Текущее время: Сб июн 20, 2026 14:33
 Заголовок сообщения: DSL-2640/NRU/C4
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 00:13
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста просмотрел все форумы и перерыл всю информацию в интернете, но ответа не нашел.В наличии DSL-2640U/nru/c4, интернет от провайдера провод. Пытаюсь подключить в сеть через wi-fi нетбук до модема связь есть, могу войти в настройки модема, в интернет выхода нет; параллельно через этот же модем подключен ноутбук по проводу сеть прекрасно работает. Подскажите пожалуйста в чем может быть загвоздка с wifi.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640/NRU/C4
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 00:41
Всего лишь предположение.
Возможно дело в прошивке, скорее всего у вас стоит 1.0.10.
Стоит попробовать обновить до 1.0.19. Скачать с ftp dlink, папка Firmware.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_NRU_C4/
А это инструкция по прошивке.
http://dlink.ru/ru/faq/164/857.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 11:01
Ваш провайдер предоставляет услуги по технологии ADSL( по телефооному кабелю) ?
Руководство пользователя http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/ ... 1.6_RU.pdf
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 12:14
Да прошивка была 1.0.10, перепрошил до 1.0.19, но существенных изменений не принесло. После перезагрузки модема в центре управления сетями прописывается, что есть подключение к сети, в рабочей строке тоже виден индикатор полной сети, но при попытки выйти в интернет происходит моментальный сброс, выйти в интернет не получается, при попытки обнаружения проблем пишет "DNS-сервер не отвечает", настройки адаптера автоматический выбор IP и DNS.
Нет в наличии статический IP
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 12:17
Провайдер предоставляет услуги через телефонный кабель или Ethernet кабель?
Какой тип соединения настроили в модеме?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2012 12:34
Ethernet кабель модем настроен роутером. При попытки присоединить нетбук проводом ситуация повторяется сеть видима но при попытки выйти в интернет происходит разрыв соединения.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 15:15
Какой тип соединения настроен в модеме, указаны ли dns-адреса провайдера?
(Проверьте доступность сайтов по ip-адресам.)
