Текущее время: Чт сен 17, 2026 08:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Модем не соединяется на V92?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 14:29
У меня мопед DFM-562I.
Есть такая проблема.
Судя по всему подключаться по V92 не хочет.
А точнее судя по статистике которую даёт команда AT#UD:
TX/RX Negotiation              : V.90 Issue 1 (asymmetric)/V.90 Issue
Protocol/Compression         : V.42 LAPM/V.42bis
Ну и как следствие не работает фишка быстрый дозвон. :?
В то время как у других всё работает. Провайдер естесственно V92 поддерживает.
Кстати говоря на предыдущем модеме укропе в92 быстрый коннект тоже не работал... да я и не разбирался почему.
Вот хотел бы спросить можно ли меня спасти? Может надо что-то где-то включить? :roll:
P.S. Есть топик на другом форуме, где я разбирался как собирать статистику и спрашивал про быстрый коннект. Может дать дополнительную инфу.
http://www.tis-dialog.ru/forum/viewtopic.php?t=15558
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2005 07:46
Аллё! Есть тут кто-нить? Меня слышно? Аллё! :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 08:16
Тебя слышно. Но тут посты трут. Так что ты не слышишь.
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 11:05
Зачем? И кто так нехорошо поступает? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 11:12
Модераторы местные. Сами не отвечают и другим говорить не дают.
В итоге у Посетителей Форума складывается ощущение, что все умные люди в компании D-Link РАША находятся в отпуске.
Пример: http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=15231
Ответ был. Детальный. Удалён.
А в итоге даже сотрудники D-Link задумчиво чешут затылок.
Прямо в теме. На которую уже был развёрнутый ответ, не удовлетворивший Модератора.
 Заголовок сообщения: Re: Модем не соединяется на V92?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 01:14
Сначала посмотри по логам строку коннекта, именно там нужно оценивать соединяется ли модем на V92 или нет.
Quick Connect действительно составляющая протокола V92. В этой фиче есть свои радости - уменьшение времени хэндшейка и свои горести (если параметры линии изменились) время может увеличится или вообще соединение не произойдёт. Многие ISP отключают QC дабы избежать дополнительных жалоб клиентов.
Вот и поинтересуйся у своего провайдера включён ли QC с его стороны.
=====см. стандарт ITU-T по протоколу V25ter=======
+PQC – Включение/отключение функции Quick Connect.
Эта команда управляет глобальными переменными на протоколе V.92, включая и отключая функции быстрого соединения
модемов, сокращая фазу 1 и фазу 2 времени начального рукопожатия. Команда работает совместно с командой +PSS
Формат команд:
+PQC? – вывод сведений о текущих настройках коррекции.
+PQC=? - информационная команда позволяющая получить данные о правильном формате ввода;
+PQC=<цифровой идентификатор> - изменение текущего значения
Цифровой идентификатор может принимать следующие десятичные значения:
0 – Включена укороченная фаза 1 и укороченная фаза 2 (по умолчанию)
1 – Включена только укороченная фаза 1
2 – Не поддерживается
3 – Отключены укороченная фаза 1 и укороченная фаза 2
AT+PQC? (если модуляция по команде +MS отлична от V.92, то запрос возвращает ошибку ERROR)
+PQC: 0
OK
Информация о формате ввода команды
AT+PQC=?
+PQC: (0-3)
OK
Изменение текущих параметров
AT+PQC=3 (если модуляция по команде +MS отлична от V.92, то изменение возвращает ошибку ERROR)
OK
Есть ещё команды из этого стандарта связанные с этой функцией
+PSS – Использование короткой последовательности
Эта команда заставляет звонящий модем выполнять функции Quick Connect на протоколе V.92 по правилам, определенным
командой +PQC на последующих подключениях.
Формат команд:
+PSS? – вывод сведений о текущих настройках коррекции.
+PSS=? - информационная команда позволяющая получить данные о правильном формате ввода;
+PSS=<цифровой идентификатор> - изменение текущего значения
0 – Модемы сами решают, использовать ли им короткие процедуры запуска. Эти процедуры могут использоваться, если
позволяет команда +PQC (по умолчанию).
1 – Зарезервировано.
2 – Вынуждает использование полных процедур запуска на следующих и последующих подключениях, независимо от
установок команды +PQC.
AT+PSS? (если модуляция по команде +MS отлична от V.92, то запрос возвращает ошибку ERROR)
0
OK
AT+PSS=?
+PSS: (0-2)
OK
AT+PSS=2 (если модуляция по команде +MS отлична от V.92, то изменение возвращает ошибку ERROR)
OK
И команды
-QCPS – Разрешение записи конфигурации Quick Connect
Эта команда определяет, будут ли сохраняться полученные установки Quick Connect в конфигурационном профиле модема.
Формат команд:
-QCPS? – вывод сведений о текущих настройках коррекции.
-QCPS =? - информационная команда позволяющая получить данные о правильном формате ввода;
-QCPS =<цифровой идентификатор> - изменение текущего значения
0 – Запрет записи в профиль параметров Quick Connect
1 – Запись параметров Quick Connect всегда разрешена (по умолчанию).
AT-QCPS? (если модуляция по команде +MS отлична от V.92, то запрос возвращает ошибку ERROR)
1
OK
AT-QCPS=?
(0,1)
OK
AT-QCPS=0 (если модуляция по команде +MS отлична от V.92, то изменение возвращает ошибку ERROR)
OK
Всё о модемах и модемных технологиях http://www.modemsite.ru
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 11:20
У других вроде работает!
Формат команд:
+PQC: 0
OK
AT+PQC=?
+PQC: (0-3)
OK
OK
Когда я подключаюсь через гипер к порту модема, то AT+PQC? даёт всегда значение 3, т.е. QC отключён. Затем я включаю AT+PQC=0, говорит ок и по запросу AT+PQC? даёт уже 0, но как только коннект сбрасываю, то всё сбрасывается опять... :?
AT&F упоминания в реестре я удалил. Команды Z вроде нигде не было.
Пытался сохранить профиль командой AT&W, AT&W0, говорит ок, но ни хрена не сохраняет. :roll:
Вот всё что даёт ModemSpd:
Connection                   : Dialog
Time online                  : 00:48:57
Client IP address            : 83.219.133.65
Server IP address            : 83.219.128.0
PPP negotiation time         : 2 sec
Authentication               : PAP
Multilink framing            : No
Downstream compression       : PFC ACFC (CCP failed, 733)
Upstream compression         : PFC ACFC
Downstream encryption        : None
Upstream encryption          : None
Connection speed             : 50667 bps
Bytes received               : 5648563 (at 1923 B/sec)
Bytes transmitted            : 3462003 (at 1179 B/sec)
Inactive time                : 00:03:08 (efficiency 93.6 %)
Active receive speed         : 2055 B/sec
Assumed cont-load recv speed : 2055 B/sec
Frames received              : 45390
Frames transmitted           : 47715
CRC errors                   : 0
Timeout errors               : 0
Alignment errors             : 0
Hardware overruns            : 0
Buffer overruns              : 0
Framing errors               : 0
Downstream compression ratio : 0 %
Upstream compression ratio   : 0 %
DeviceName: D-Link DFM-562I Controllerless Modem Card
UserInit:
DIAG <2A4D3263 00=10>
DIAG <2A4D3263 01=07>
DIAG <2A4D3263 02=00>
DIAG <2A4D3263 03=00>
DIAG <2A4D3263 05=C1651394478D>
DIAG <2A4D3263 10=17>
DIAG <2A4D3263 11=1E>
DIAG <2A4D3263 12=00>
DIAG <2A4D3263 13=00>
DIAG <2A4D3263 14=0E>
DIAG <2A4D3263 15=00>
DIAG <2A4D3263 16=06>
DIAG <2A4D3263 17=0006>
DIAG <2A4D3263 18=004723FF>
DIAG <2A4D3263 20=0E>
DIAG <2A4D3263 21=0E>
DIAG <2A4D3263 22=0C80>
DIAG <2A4D3263 23=1F40>
DIAG <2A4D3263 24=0725>
DIAG <2A4D3263 25=0000>
DIAG <2A4D3263 26=7080>
DIAG <2A4D3263 27=C5EA>
DIAG <2A4D3263 30=01>
DIAG <2A4D3263 31=00>
DIAG <2A4D3263 32=00>
DIAG <2A4D3263 33=00>
DIAG <2A4D3263 34=79E0>
DIAG <2A4D3263 35=CB20>
DIAG <2A4D3263 40=01>
DIAG <2A4D3263 41=0007>
DIAG <2A4D3263 42=00>
DIAG <2A4D3263 43=00>
DIAG <2A4D3263 44=01>
DIAG <2A4D3263 45=0800>
DIAG <2A4D3263 50=02>
DIAG <2A4D3263 51=02>
DIAG <2A4D3263 52=00000000>
DIAG <2A4D3263 53=00000000>
DIAG <2A4D3263 54=0000>
DIAG <2A4D3263 55=0000>
DIAG <2A4D3263 56=0000B73B>
DIAG <2A4D3263 57=0001BDC2>
DIAG <2A4D3263 58=0002>
DIAG <2A4D3263 59=0002>
DIAG <2A4D3263 60=51>
DIAG <2A4D3263 FF="Intel Corp.">
Unimodem Diagnostics/W32, version 1.1.0.1, compiled at Nov 20 2002 22:29:58
(c) 2000 Stanislav V. Mekhanoshin (rampitec@tu.spb.ru, 2:5030/172.9@fidonet)
Diag Command Specification rev.: 1.0
Call Setup Result code         : Data Answering signal detected
Multi-media mode               : Data Only
DTE-DCE interface mode         : Async data
V.8 CM/JM octet string         : NA/C1651394478D
TX/RX signal power level, -dBm : 30/23
Estimated noise level, -dBm    : 0
Normalized Mean Squared error  : 0
Near/Far echo loss, dB         : 14/0
Round Trip/Far echo delay, ms  : 6/6
Remote Power Drop support      : OFF
Freq offset Caller/Answer, Hz  : +0.08/NA
Preemphasis Index Caller/Answer: 2/7
V.34 Rate Asymmetry            : OFF
TX/RX Negotiation              : V.90 Issue 1 (asymmetric)/V.90 Issue 1 (asymmetric)
TX/RX Symbol Rate              : 3200/8000
TX/RX Carrier frequency, Hz    : 1829/0
TX data rate (Last/Init)       : 31200/28800
RX data rate (Last/Init)       : 52000/50666
Temporary carrier loss count   : 1
Carrier Rate Re-neg count      : 0
Retrains Requested/Granted     : 0/0
Error control frame size, bytes: 7
Error control timeouts in TX   : 0
Error control NAKs received    : 0
Compression dict. size, bytes  : 2048
TX/RX flow control             : V.24 ckt 106/133 / V.24 ckt 106/133
TX/RX chars sent               : 0/0
TX/RX chars lost (data overrun): 0/0
TX/RX I-Frame count            : 46907/114114
TX/RX I-Frame error count      : 2/2
Termination Cause              : Dte Hangup Command
Manufacturer key               : "Intel Corp."
Modem Session Analyzer
Session time                       : 00:48:59
Retrains issued/granted/auto       : 0/0/NA
Renegotiations                     : 0
TX Rate last/init                  : 31200/28800
RX Rate last/init                  : 52000/50666
Error control protocol/frame size  : LAP-M/7
Average RX chars per frame         : 0
TX frames/errors                   : 46907/2 (0.00 %)
RX frames/errors                   : 114114/2 (0.00 %)
Potential upstream cps             : 1987
Potential downstream cps           : 3400
Почему-то всегда счётчик ретрейнов на нуле... и про V92 не поймёшь нигде... :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 13:14
Запиши +PQC=0 в строку инициализации.
Не все команды могут сохраняться в профиле и восстанавливаться по ATZ. Большего не скажу, поскольку не имею такого модема для более развёрнутого ответа.
Я же просил посмотреть строку коннекта из логов (их ещё журналами называют) самой Win, а не от ModemSpd.
У тебя шикарная чистая линия и радоваться нужно тому что нет ретрейнов
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 14:44
Вот! Заработало! Прикольно, соединяется за считанные секунды. :shock:
Спасиб за помощь!
Только не всегда... иногда тянет тянучку. И ещё если разрыв связи, и затем автореконнект, то всегда по полной согласуются... :?
Ахм... не нашёл сабж. В любом случае, очевидно всё же что соединяется на V92 раз QC работает)))
Странно что протокол коррекции всё время V.42bis, а ведь на V92 должен быть V44... :roll:
Ну линия довольно новая. Просто посетила мысль, а не может ли статистика обманывать? Например, несколько дней назад телефонисты что-то делали, ужасно галило, но статистика чистая... :shock:
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 08:16
Всё верно - так и должно быть.
Компрессия по V44 не зависит от протокола приёма\передачи данных и работает не только с серверными модемами (например InternetServiceProvider) но и с клиентскми поддерживающими этот протокол. Если у тебя она не работает, то можешь попробовать включить.
