Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:01
 Заголовок сообщения: DIR-100/F Hardware: E1 Firmware: v5.00SW как свич
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 15:52
DIR-100F
Hardware Version : E1 Firmware Version : v5.00SW
прошит в режим коммутатора прошивкой DIR100E1_FW500SWB01.bin
взятой с ftp.dlink.ru
При попытке установить другой адрес (не 192.168.0.1) или managment vlan ничего не меняется.
все остается старое.
пароль меняется.
с установкой VLAN тоже непонятная штука твориться
вроде назначаються но в то же время непонятно
удалил из default vlan все порты кроме 3
воткнулся в 3 порт - не пингуется.
воткнулся в 4 порт - запинговался.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100/F Hardware: E1 Firmware: v5.00SW как свич
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 16:10
Запросите последнюю прошивку здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 18:20
Спасибо.
с новой прошивкой все заработало.
Хохму с заменой номера VLAN под именем default при смене managment vlan я оценил. элеганто.
но в ступор вводит сообщение о том, что такой VLAN уже есть, когда начал менять managment vlan.
И остался небольшой но очень неприятный глюк:
есть два порта: 3 и 4. оба в управляющем VLAN, оба в позе untag
Патчкорд воткнут в порт 3 - коммутатор пингуется.
перетыкаем в порт 4 - не пингуется. вынимаем из розетки-вставляем - начинает пинговаться.
перетыкаем в порт 3 - не пингуется. идем курить. возвращаемся - пингуется.
вывод: маки, выученные на порт не сбрасываются, когда порт в даун уходит.
добавляем в vlan порт 5 (SFP) в позиции tag - та же картина. перестало пинговаться - пара сигарет - стало пинговаться.
в процессе настройки доставило немало веселых минут.
До этого диры были ревизии C1, там и прошивка совсем другая....
