Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:20
дир 620 стоит дома у меня уже больше года. И работает стабильно и хорошо. Поэтому до сегодняшнего дня всем его советовал! Ни давно пригласил меня настраивать этот роутер знакомый, но после перезагрузки автоматически не подключалось PPPOE соединение. Кстати порывшись в своих мозгах я вспомнил что у меня было тоже самое. Вылечил это я обновлением прошивки. Скачал у него прошивку, начал прошивать - а он завис и ни на какие команды не реагировал. Пришлось делать ресет. Вообщем поменял он этот роутер на другую модель и всё настроилось за 5 минут. Ну ладно подумали - бракованый роутер - ничего страшного у всех компаний это бывает.. Но сегодня прийдя настраивать очередной дир-620 клиенту встретил ту же самую траблу... Ожидаешь от нового - что купиш поставиш настроиш и будет работать. А получается только проблемы и бегодня с обменами! В общем к сожелению я разочаровался в 620ом и в компании в целом(
ЗЫ: пробовал разные браузеры и обгуглил и перепробовал всё что можно. Через телнет прошивать нет желания.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 00:34
Здравствуйте. Подскажите как настроить сеть: 2 компа (1 по лан, другой по вай-фай) + еще один по локалке. Локальная сеть небольшая (где-то 50-70 абонентов). Хотелось бы сделать так, чтобы инет был только на этих 3 компах, а в локальной сети я мог через DC++
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 16:14
Народ, а что-нибудь слышно когда выйдет новая прошивка (не 1.3) с исправлением багов третьей и расширенным списком поддерживаемых 3/4G + WiMax модемов ?!
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 16:58
Похоже уже вышла год назад :) ZyXEL KEENETIC нызывается :)
Все что Вы просите там работает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 08:00
А как перевести модем в режим интернета, в смысле, есть ли кнопка "вкл" ?
Судя по тому, что этот вопрос нигде не поднимается, модем должен включаться автоматом при обнаружении роутером.
Я правильно рассуждаю? Тогда подскажите возможную причину невключения.
Модем ZTE mf112.
PS С ZTE mf626 роутер не дружит. Хотя должен.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 19:11
На прошивке 1.3 у меня почему-то в WPA-шифровании нет механизма TKIP и TKIP + AES. Это очередной глюк прошивки или у меня что-то не так встало?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 09:04
Есть такой вопрос касательно безопасности, на прошивке 1.0.6 была возможность отключить доступ к веб интерфейсу со стороны wan, а на 1.3.0 я такого не нашел, если есть подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:48
Как в прошивке 1.3.0 выбрать в настройках шифрования WPA TKIP или TKIP+AES?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:50
Никак... оно не выбирается...
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:54
З.Ы. Вопрос к разработчикам... Будет ли апдейт к 1.3.0 с "хотя бы" пофиксенным httpd? Или процесс разработки закончен?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 15:00
Вопрос разработчикам. Вы себе харакири сделаете, чтобы больше не выпускали такие продукты?
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 16:53
Можете скинуть файл конфига. У меня не получается вашу проблему повторить.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 16:19
Здравствуйте! Помогите,пожалуйста!
на этой прошивке я не понимаю как попасть на через ftp на флешку.
Пробовал через адрес роутера-ничего. через какой адрес прописать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 16:38
через ftp клиент заходишь на роутер с админским логином и паролем. Попадаешь в корень роутера там папка home и в ней флэшка
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 17:24
!!!!СПАСИБО!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 180
