Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:34
 Заголовок сообщения: DGS-3620-28SC, OSPF, маршрутизация
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 11:20
Добрый день, Нужна Ваша помощь, есть схема сети, на данной схеме маршрутизация между серыми и реальными IP идет через сервер, все работает, но хотелось бы настроить интерфейсы реальных IP на одном из DGS-3620 и динамическую маршрутизацию, если настраиваю ещё одну зону OSPF, то работают либо серые IP, либо реальные, в зависимости на какой интерфейс (IP адрес) прописан дефолтный маршрут. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620-28SC, OSPF, маршрутизация
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 10:51
Картинка показывает как есть или как должно быть? Сдаётся мне, что как есть. Нарисуйте как должно быть, чего Вы добиваетесь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 14:59
На картинке выше показано как есть, вот что хочу получить в итоге
т.е. серые ипы должны ходить через верхний шейпер на соответствующий интерфейс, реальные через нижний, вопрос в том, как поднять два ospf процесса, и заставить видеть маршрут по умолчанию конкретно для данного ospf процесса, ну и соответственно маршрутизация между серыми и реальными ип на стороне коммутатора, можно конечно настроить policy based routing и прописать тупа L3 маршруты, но смущает кол-во статических записей, это если без использования ospf
