Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U/NRU
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 16:36
pavel8 писал(а):
Oleg Syrbu писал(а):
Нет, так быть не должно. Вышлите логи для анализа причины.
Высылаю очередной лог. Специально отключил DSL кабель от модема на минуту, затем подсоединил, но связь так и не появилась, а модем даже не пытался ее восстановить.
http://zalil.ru/32766270
После дисконнекта dsl связь восстановилась но далее опять же произошёл разрыв dsl. Представьте отладочные сообщения системного журнала.( Также проследите чтобы была включена опция "Отладка РРР" в настройках соединения РРРоЕ)
Feb 24 08:51:28 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Feb 24 08:51:28 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: XTM Link Information, port = 0, State = DOWN, Service Support = ATM 126
Feb 24 08:51:28 (none) user.warn kernel: HOST XTM Tx ch 0 down success 76
Feb 24 08:51:28 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: Connection DOWN, LinkActiveStatus=0x0 96
Feb 24 08:51:28 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. PPP connection DOWN. 91
Feb 24 08:51:28 (none) daemon.crit syslog: Clear IP addresses. Connection DOWN. 87
Feb 24 08:52:09 (none) user.crit kernel: Line 0: xDSL G.994 training 74
Feb 24 08:52:17 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 started 73
Feb 24 08:52:20 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 channel analysis 82
Feb 24 08:52:24 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL G.992 message exchange 82
Feb 24 08:52:24 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link up, interleaved, us=1211, ds=12010 99
Feb 24 08:52:24 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: XTM Link Information, port = 0, State = UP, Service Support = ATM 124
Feb 24 08:52:24 (none) user.warn kernel: bcmxtmrt: MAC address: 14 d6 4d 9d 89 84 87
Feb 24 08:52:24 (none) user.warn kernel: [DoCreateDeviceReq.2603]: register_netdev 88
Feb 24 08:52:24 (none) user.warn kernel: [DoCreateDeviceReq.2605]: register_netdev done 93
Feb 24 08:52:24 (none) user.warn kernel: XTM Init: 400 tx BDs at 0xa097e000 81
Feb 24 08:52:24 (none) user.warn kernel: bcmxtmcfg: Connection UP, LinkActiveStatus=0x1, US=1212000, DS=12011000 119
Feb 24 08:52:24 (none) daemon.notice syslog: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0 85
Feb 24 08:52:24 (none) daemon.notice syslog: PPP: Start to connect ... 77
Feb 24 08:52:24 (none) daemon.crit syslog: PPP server detected. 70
Feb 24 08:53:34 (none) daemon.crit syslog: PPP session established. 74
Feb 24 08:53:34 (none) user.warn kernel: netdev path : ppp1 -> atm0 73
Feb 24 08:53:34 (none) daemon.crit syslog: PPP LCP UP. 61
Feb 24 08:53:36 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
Feb 24 08:54:31 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:16
В пункте: Проброс PPPoE: - надо галочку ставить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:54
опция "Отладка РРР" включил. Заметил, что связь иногда восстанавливается после отсоединения DSL кабеля, но очень редко, в основном надо самому перегружать модем.
http://zalil.ru/32787636
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2012 16:01
Соединение РРРоЕ успешно устанавливается но через 30 сек происходит разрыв dsl.
Feb 27 17:40:11 (none) daemon.crit syslog: Received valid IP address from server. Connection UP. 104
Feb 27 17:40:41 (none) user.crit kernel: Line 0: ADSL link down 69
Какая стоит прошивка?
Представьте характеристики линии связи( Статус DSL)
Установите в разделе Дополнительно-- ADSL опцию SRA enable.( Должно помочь с разрывани DSL)
Если разрывы продолжаться, обратитесь к провайдеру по вопросу разрывов dsl-синхронизации.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2012 18:56
Прошивка 1.0.0
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 17:19
Прошивка 1.0.0.0
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 11:10
Глючная работа? Если программные методы не помогают, может стоит проверить железо? Первым делом БП.
DSL-2640U / H/W Ver.:B2 F/W Ver.:RU_3-06-04-1C00, D-Link DWA-127.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 15:55
Проще поменять модем от другого производителя , а то смотрю даже тех.поддержка перестала отвечать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:48
Происходит падение dsl-синхронизации, скорее всего из-за изменения характеристик линии ( обратитесь к провайдеру по данному вопросу).
Попросите также понизить скорость на порту, пока не появится стабильность соединения.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 16:48
Скорость понизил, вроде стабильнее стало работать.
А что скажите про прошивку, стоит ее менять или нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 13:40
Поменяйте.
