Текущее время: Вт окт 13, 2026 14:50
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 18:11
кто глючит ?
есть дгс 3426
Boot PROM Version : Build 1.00-B13
Firmware Version : Build 2.60.B26
Hardware Version : A2
работает агрегатором.
в него приходят линки от клиента с уникальным клиентским вланом + управляющий влан для нижестоящих железок
СТП, обнаружение петель.. выключено.
соответственно все это далее уходит "наверх" в каталист 3750.
там вланы терминируются.
все работает.
обновляем прошивку Build 2.70.B80..
и начинаются странности
на дгс со стороны клиентов маки видны во всех вланах
а циска видит маки только в некоторых вланах.
стп и тд отключено. в логах никакой ругани
откат прошивки - и всё нормально
это толкько на одном свиче. всего дгс с такой прошивкой около десятка.
сидим в задумчивости.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 09:54
Asymmetric vlan выключен?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 15:57
выключен.
попробовали после обновления прошивки удалить все вланы и создать вручную заново.
начинаем
250..251..252..
258 - неработает
все ниже - работают нормально
всего вланов на свич - 16 штук
поменять номера вланов сложно, нужно клиента напрягать
паршивку откатили. думаем.
еще вариант может конвертер не нравится, который в 17 порт воткнут.. мало-ли
но опять-же, все рабочее. не хочется дергать.
может есть какие-нить мысли ?
вот кусог конфига
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-26
config vlan default add tagged 1-15,17-19,21-24
config vlan default add untagged 25-26
config vlan default advertisement enable
create vlan m4 tag 251
config vlan m4 add tagged 21,24 advertisement enable
create vlan m6 tag 252
config vlan m6 add tagged 22,24 advertisement enable
create vlan m8 tag 253
config vlan m8 add tagged 23-24 advertisement enable
create vlan f39 tag 254
config vlan f39 add tagged 15,24 advertisement enable
create vlan f51 tag 255
config vlan f51 add tagged 24 advertisement enable
create vlan f47 tag 256
config vlan f47 add tagged 19,24 advertisement enable
create vlan f45 tag 257
config vlan f45 add tagged 18,24 advertisement enable
create vlan f41 tag 258
config vlan f41 add tagged 17,24 advertisement enable
disable qinq
disable gvrp
config gvrp 1-19,21-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame amit_all pvid 1
config gvrp 20 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 37
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:05
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию для анализа мне на почту. Уточните какие вланы не работают и как это проверялось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
