Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DES-3200-XX
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 07:47
SuiSide писал(а):
Или я как-то неправильно понял работу arp spoofing prevention?
Arp-spoofing prevention запрещает связку ip+mac шлюза (то есть ип и мак, которые указаны в arp_spoofing_prevention) на тех портах которые указаны в arp_spoofing_prevention. Соответственно если появиться только мак шлюза, то коммутатор его пропустить дальше. Так что с arp spoofing prevention еще необходимо использовать acl который блокирует мак адрес шлюза на абонентских портах и acl должен быть первым, так как обработка по правилам идет до первого совпадения.
Мы как тоже наступили на эти же грабли :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 09:36
ARP Spoofing Prevention предотвратит возможность клиенту использовать IP шлюза, от подмены MAC-адреса данный функционал не защищает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 22:41
И нафига этот ACL нужен? Проще статически MAC-адрес шлюза добавить на Uplink'овские порты или использовать auto_fdb с IP-адресом шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 23:16
SuiSide писал(а):
Я так понял мой выбор - это все же ACL, потому как ARP Spoofing не работает адекватно. Только сегодня утром наблюдалась та же картина - по одному из вланов заблокировался мак адрес шлюза на абонентском порту, при том что арп спуфинг был включен:
так это и был злодей спуфер, дальше уже либо организационно, либо пусть себя блочит )
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2012 17:54
Вопрос о работе механизма ARP Spoofing Prevention.
Есть коммутатор DES-3200-26
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.70.B007
Вот арп таблица:
DES-3200-26:5#show arpentry
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 20
Interface IP Address MAC Address Type
System 10.10.10.0 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
System 10.10.10.1 F0-7D-68-35-18-30 Local
System 10.10.10.254 00-29-CB-D1-03-62 Dynamic
System 10.10.10.255 FF-FF-FF-FF-FF-FF Local/Broadcast
Total Entries : 4
uplink 26 порт(F)
Для того чтобы работал ARP Spoofing Prevention мне нужно прописать следущее:
config arp_spoofing_prevention add gateway_ip 10.10.10.254 gateway_mac 00-29-CB-D1-03-62 ports 1-24
Где 1-24 клиенты, в 25 может быть другое оборудование. Я правильно понимаю что этой командой я запрещаю использование IP шлюза 10.10.10.254 с мак адресом 00-29-CB-D1-03-62 на портах с 1 по 24 ? и если кто то захочет присвоить себе этот ип с маком - что сделает коммутатор и будет ли запись в логе? IMPB с PS не используется.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 15:00
ARP Spoofing Prevention защищает по сути от подмены IP-адреса, функционал прописывается на клиентских портах.
СообщениеДобавлено: Вс июл 29, 2012 20:24
А зачем тогда в синтаксисе указывается мак адрес?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 15:20
Чтобы указать, что для данного IP-адреса у устройства должен быть указанный MAC-адрес.
Устройства с таким же IP, но другим MAC-адресом будут блокироваться.
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 09:28
А с такими-же IP и MAC адресами не будут блокироваться?
СообщениеДобавлено: Вт июл 31, 2012 09:38
Нет
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
