Текущее время: Вс ноя 01, 2026 13:59
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 17:38
Прошил последней прошивкой fw 1.00.08.dm15 и началось. Часть сайтов периодически становится недоступна (например,вот:
Трассировка маршрута к leprosorium.ru [178.248.232.12]
с максимальным числом прыжков 30:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.1.1
2 10 ms 10 ms 7 ms irk-bbar2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.148]
3 9 ms 7 ms 6 ms xe-1-1-0.irk-dr1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.118.121]
4 39 ms 39 ms 39 ms xe-0-3-0.nsk-br3.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.117.165]
5 94 ms 94 ms 95 ms 78.25.71.181
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 135 ms 136 ms 135 ms ams-ix.retn.net [195.69.145.216]
8 158 ms 176 ms 154 ms ae1-9.RT.MR.MSK.RU.retn.net [87.245.233.13]
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
13 * ^C
При этом перегружаем устройство
и всё работает:
2 8 ms 7 ms 7 ms irk-bbar2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.148]
3 7 ms 10 ms 6 ms xe-7-2-0.irk-dr1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.118.125]
4 39 ms 39 ms 41 ms 213.228.104.162.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.104.162]
5 97 ms 104 ms 102 ms 78.25.71.181
7 139 ms 138 ms 138 ms ams-ix.retn.net [195.69.145.216]
8 164 ms 163 ms 164 ms ae1-9.RT.MR.MSK.RU.retn.net [87.245.233.13]
9 160 ms 159 ms 161 ms leprosorium.ru [178.248.232.12]
Трассировка завершена.
такое есть еще на ряде сайтов, но специально я их не учитываю.
И так - до следующего раза. Постоянно включать и выключать его надоело. Может как-то можно идентифицировать источник проблемы?
или можно где-то взять предыдущую прошивку, которую удалили с ftp-сайта? Раньше такого не было.
пробовать убирать один из DNS провайдера и прописывать туда гугловский 8.8.8.8 - результат идентичен.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:27
Попробуйте уменьшить значение MTU.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 15:35
Нашел статью, где обосновывается почему 1454 луче чем 1492 (последняя стоит в g804v по умолчанию)
http://www.mynetwatchman.com/kb/adsl/pppoemtu.htm
Посмотрим, поможет или нет. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 13:28
Поставил 1454 - не помогло. Отваливается также и с той же периодичностью.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 10:00
Пробуйте уменьшать с шагом 10 до 1370.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 12:26
las, считаю, что MTU здесь не при чём. У меня подозрение на службу "/task/dnsrelay". Когда проблема проявится в очередной раз, в зайдите в консоль (или подключитесь telnet'ом) и выполните следующие команды:
console process chips mem
console process chips cpu
nat list sessions
Первая команда выдаст результат инфорамцию об использовании памяти по всем процессам, вторая - о загрузке процессоров, третья - о количестве открытых NAT трансляций (здесь тоже может быть узкое место, т.к. их количество ограничено и может быть исчерпано, если в сети работает торрент-клиент или другая программа, открывающая очень много соединений, например, вирус).
Результаты - сюда.
Если в вашей сети немного компьютеров, попробуйте у них в настройках сетевого адаптера указать DNS вашего провайдера или гугловские [8.8.4.4 и 8.8.8.8]. Либо при помоши telnet'а настройте устройство DSL-G804V на раздачу этих адресов по DHCP. Так или иначе, попробуйте не использовать функцию DNS-сервера на устройстве DSL-G804V в силу некоторых причин. Разумеется, при этом в настройках файервола нужно разрешить исходящий трафик UDP:53 из вашей сети на адреса этих серверов DNS.
Сконфигурировать DHCP при помощи командной строки на устройстве DSL-G804V можно так:
--- отобразить список подсетей, которые обслуживает ваш DHCP, наверняка у вас всего лишь одна подсеть с ID=1.
dhcpserver list subnets
--- далее настройка DHCP будет производиться для подсети с ID=1. Если ID подсети, которую вы хотите сконфигурировать, не равен 1, тогда в приведенных ниже командах замените 1 на свой ID.
dhcpserver set subnet 1 hostisdnsserver disabled
dhcpserver subnet 1 add option domain-name-servers 8.8.4.4,8.8.8.8
dhcpserver disable
dhcpserver enable
--- проверка
dhcpserver show subnet 1
dhcpserver subnet 1 list options
--- сохранить конфигурацию
system config save
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 60
