Текущее время: Сб сен 26, 2026 22:38
 Заголовок сообщения: Проблема с перепрошивкой DES-1100
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 17:51
добрый день.имеется коммутатор DES-1100-16.Произвел смену ПО скаченное отсюда: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... Series.zip
прошивал через WEB интерфейс.на 15% обновление прекратилось.получилось что и старую прошивку снес и новую не поставил....пробовал через D-link smart console выдает в процессе загрузки как нового так и прежнего ПО сначала "processing" затем"trigger filed"....подскажите что я не так сделал и чем можно ситуацию поправить....заранее благодарен... :? :? :?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с перепрошивкой DES-1100
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 08:24
Через Smart Console эту серию прошить нельзя.
На данный момент пробуйте подключиться к коммутатору по нетегированному порту на адрес 10.90.90.90
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 13:54
на кнопку reset не реагирует к заводским не сбрасывается настройкам, прошивка была DES-1100-16_24_A1_FW_v1.00.09 пытался залить такую DES-1100-16_24_1.00.B18, браузеры IE 8 opera
Mozilla хром, компы менял, ничего не помогает.пинг идет на него, на адрес прописанный мной при настройке.Что еще можете предложить?порт нетегированный к коему подключаюсь
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 14:22
Поставьте Java.
С FireFox обычно проблем нет. При подключении сейчас через браузер вам выдается окно обновления прошивки? Или коммутатор никак не отвечает на попытки соединения?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 08:33
открывается окно прошивки.сейчас попробую поставить java
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 19:41
java установлена.скачал последнюю версию.ничего не изменилось.что дальше то делать, господа?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 19:37
Попытался перепрошить удаленно des-1100-16 и коммутатор завис, придется идти его менять. У меня на двух коммутаторах коллизии в большом количестве на исходящий трафик.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 08:33
Andruha50
Пробовать с разных ОС, с разных браузеров. Или нести в сервис - больше я вам, к сожалению, ни чем не помогу.
sclif13
У вас управление выведено в отдельный vlan? На старых версиях при обновлении прошивки коммутатор сваливался на дефолтный ip 10.90.90.90 и заливать прошивку приходилось уже на этот адрес, а не на настроенный.
В очередной раз говорю - это коммутатор не для провайдерских сетей и не для установки на чердак по соседству с голубями. Его место - на столе дома или в небольшом офисе в шаговой доступности от админа.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2016 16:40
После обновления прошивки так же не могу попасть на свич, кнопка ресет роли не играет и свич на нее не реагирует.
