Текущее время: Ср июл 01, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: ISM member port trunk
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 20:47
здравствуйте! в интерфейсе всегда есть такое, в ISM, мембер порт транк. т.е. к свичу с ISM подключен свич который умеет только ИГМП снупинг и вилан, хочу чтобы он получал мультикаст из выше стоящего длинка, через тегированный мембер порт.
2.54.B03
des-3052
в моем случае такое железо.
похоже что не работает оно, в виланах которые эксесс портами на этом же свиче, все нормально, ИПТВ через ISM работает, а транк нет, не наблюдаю групп в которых мультикаст трафик
 Заголовок сообщения: Re: ISM member port trunk
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 10:30
Приведите подробный пример настроек.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:26
DES-3052:5#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast Vlan Global State : Enabled
VID : 477 VLAN Name: IPTV
Member Ports : 2-48,51-52
Tagged Member Ports : 50
Source Ports : 49
Status : Enabled
Replace Source IP : None
DES-3052:5#show vlan po 50
Command: show vlan ports 50
Port 50
VLAN ID Untagged Tagged Forbidden Dynamic
103 - X - -
999 - X - -
DES-3052:5#show vlan ONU
Command: show vlan ONU
VID : 103 VLAN Name : ONU
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 2,49-50
Static Ports : 2,49-50
Current Tagged Ports : 49-50
VLAN Trunk Ports :
Current Untagged Ports : 2
Static Tagged Ports : 49-50
Static Untagged Ports : 2
Forbidden Ports :
Total Entries : 1
DES-3052:5#show igmp_snooping vlan ONU
Command: show igmp_snooping vlan ONU
IGMP Snooping Global State : Enabled
Multicast Router Only : Disabled
Data Driven Learning Max Entries : 256
VLAN Name : ONU
Query Interval : 125
Max Response Time : 10
Robustness Value : 2
Last Member Query Interval : 1
Host Timeout : 300
Route Timeout : 300
Leave Timer : 10
Querier State : Enabled
Querier Router Behavior : Querier
State : Enabled
Multicast Fast Leave : Enabled
Data Driven Learning Aged Out : Enabled
Total Entries: 6
ниже у меня стоит свич, не длинк, но он держит игмп снупинг и виланы
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:12
На нижестоящем коммутаторе Вы какой вилан настроили?
Tagged member port отдаёт мультикаст в своём-же мультикастовом вилане, он не меняет тег.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:21
в ниже стоящем, только 103, если в не меняет тега, то тогда нет вопросов, не знал
вопрос другой тогда, где есть теория длинка, чтобы знать и читать там, а не задавать впоросы. типо этого .. что оказывается таг мембер имеется ввиду, не поменять таг на тот с которого пришел запрос,а просто отдать поток тегированным тем же виланом что и мультикаст
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:24
нет есть, а как быть, чтобы пользователь находящийся в вилане отличном от мультикастового, получил ИПТВ нетегированным? это порты должны быть, в направлении исходящем быть в 2-х нетегированных виланах, родном и ИПТВшном ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:38
Если коммутатор не поддерживает ISM Vlan, то никак.
Вариант только один - слать трафик на нижестоящий коммутатор нетегированным, и пользовательский и мультикаст.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 05:49
Здравствуйте, а как быть чтобы пользователь получил IPTV трафик в другом тегированном влане, отличным от провайдера? ISM VLAN сдесь не поможет, т.к. tagget member ports выдаст тегом провайдерский влан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 09:36
PIM на L3 коммутаторе
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 09:37
Если так все будут получать, то можно через обычный VLAN + IGMP Snooping.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:54
Купили поток IPTV. Прогнали влан, необходимо его подменить на свой, и прокинуть до следующего провайдера. Схема след.: IPTV провайдера VLAN2 ---1 port tagget DGS3627G#1 2 port utagget------1 port untaget DGS3200-10#1 2 port tagget VLAN 3-------- DGS3627G#2------- 3 port tagget DGS3627G#1 4 port tagget----- DGS3677G#3 1 port tagget. При такой схеме DGS3627G#1 ругается на подмену своего мака в VLAN3 и блокирует VLAN3, соответственно IPTV В VLAN3 не идет. Что подскажете по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:12
Настройте PIM http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 11:35
Как я понимаю в моем случае нужно настраивать PIM-DM? И как настраивать PIM если я не смогу указать источнику мультикаста шлюз DGS3627G? Или сдесь не играет роли на какой IP шлется поток с источника мультикаста?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 17:33
Мультикаст на то и мультикаст, чтобы литься не на конкретный IP адрес, а на групповой.
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 14:35
2 aborov > Пожалуйста, ознакомьтесь с :
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/D-Link ... ticast.zip
Бигаров Руслан.
