Текущее время: Сб июн 13, 2026 19:11
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2004 02:06
Посморел все топики,ответа не нашёл!
Есть Роутер: 192.168.0.1
Машина: 192.168.0.2
Есть FTP на 192.168.0.2
Если я создаю правило в виртуал сервер на стандартный 21 порт как внутренний так и внешний.То всё идёт нормально(при этом я в файрволе открываю порты 21-20 на вход и вход)
Всё работает.
прим.если есть действия лишнии то укажите.
Если я меняю настройки в виртуал серевере и делаю в качестве паблик порта не 21 порт,а 22222.То при попытке законектиться человек получает дата сокет эрор.А я вижу что всё останавливаеться на строче с Ентеринг пасив моде.
Вопрос что мне нужно сделать что бы всё это заработало во втором варианте.ФАК по адресу http://support.dlink.com/SupportFAQ/def ... 604%5FrevE читал.Не работают их советы,или я что то не так делаю.
Если не трудно напишите в подробностях и пошагово.
Был бы очень признателен.
зы.делаю как в факе сказанно для ICQ Transfer files,тоже ничего не выходит!
Последний раз редактировалось Dr.Sqaer Пн мар 01, 2004 01:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 29, 2004 19:54
Ну что неужели не найдёться добрый человек которы бы отклинулся на мою просьбу :?: :!:
СообщениеДобавлено: Вс фев 29, 2004 20:50
Хм. Может и найдётся% это ты сам ;-)
первый совет (глупый ;-)): оставь стандартные порты ...
Вообще-то я где-то в настройках встречал "крыжики" по поводу нестондартного ftp-порта. Лазил ща по эмулятору (доступа до настоящей железки из дома нет) http://support.dlink.com/techtool/di604 ... _misc.html где-то тут вроде как. Но железка была DI-604 D1 v3.03. Сравни со своей ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 00:57
Да дефолт это немного не то.Просто когда машинка в сети постоянно с фтп на 21 порту это как то не очень.Вдруг ломануть надумают.Всякое бывает.
А эмулятор почти такой же как у меня но немного не такой.
Да блин я уже столько облазил всего но не нашёл.Модераторы молчат как буд то не видят!
Блин я задолбался уже просто!
Спасибо что хоть ты откликнулся!
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 02:30
http://netlab.redirectme.net/forum/inde ... 5292&st=15
вот что по этму поводу скажет?
Останься прост, беседуя с царями,
Останься честен, говоря с толпой.
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все в свой час считаются с тобой.
Р.Киплинг "Если"
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 10:51
Машина: 192.168.0.2
Всё работает.
Какой порт ftpdata использует Ваш ftp сервер? Пропишите правило NAT еще и для этого порта.
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 17:03
Нашёл !!!
Я же помню что где-то видел :-)
Только тебе, Dr.Sqaer, это не поможет :-(
Это как раз в том месте, что я указал, но в DI-804 :-(
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 18:03
Какая у вас версия DI-604 ? И какая прошивка?
А вот тут посмотреть не пробовали (прошивка 1.81b3 для HW: B2)?
http://192.168.0.1/misc.htm
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 22:08
Discard PING from WAN side Enabled Disabled
SPI mode
You can setup this item if you want to enable SPI mode.
Enabled
UPnP Setting
You can disable or enable UPnP functions at anytime.
Disabled
VPN Pass-Through
Allows VPN connections to work through the DI-604.
PPTP Disabled
IPSec Disabled
HW:D1 FW:3.00 > Current Firmware Version: V3.01b1
Firmware Date: Thu, Sep 05 2003
FTP Заработал с такими настройками
Virtual Server
Virtual Server FTP 192.168.0.2 TCP 22222 / 22222 always
Virtual Server FTP2 192.168.0.2 Both 22223 / 22223 always
Firewall:
Allow FTP WAN,* LAN,192.168.0.2 TCP,22223
Allow FTP (21) WAN,* LAN,192.168.0.2 TCP,22222
Allow ftp(out20) LAN,192.168.0.2 WAN,* TCP,22223
Allow ftp(out21) LAN,192.168.0.2 WAN,* TCP,22222
Но не открываються с места файлы.Т.е если я даю ссылку на картинку то человек не может открыть её в браузере(фтп пишет мне что файл не найден)он должен быдет слить картинку на винт и открывать уже локально.Хотя без роутера работает?!
Это решаемо или нет?
Я так чуствую что я тут намутил всякого,но работает вроде бы.
Да вот вопрос ещё один,а фтп должен видеть кроме локального адреса ещё и внешний или нет.Наверное глупый вопрос но всё же?
Но осталась проблемма с ICQ всё настроил точка в точку как в инструкци на буржуйском сайте.И всё равно не работает
Р.Киплинг "Если"
Последний раз редактировалось Dr.Sqaer Вт мар 02, 2004 16:10, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2004 22:10
Вообще большое спасибо всем кто откликнулся!
Очень проблемматично разбираться в таких вещах без посторонней помощи! :(
Р.Киплинг "Если"
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 15:09
1. Два последних фаервольных правила лишние. До них дело не доходит.
2. через эту железку FTP может быть только пассивное. Проверь, что у тебя сервак настроен именно на поддержку пассива. Хотя, если ты утверждаешь, что стандартно работает ...
3. посмотри логи 604. иногда помогает :-)
Оставь стандартные и не заморачивайся. оно же будет за натом. А кому надо будет, те найдут и так. Например этот форум почитают :-))))
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 16:09
Понятно.Ну что же буду разбираться
Р.Киплинг "Если"
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 54
