received disassociate:STA 00:1C:26:39:D4:38 (reason 8)
Mar 13 11:53:55    [Wireless]   Group key update success:STA 00:1C:26:39:D4:38
Mar 13 11:32:13    [SYSACT]   Web login success from 192.168.1.27
Mar 13 11:23:55    [Wireless]   Group key update success:STA 00:1C:26:39:D4:38
Mar 13 11:10:27    [SYSACT]   (ap array)send config to 192.168.3.50.
Mar 13 11:10:23    [SYSACT]   Web logout from 192.168.1.27
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:35
Установите прошивку 1.03beta - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-35 ... 1.03/beta/
Если проблема останется, отправьте конфиг с проблемной точки (с указанием ip и логина/пароля для доступа) на mlesnikov@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:39
Вернулся из командировок, снова приступил к настройке вайфая :)
С указанной прошивкой проблем в логах не наблюдается пока. Но отсутствует AP Array. Я так понимаю, теперь надо настроить все точки одинаково и они будут работать в режиме повторителей друг друга по всем сидам?
Кстати, на прошивке 1.10 еще была проблема - точки переставали отвечать по своему LAN адресу спустя неопределенное количество часов работы. Перезагрузка помогала, сейчас буду смотреть, как с 1.03 работает. Подключены они к 3COM 3CDSG10PWR (гигабитный PoE switch).
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 23:54
Да, только каналы лучше разные, если зоны обслуживания точек перекрываются.
Точки будут просто вещать сеть с одинаковыми параметрами, для клиентов она будет видна как одна общая сеть.
Проблему с 1.10 проверю в ближайшем будущем.
А точки из одной партии (можно посмотреть по серийным номерам S/N)?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 10:57
Судя по всему, да.
R30D1BA000838
R30D1BA000877
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 08:36
Опять проблемы.
Проработали вот, значит, под одним SSID на разных каналах без проблем полгода. Уж радовались, что теперь так стабильно работает. Сейчас отвалились две точки. Симптомы одинаковые - девайсы подключаются и отваливаются. Просканировал с помощью inSSIDer - уровень сигнала скачет от -27 до -95dBm. Остальные три точки стабильно работают, без скачков. Поменяли прошивку в проблемных точках до 1.11. Пошаманили с настройками, отключали, включали все, кроме этого, ибо не знаем, что это такое:
Beacon Interval (25-500)
DTIM Interval (1-15)
Ack Time Out (2.4GHz, 64~200)
Результата ноль. В сервис?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 13:35
Да, в сервисный центр на диагностику.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 14:00
Интересно... тут не работает, а в сервис центре пролежали месяц и вот:
RMA: 176819
CATEGORY: no repair needed
ARRIVAL: 2012-09-05
MODEL: DAP-3520/A2A A2
SER.NUMBER: R30D1BA000852
TEST RESULT: No Trouble Found/No Action Taken
STATE: ok
READY: 2012-10-02
RMA: 176820
ARRIVAL: 2012-09-05
SER.NUMBER: R30D1BA000986
STATE: ok
READY: 2012-10-01
СообщениеДобавлено: Пн сен 02, 2024 10:44
По случаю апгрейда dap-3520 был вскрыт корпус. Зафоткал внутри, возможно будет полезно кому-нибудь.
Изображение WhatsApp 2024-09-02 в 10.35.06_75a076d8.jpeg [ 260.2 KiB | Просмотров: 22645 ]
Изображение WhatsApp 2024-09-02 в 10.35.06_c6568274.jpeg [ 181.24 KiB | Просмотров: 22645 ]
Изображение WhatsApp 2024-09-02 в 10.35.07_00cc5357.jpeg [ 374.59 KiB | Просмотров: 22645 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
