Текущее время: Пн авг 24, 2026 12:27
 Заголовок сообщения: Проблемы с ftp на DLINK DNS-320
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 21:28
Доброго времени суток.
Подскажите в чем может быть проблема.
Пытаюсь поднять встроенный ftp сервер на DNS-320, но пока безуспешно.
Прошивка 2.02b01. После прошивки сбросил настройки на заводские. NAS неоднократно перезагружался.
Создал пользователя c доступом к папке torrents по ftp, запустил родной ftp с стандартными настройками.
Status Started
Port 21
Max Users 10
Flow Control Unlimited
Idle Time 10
Client Language Unicode 8bit
Allow SSL/TLS connection only No
Passive Mode 55536~55663
Но подключиться даже в локальной сети не удается :(
пробовал и через IE и через Filezilla.
запуск в putty команды netstat -an | grep 21 не дает никакого результата
при запуске netstat -an 21-ый порт не виден , т.е. получается порт не прослушивается.
Пробовал давать анонимный доступ и менять порты - Результат нулевой.
Что делать?
p/s fun_plug и transmission установились нормально, закачка и раздача идут.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с ftp на DLINK DNS-320
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 10:42
1) Удалить стороннее ПО
2) Выложить скриншоты настройки FTP сервера и расшаренных ресурсов и прав доступа.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2012 16:15
fun_plug удалил. перепрошился. сбросил настройки на заводские. результат отрицательный
настройки ftp
http://s48.radikal.ru/i121/1203/34/c56eb6cd4dcd.png
http://s47.radikal.ru/i118/1203/c8/f244990eb89e.png
настройки шары
http://s018.radikal.ru/i527/1203/1b/1d86d47770e4.png
http://s018.radikal.ru/i501/1203/05/9a39b2abc2b3.png
http://s018.radikal.ru/i507/1203/91/c16883d3b6a6.png
http://i036.radikal.ru/1203/80/6bcc17d54306.png
ошибки
http://s017.radikal.ru/i443/1203/27/95eb88660d4e.png
http://s15.radikal.ru/i189/1203/f1/3e3c565dfa11.png
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 09:30
На скриншотах ничего подозрительного не увидел, вроде все логично.
Нужно поковыряться более подробно, может быть удаленный доступ сделаете, чтобы мне самому посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 10:13
Ок. После праздников организую удаленку. Доступа по 80-му порту будет достаточно? Или еще что-то открывать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 10:22
Да можно все проще сделать. На компьютер програму TeamViewer поставить и все. Чтобы сразу с вашего компа и проверить подключение и в настройки накопителя зайти. Ну если с помощью проброса портов, то тут еще порты для FTP сервера пробрасывать нужно, чтобы я могу проверить подключится.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 08:30
Здравствуйте! Я Дмитрий! У меня та же самая проблема! Не могу подключиться по ftp к DNS-320, описывать её не буду, т.к. всё тоже самое, что и у человека. Прочитал всё до конца, но решения проблемы не нашёл. Подскажите, что делать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 21:14
Александр попросил же предоставить удаленный доступ, чтобы посмотреть. Я тоже на скриншотах ошибок не нашел.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 10:20
Дмитрий, может Вы предоставите удаленный доступ к NAS? Как уже говорил по предыдущим скриншотам ничего подозрительного нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2013 09:20
решил кто как проблему? уже неделю бьюсь, не получается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 13:42
Быть может от Вас получится добиться удаленного доступа.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 11:45
Доступ не проблема. Собственно все потихоньку заработало. Подключится правда только получается в активном режиме, если использовать пассивный то вот такая картина выходит:
Статус: Соединяюсь с 84.***.***.***:21...
Статус: Соединение установлено, ожидание приглашения...
Ответ: 220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] [TLS] ----------
Ответ: 220-You are user number 2 of 10 allowed.
Ответ: 220-Local time is now 12:12. Server port: 21.
Ответ: 220-This server supports FXP transfers
Ответ: 220 You will be disconnected after 10 minutes of inactivity.
Команда: USER ***********
Ответ: 331 User ********* OK. Password required
Команда: PASS ************
Ответ: 230 OK. Current restricted directory is /
Команда: SYST
Ответ: 215 UNIX Type: L8
Команда: FEAT
Ответ: 211-Extensions supported:
Ответ: EPRT
Ответ: IDLE
Ответ: MDTM
Ответ: SIZE
Ответ: REST STREAM
Ответ: MLST type*;size*;sizd*;modify*;UNIX.mode*;UNIX.uid*;UNIX.gid*;unique*;
Ответ: MLSD
Ответ: ESTP
Ответ: PASV
Ответ: EPSV
Ответ: SPSV
Ответ: ESTA
Ответ: AUTH TLS
Ответ: PBSZ
Ответ: PROT
Ответ: 211 End.
Статус: Server does not support non-ASCII characters.
Статус: Получение списка каталогов...
Команда: PWD
Ответ: 257 "/" is your current location
Команда: TYPE I
Ответ: 200 TYPE is now 8-bit binary
Команда: PASV
Ответ: 227 Entering Passive Mode (**,***,***,***,217,52)
Команда: MLSD
Ошибка: Превышено время ожидания соединения
Ошибка: Не могу получить список каталогов!
В настройках указанно использовать для пассивного режима порты по умолчанию: 55536~55663. А вот в этой строке:
227 Entering Passive Mode (**,***,***,***,[b]217,52[/b])
последние два числа это что? порты? почему такие?
Надоело уже эти порты открывать-закрывать, не работает и все :( В dmz ставил, та же ерунда. По SSL-TLS не соединяется...
