Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:20
 Заголовок сообщения: D-linkDES-3200-10 и медиаконвертер
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 09:51
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой, не линкуется MT-8110G-SFP с DES-3200-10.
На медаконвертере загорается индикатор SFP, на коммутаторе индикатор порта не горит.
С DGS-3100-24TG, MT-8110G-SFP линкуется без проблемм.
Оптические порты в обоих случаях настроены на 1Gb.
Использовались SFP модули MT-P-3124-L2C.
Все собиралось на тестовом стенде.
Настройки DES-3200-10 дефолтные, оптические комбо порты настроил на 1000_full:
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.28.009
Hardware Version : A1
Port State/ Settings Connection Address
MDI Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
9(C) Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled
Auto
9(F) Enabled 1000M/Full/Enabled LinkDown Enabled
10(C) Enabled Auto/Disabled LinkDown Enabled
Auto
10(F) Enabled 1000M/Full/Enabled LinkDown Enabled
 Заголовок сообщения: Re: D-linkDES-3200-10 и медиаконвертер
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 10:13
Посмотрите ситуацию с трансиверами Dlink.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 10:27
Отличаются ли SFP порты на DGS-3100-24TG от комбо портов на DES-3200-10?
Потому что если медаконвертер подключить к DGS-3100-24TG то все ок.
На данный момент нет других медиаконвертеров. Думаю дело не в них.
Вся сеть строится используя MT-P-3124-L2C, которые были закуплены ранее.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:12
Я и не прошу вас менять медиаконвертеры - я говорю о SFP трансиверах.
Гарантировать работу коммутаторов с трансиверами сторонних производителей мы не можем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 11:40
Я вас прекрасно понимаю.
Но на данный момент других SFP трансиверов нет :( .
Вот что я пробовал:
- 2 медиаконвертера (линк поднялся).
- медиаконвертер и DES-3200-10(линк поднимается только на медиаконвертере)
- медиаконвертер и DGS-3100-24TG(линк поднялся)
Из этого пришел к выводу что может быть:
- Отличаются SFP порты на DGS-3100-24TG от комбо портов на DES-3200-10?
- трансивер MT-P-3124-L2C почему то не работает как надо в DES-3200-10 и DES-3200-18
Хотя у нас DES-3200-10 прекрасно работают с DGS-3100-24TG и DES-3200-28F.
Везде используются трансиверы MT-P-3124-L2C.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 15:08
На DGS-3100 и DES-3200 разные чипсеты, поэтому если оборудование сторонних вендоров в одном случае работает, то это не означает, что это же оборудование будет и на другом коммутаторе работать.
К сожалению, других вариантов кроме как проверить ситуацию с оборудованием D-LInk нет. Дополнительно можно лишь попробовать обновить прошивку до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 15:00
Обновился до последней версии, ничего не изменилось.
Попробую с другим трансивером.
Спасибо. Тему можно закрывать.
Последний раз редактировалось Vasiliy Bondar Чт фев 09, 2012 15:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 15:05
Хорошо.
