Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:30
 Заголовок сообщения: qinq DGS3627G
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 11:44
Добрый день!
Имеется следующая схема:
server------(27)DES3200-28(25)---------(21)DGS3627G(22)----------(25)DES3028(1)----client
DES3200:
create vlan test tag 300
config vlan test add tagged 25
config vlan test add untagged 27
DGS:
create vlan test1 tag 300
config vlan test1 add tagged 21-22 advertisement disable
enable qinq
config qinq ports 21 role nni
config qinq ports 22 role uni
create vlan_translation ports 22 cvid 2 add svid 300
config qinq ports all tpid 0x8100
DES3028:
config vlan default delete 1-28
create vlan ga tag 2
config vlan ga add tagged 25
config vlan ga add untagged 1-2
На сетевом интерфейсе client'a и на server'е назначены ip из одной подсети, но доступа клиент получить до сервера не может. Помогите пожалуйста разобраться...
 Заголовок сообщения: Re: qinq DGS3627G
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 13:04
Вам нужно использовать опцию replace, а не add svid
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 13:17
Спасибо, работает)
Вопрос номер два, есть ли возможность, чтобы трафик приходящий со стороны DES3028 (например VLAN 2,3,4,5....) уходил с DGS3627g под одним VLAN, не используя трансляций?
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 13:51
Нет
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
