Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: DSR-1000N - как пробросить порты?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 16:02
DSR-1000N , подскажите пожалуйста, как и где пробросить порты?
Где находится опция для стандартной ручной проброски портов (называемой в DIR,DSL-XXXX - Virtual Server)?
Как указать порты ручками, а не выбирать из списка шаблоны, под которыми скрывается не то, что нужно?
Например:
name        wanport     protocol    lanport    lanIP
uTorrent    33004       TCP/UDP     33004      10.1.0.2
Radmin3     4523        TCP/UDP     4523       10.1.0.3
Radmin4     4524        TCP/UDP     4523       10.1.0.4
Radmin5     4525        TCP/UDP     4523       10.1.0.5
 Заголовок сообщения: Re: DSR-1000N - как пробросить порты?
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 18:05
Это делается в два этапа.
UPnP-проброс портов не работает, нужно делать ручками.
Вспоминаю по памяти, т.к. заменил уже роутер.
1. Advanced-Firewall Setting-Firewall Rules-Config
Здесь прописываем для каждого приложения свое правило. И даем ему свое название.
2. Advanced-Firewall Setting-Firewall Rules
Добавляем новое правило. В новом окне будет выпадающее окно Services. В нем появятся те правила, которые прописаны на предыдущем этапе. Их и выбираем.
Как-то так
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 18:47
dmitryvv, спасибо. Разобрался как добавлять свои порты в разделе Firewall Settings => Custom Service, а вот с Firewall Rules непонятно. Как правильно настроить, чтобы работала обычная проброска портов?
Какой способ использовать?
Не совсем понятно кто и в каком случае внешний, а кто внутренний...
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 18:56
Судя по картинкам, вроде все правильно... Насколько я помню.
Заменил я этот DSR на DrayTek, а ставить его обратно... ну сил просто нет :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 19:03
Так какая из картинок будет правильная, для обращения из интернета к локальному веб-серверу, вторая?
и что в ней означают (в чём разница) параметры раздела External IP Address:
Dedicated WAN
Configurable WAN
Всю голову уже изломал)))
Его купили полгода назад, вводить начал только сегодня, альтернативы особой не предвидится.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 19:09
Если открываете порты для доступа из ЛАН в интернет, то 1-я картинка
From zone - WAN
Какой порт WAN используете - это надо смотреть, что вы хотите.
Если у вас комп1 должен ходить в инет через WAN1, со Dedicate WAN.
Если через WAN2, то Config WAN
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 19:18
Проверял порты с помощью сайта
http://speed-tester.info/check_port.php
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 19:54
Большое спасибо, dmitryvv!
Всё основное - заработало как надо =)
Осталось только понять, почему он не отвечает на трассировку, словно его нет =)
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 20:03
личку посмотрите
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 15:31
Приветствую!
Подскажите, возможно на этой железке пробросить диапазон портов?
В Service задал диапазон, но в параметре Translate Port Number: можно ввести только один порт.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 18:03
Кто то из присутствующий еще может ответить при пробросе портов, почему нет он не отвечает на открытый порт?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 175
