Текущее время: Пт июн 19, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: проброс портов dir-300 NRU B5
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 10:15
Здравствуйте, я не могу настроить проброс портов:
Есть ресивер, к которому подключены камеры. Ресивер подключен ко второму порту роутера (прошивка роутера 1.2.93). Мне необходимо настроить доступ из внешней сети к ресиверу по 7000 порту. При этом у меня статический ip.
То есть, подключение к ресиверу должно быть примерно такого вида: 145.12.55.2:7000.
Каким образом сделать это реализовать?
Пытался создавать отдельный VLAN, для него делать соединение ipoe, и уже делать виртуальный сервер, в качестве интерфейса указывая то ipoe соединение. Естественно, ничего не вышло)
Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: проброс портов dir-300 NRU B5
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 10:45
http://dlink.ru/ru/faq/246/1035.html
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:19
Окей, это я понял. Но все так же не понимаю, какой указывать интерфейс при создании виртуального сервера? У меня доступен только тот, на котором у меня подключение к интернету. Надо создавать новый или указывать этот?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:23
Указывать тот который у Вас есть.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 08:50
Не получается. Я подключаюсь к интернету через ADSL-модем Интеркросс. Когда я подключаюсь напрямую через него, создавая на нем pppoe соединение и настраивая на нем же проброс портов - все прекрасно. Но если я делаю на adsl модеме соединение типа бридж, а уже на самом dir 300 делаю pppoe соединение, проброс не настраивается.
Могу кинуть скрины настроек. На adsl модеме ip - 192.168.0.1, на dir 300 - 192.168.1.1. На последнем стоит dhcp, при этом видеорегистратор привязан по mac на статическом ip - 192.168.1.251.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
