Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 NRU B5 Проблемы с wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 15:11
Вышлите мне пожалуйста тоже новую прошивку!!!Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 01:39
и мне можно прошивку 1.3.0 пожалуйста :wink: . всем устраивает тока в n режиме в сседней комнате только без шифрования бук видит и то куча ошибок принудительно в g все работает моет в 1.3.0 все мои беды решены :) :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 18:09
Здравствуйте. Такая же проблема: немозможно подсоедениться по вайфай с включенным шифрованием, но это Бог с ним. Просто спрятал точку доступа, надюсь, что соседи не хакеры.
Не удается пробросить порт, который нужен мне для игры. С шнурком подключенным напрямую все работает, через роутер нет.
Создавал виртуальные серверы, добавлял свой локальный айпи в демиталиризованную зону, пробовал разные комбинации, не работает.
Вопрос: должен ли для виртуального сервера быть включен межсетевой экран? Не мешает ли галочка НАТ в ВАН соединении (но без НАТ не раздает интернет по машинам)?
Пожалуйста, помогите кто-нибудь советом, я уже два месяца бьюсь, устал документацию изучать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 17:19
Должны быть включены и NAT, и межсетевой экран
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 09:20
Можно и мне прошивку 1.3.0 !
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 13:48
Видимо, проблема частая.
У меня тоже вдруг роутер перестал быть видимым для нетбука и макбука. Причем iPhone его видит без проблем.
А так... нетбук видит всех соседей, а мой DIR-300 не замечает в упор.
Кнопкой сбросил все настройки, заново все настроил - увидел... минут на 10... потом БАЦ и все опять отвалилось.
Можно и мне прислать новую прошивку? Надеюсь, она исправит проблему.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 15:07
Отправил.
Проблема может быть не только в прошивке,
установите канал беспроводной сети вручную, из диапазона 1-11
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 09:07
имне бы пожалуйста новую прошивку а то мост из 2 модемов переодически слетает может эта поустойчивей будет
на другом мосту стоят два нетгира настройки практически идентичны там все ок
Последний раз редактировалось admatsapura Вт мар 20, 2012 09:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 09:09
Не помогло, все равно не пробрасывает порт. Есть еще варианты?
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 15:46
2 admatsapura:
Отправил. Режим WDS в будущем уберут. В роутерах (серия DIR) WDS будет только в прошивках под проекты.
2 Wiskiz:
Напишите более подробно как настриваете (лучше приложить конфиг c DIR-300NRU) на support@dlink.ru.
Если проблема в работе виртуального сервера подтвердится, то скорее всего решением будет новая прошивка или бэта, исправляющая проблему.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 18:59
Вот мои настройки. (Расширение json сменила на тхт, а то не дает выложить).
Если вкратце, то для ВАН влючил НАТ и Межсетевой экран.
При создании виртуального сервера прописал порт откуда и куда, и локальный айпи адрес.
Не работает.
config.txt [5.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 01:22
Можно мне новую прошивку? 1.3
DIR 300 NRU Ver. B5
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 01:39
прошивка гдето затерялась ничего не получил
anshaping@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:58
Такая беда: ноут с адаптером Fujitsu Siemens Computers WLAN 802.11b/g (SiS163u) роутер видит, но пишет отсутствует сигнал, при этом телефоны подключаются без проблем. может и мне прошивку? или есть ещё какие то варианты? помогите плиз
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 17:34
не сохраняеи настройки моста никак на 1294 что делать
жму изменить потом сохранить изменения переход в другое меню возврит и пишет что отключено
помогите
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
