Текущее время: Вт авг 18, 2026 16:11
 Заголовок сообщения: Re: Порекомендуйте железо
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 15:32
LVV11 писал(а):
Спасибо, уже в основном все работает.
Не разобрался только как прописать на нем DNS серверы провайдера:
подключение по wan - DHCP Client
faq - http://www.dlink.ru/ru/faq/85/491.html не работает.
приходиться пользователям прописывать DNS-ы каждому вручную. (раньше в качестве DNS был роутер)
выкладывайте скрины , коллективный разум поможет . у меня работает точно по инструкции .
LVV11 писал(а):
и возможно ли использовать DMZ как wan2 ?
да можно . у многих так и работает .
еще , если провайдер дает статику то можно вывести один влан под это дело - тоже работает замечательно :-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 21:54
Либо через DHCP выдавайте провайдерские
Либо (лучше) сделайте DNS relay - http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 18:30
Так от провайдера он берет автоматом wan_dns1 и wan_dns2 какие то совершенно левые
адреса через которые ни чего не работает и даже если вместо них подставляешь
рабочие, создал - wan_dns3,4 - рекомендованные провайдером, все равно оберет wan_dns1,2 и не работает,
наверное по этому и http://www.dlink.ru/ru/faq/85/491.html не работает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 06:06
Покажите скрином, как он берет левые адреса
Если клиенту руками прописать правильный DNS (внешний), будет работать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 17:00
Ну вот, не знаю чем поможет, обвел кружком.
dns12.JPG [ 23.28 KiB | Просмотров: 2045 ]
Провайдер дает другие, если вручную прописываю клиенту правильные, все работает.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 23:11
DFL не может ничего придумать
Если в статусе стоят такие значения, значит они были выданы
К тому же, все вполне работает
Default Server:  UnKnown
Address:  192.168.10.1
> server 212.1.229.67
Default Server:  [212.1.229.67]
Address:  212.1.229.67
> forum.dlink.ru
Non-authoritative answer:
Address:  213.234.241.211
Aliases:  forum.dlink.ru
Если у вас происходит мистика, используйте статически забитые DNS (провайдерские или внешние) в DNS relay
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 13:55
Попробую еще попозже поколдовать.
Сейчас пока после включения pop3-inbound-av, smtp-inbound-av у трех клиентов почта перестала приходить,
не пропускает DFL и ни где не говорит причину, что ему собаке не понравилось:-/
и почта главное руководства ему на нравиться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 23:29
Если у вас нет лицензии AV, то логично
Антивирус (эвристический) лучше на почтовике использовать
