Текущее время: Сб авг 08, 2026 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Открытие портов на D-link DIR 620
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 11:20
Помогите пожалуйста, мне нужно было открыть порты(7777, 2106) для сервера Lineage 2, я открыл порты на dir 620, но 2ip и торрент пишут что они закрыты..
может я что-то делаю не так?
Если подключить модем напрямую без роутера, то сервер общедоступен, но через роутер, даже я не могу к нему подключиться..
 Заголовок сообщения: Re: Открытие портов на D-link DIR 620
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 16:06
Попробуйте поменять значение поля интерфейс на другое из доступных.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 18:21
Доступно только WAN
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 15:24
ответьте плиз
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 04:28
Ответ здесь http://dlink.ru/ru/faq/246/1035.html
DIR-300 NRU B5A H/W Ver.:B5 F/W Ver.:1.2.94
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 10:56
Аналогичная проблема. По сылке ответа нету... т.к. у нас доступен только один интерфейс (почему-то)
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 15:00
У вас в списке интерфейсов сколько их? Можно скрин увидеть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 15:32
С проброской портов мучаюсь довольно давно и не как не получается! даже звонил в поддержку, ответа нет! у кого получится пожалуйста отпишитесь на форуме! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 01:30
Да, пожалуйста, вот скрин двух интерфейсов
Тест utorrent 3.0 говорит, что порт стал открыт на отдачу
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 09:24
Так работает или нет? При таком пробросе должно работать.
Аналогично пробрасываются порты и для Lineage. Только, думаю, для WAN не обязательно пробрасывать (если основной интерфейс для выхода в интернет - vpn). Проверять нужно не через 2ip, а утилитой PFPortCheck. Также на vpn провайдер обязательно должен выдавать вам белый ip адрес, иначе сервер из интернета виден не будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:19
А без WAN порт был закрыт. Только свободно шла закачка, а на отдачу нет при наличии выделенного IP.
У меня, кстати, vpn соединение. VPN поднялся при наличии двух соединений LAN и WAN. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 12:38
В списке интерфейсов - только LAN и ipoe_eth2.5_1 (Тип соединения с интернетом IPoE). Соответственно я не могу выбрать при настройке виртуального сервера что-то отличное от ipoe_eth2.5_1.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 15:29
У меня только WAN есть
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:11
Если только WAN, тогда еще раз повторюсь, что для того, чтобы ваш сервер был виден из интернета, нужно, чтобы вам выдавался белый IP (пусть даже динамический). Если IP серый, никто из интернета ваш сервер не увидит, только из локалки провайдера (по серому ip).
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 16:28
Если подключить модем напрямую к компу, без роутера, то сервер будет виден в интернете! Так что дело не в провайдере
