Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 22:53
разобрался....забыл убрать МАС адреса с настольников...спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 14:09
Здравствуйте. Провайдер Билайн. Прошивка от августа. Проблема в том, что теряется примерно 7-12 % пакетов. Плюс к тому отсутствует возможность проверки исходящей скорости. При прямом соединении кабеля и компа данные проблемы отсутствуют. Пробовал ставить бета версию прошивки 1.3.0 Проблема не решилась. На форуме билайна посоветовали отнести в сервисный центр на перепрошивку. Однако в Вологде таких центров нет. Ближайший в Ярославле. не могли бы выслать прошивку на email aldmntv@gmail.com
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 15:30
Поставил прошивку от зюхеля. проблем нету радует многофункционал. но мне хотелось бы унать где смотреть на этой прошивке силу сигнлал и к каому диапазону он поключен т.е 3g или gsm?????
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 15:48
Странно, сделал все по инструкции - вернул заводские параметры, поставил прошивку, дальше попробовал 2 варианта после завершения обновления ПО:
1. сохранить и перезагрузить;
2. просто перезагрузить;
В обоих случаях прошивка осталась прежней (1.2.94), что я делаю неверно?
Так же замечал что если делать бекап настроек роутера, то с него нельзя восстановиться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:12
У меня такое было, когда я забыл разархивировать прошивку из zipa в bin. В тотале они отображаются одинаково, получалось тоже самое: вроде прошивается, а остается на месте :lol:
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 21:17
Не забывайте, что перед этим нужно перейти в режим Emergency Room !!! И перешиваться из этого режима. У меня получилось так: при нажатой кнопке включил, удерживал кнопку 15 секунд... потом отпустил.
Model:DIR-320(nru); P/N:RIR320NRUB1A.B1R (B2A.B2E); H/W Ver.: B1 F/W Ver.:1.2.94 прошит Keenetic V1.00(BFW.4)D0
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 03:07
beatlov писал(а):
Господа, отпишитесь, пожалуйста, как вы побороли проблему с upload.
Ребята, ни одна прошивка еще не решила проблему с исходящей скоростью.
1,2,94 1,3,0 прошивка от zyxel от Dantesa
Стабильней и побыстрей всех работает прошива zyxel, но зависоны остаются на всех прошивках.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 10:17
Мде, видимо с моим роутером что-то не так.
Если делают ресет по кнопке на роутере, то он становится "неопределяемым" - пакеты ко мне не возвращает(это по ethernet), вайфай вообще не видит. Приходится выключать-включать питание и он сразу восстанавливает предыдущее рабочее состояние.
Так же, после начала игр с перепрошивкой, он начал после, к примеру, ночи неиспользования интернета, терять к интернету подключение, хотя в "Статус" все пишет что подключено и все ip от провайдера получены. Решение проблемы - каждое утро ребут. Или в нем где-то есть кнопка как в обычном dir-320 соеденить/разорвать коннект к инету?
В общем, может что-то подскажете по вышенаписанному? :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 11:01
Добрый день!
Пытаюсь поставить прошивку от Дантеса, но возникает некоторая проблема: прошивка не ставится.
Правильно ли я понимаю, что режим Emergency Room - это просто окно с Обзором и Отправить ? Просто
выбираю прошивку, отправляю, пишет:дождитесь, пока загорится загорится зеленая кнопка пувер, роутер сама перезагрузится и все.
Роутер перегружается, прошивка остается той же.
Что не так ? :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 03:29
f0rtung писал(а):
Добрый день!
Что не так ? :(
Подсовывать нужно файл BIN который надо извлечь из архива ZIP
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 10:03
Все равно не льется вот смотрите: http://www.youtube.com/watch?v=VUeOAffy6Kw
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 10:19
Нет.
Не нужно заходить в настройки роутера, через меню самой прошивки от DLINK. Его нужно перезагрузить с нажатой кнопкой RESET (такая маленькая кнопка на задней стенке роутера), тогда по адресу 192.168.0.1 откроется меню похожее на это: Изображение
И уже здесь, заливайте свою новую прошивку!!
Перечитай ещё раз: viewtopic.php?p=800467#p800467
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 10:45
Нет.
Если делать этот пункт 1. Вырубаем питание, зажимаем reset и держим нажатым, включаем питание, ждем пару секунд и отпускаем кнопку- модем находится в режиме Emergency Room и готов к заливке прошивки.[/quote]
Он ни как не определяется и на него не зайти ни через провод (индификация какае-то минут 10 идет и не подключается) ни через вай фай(тупо его нет в списке), как только он определяется обычное меню длинк пробовал 5 раз
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 12:53
Инструкция по поднятию исходящей скорости для тех, кто пользуется 3G:
1) Прошиваем дантесовким Zyxel
2) В настройках 3G модема выставляем MTU 1400, доплнительные AT команды AT^HSUPA=1(для всех модемов разные,пошукайте)
3) В настройках домашней сети - организация сети - дополнительные настройки коммутатора вытсавить на всех LAN по 10 М/Бит
4) В настройках Wi-Fi нужно выставить 802.1 b
После этого исходящая должна заработать!
320NRU с родными прошивками не понимает 100Мбит-ную витую пару, а также MTU 1400 на 3G не поддерживает -
на заметку тех. поддержке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 13:08
Он ни как не определяется и на него не зайти ни через провод (индификация какае-то минут 10 идет и не подключается) ни через вай фай(тупо его нет в списке), как только он определяется обычное меню длинк пробовал 5 раз[/quote]
Все получилось!!! :mrgreen:
Делал так: :arrow:
Подключил провод интернета к роутеру второй конец в ноутбук,Отключил питание роутера, сразу ручкой зажал кнопку ресет, воткнул питание посчитал 10сек индикация включения роутера мигает с тактом в 1 сек. далее зашел через оперу на модем вместо привычного меню окошко в верхнем углу для отправки файла прошивки залил перезагрузился роутер, теперь он Zyxel настроил его под свою сеть все как по маслу. ВНИМАНИЕ ПОСЛЕ Перепрошивки :!: МЕНЯЕТСЯ Mac АДРЕСС!!!! Запишите совой старый и забейте на новой прошивке что б не мучать людей в тех. поддержке вашего интернета. :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
