Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:22
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 22:03
Всем доброго времени суток.
Стоит задача реализовать управление камерой dlink (любой) с помощью iPhone. Чтобы удаленно с другого конца города можно было с мобильного телефона зайти на камеру, получить видео поток, произвести настройки.
Есть ли какие-нибудь мануальчики по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 13:01
Если камера 930L или 932Д, то есть приложение MyDLINK Lite.
Если нет, то я использую D-Link Viewer 2.
У меня он нормально работает с DSC-930 и DSC-932L.
Позволяет только просматривать видеопоток (без звука), управлять не получится.
Для управления рекомендую пробросить порт на роутере (к примеру 881 внешний на 80 внутренний ip-камеры). Да, DHCP-сервер на роутере настроить на выдачу постоянного ip для камер!
И если внешний IP - белый, то все ОК, коннектимся к камере: ваш_внешний_ip:881 в браузере телефона (сафари). Тут и настраиваем камеру, причем настройки как правило нет смысла часто менять, один раз настроил и все.
Да, не забудь установить пароль при подключении к камере!!!
http://kostasoft.com - Наш софт!
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 21:21
kostasoft, спасибо за идею, буду копать в этом направлении.
