Текущее время: Чт сен 24, 2026 05:22
 Заголовок сообщения: DVG-5xxx WEB UI
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 09:24
Доброго дня,
Необходимо заблокировать доступ к WEB UI из WAN для VoIP-шлюзов моделей DVG-x5402, DVG-5112, DVG-5004. Device Management / Enable WEB UI - убивает WEB-сервер, т.е. доступ пропадает ис LAN-порта. Не подходит. Port + IP filtering работают на LAN-порту. Задача вроде стандартная, как решить?
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5xxx WEB UI
СообщениеДобавлено: Ср окт 05, 2011 10:52
Никак, только сменить порт управления
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 18:50
А как сменить порт управлениЯ? Я столкнулся с такой же проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:07
через telnet: set net wan http_port 0 [enter] далее
save
restart
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 10:39
ну вот было http://192.168.8.254/, что будет после изменений?
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 12:16
C lan порта web интерфейс останется/
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 12:27
Вот это очень полезная информация. Только программа Putty почему-то не коннектится к шлюзу...
