Текущее время: Пн май 11, 2026 12:23
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:21
Очень привлекательный для меня функционал имеется в обозначенной версии v2.84-B31, а именно работоспособность нескольких secondary интерфейсов в одном Supervlan, но как оказалось не все так безоблачно:
После перепрошивки Ядра DGS-3627 Перестал работать multicast, построенный на DVMRP. Гипотеза о том, что для корректной работы все остальные 3627 должны быть на этой прошивке, не оправдала надежд, пришлось откатиться до 2.52-B45.
В этой связи два вопроса:
1. Есть ли еще прошивка, в которой имеется "работоспособность нескольких secondary интерфейсов в одном Supervlan", и нет обозначенной проблемы.
2. Где подкрутить, что бы на прошивке v2.84-B31 multicast заработал.
UPD: Извиняюсь: v2.84-B31
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 17:05
Может хотя бы кто-нибудь скажет, есть ли возможность существования нескольких secondary интерфейсов в рамках одного supervlan в серии DGS-3620 ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 11:08
Приведите топологию сети (картинку с указанием номеров портов, моделей коммутаторов и пр) и конфиги устройств, а также опишите по шагам свои действия для воспроизведения проблемы на стенде.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:28
Схема:
Streamer(ip_source:10.10.249.2) <---> (port 17 ipif:IPTV)[CORE-DGS3627](port 6)<--->(port 24)[aggr6-DGS3627](port 6)<--->(port 25)[des3028](port 1)<--->Client
что делал: обновил программное обеспечение на Ядре и на Агрегации до указанного v2.84-B31. Результат мультикаст исчез.
Вкратце все
Последний раз редактировалось leonksy Сб фев 04, 2012 11:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:33
Конфиги
Ядро:
# DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 2.52.B45
# Copyright(C) 2009 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
config stacking force_master_role state disable
# DOUBLE_VLAN
disable double_vlan
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config serial_port auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
enable clipaging
# STORM
config traffic trap none
config traffic control 1-27 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 600 interval 1 mode vlan-based
config loopdetect trap both
config loopdetect ports 1-20 state enabled
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# SYSLOG
enable syslog
config system_severity log information
config system_severity trap information
create syslog host 1 severity all facility local7 udp_port 514 ipaddress 213.5.120.3 state enable
config log_save_timing on_demand
# QOS
enable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1-27 0
config bandwidth_control 1-27 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config cos bandwidth_control ports 1-27 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config cos bandwidth_control ports 1-27 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config cos bandwidth_control ports 1-27 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config cos bandwidth_control ports 1-27 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config cos bandwidth_control ports 1-27 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config cos bandwidth_control ports 1-27 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config cos bandwidth_control ports 1-27 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
config scheduling_mechanism ports 1-27 strict
config scheduling ports 1-27 0 max_packet 1
config scheduling ports 1-27 1 max_packet 2
config scheduling ports 1-27 2 max_packet 3
config scheduling ports 1-27 3 max_packet 4
config scheduling ports 1-27 4 max_packet 5
config scheduling ports 1-27 5 max_packet 6
config scheduling ports 1-27 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority ports 1-27 0 2
config 802.1p user_priority ports 1-27 1 0
config 802.1p user_priority ports 1-27 2 1
config 802.1p user_priority ports 1-27 3 3
config 802.1p user_priority ports 1-27 4 4
config 802.1p user_priority ports 1-27 5 5
config 802.1p user_priority ports 1-27 6 6
config 802.1p user_priority ports 1-27 7 6
# MIRROR
create mirror group_id 1
config mirror group_id 1 target_port 15
config mirror group_id 1 state enable
config mirror group_id 1 add source ports 17 rx
enable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-27 forward_list all
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-20 speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 21-24 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 21-24 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 25-27 speed auto flow_control disable learning enable state enable
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-27 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001e585fa300
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
create snmp host 77.240.159.3 v2c private
# MANAGEMENT
create trusted_host network 192.168.0.0/255.255.255.0
create trusted_host network 213.5.120.0/255.255.255.0
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
enable snmp
enable snmp linkchange_traps
config snmp system_name NR-CORE
config snmp system_location SERVER-ROOM
disable rmon
config snmp linkchange_traps ports 1-27 enable
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-27
config vlan default advertisement enable
create vlan v00-00 tag 10
config vlan v00-00 add tagged 24 advertisement disable
create vlan v00-01 tag 11
config vlan v00-01 add tagged 1 advertisement disable
create vlan v00-02 tag 12
config vlan v00-02 add tagged 2 advertisement disable
create vlan v00-03 tag 13
config vlan v00-03 add tagged 3 advertisement disable
create vlan v00-04 tag 14
config vlan v00-04 add tagged 4 advertisement disable
create vlan v00-05 tag 15
config vlan v00-05 add tagged 5 advertisement disable
create vlan v00-06 tag 16
config vlan v00-06 add tagged 6 advertisement disable
create vlan v00-07 tag 17
config vlan v00-07 add tagged 7 advertisement disable
create vlan v00-08 tag 18
config vlan v00-08 add tagged 8 advertisement disable
create vlan v00-09 tag 19
config vlan v00-09 add tagged 9 advertisement disable
create vlan v00-10 tag 20
config vlan v00-10 add tagged 10 advertisement disable
create vlan v00-11 tag 21
config vlan v00-11 add tagged 11 advertisement disable
create vlan v00-12 tag 22
config vlan v00-12 add tagged 12 advertisement disable
create vlan v00-13 tag 23
config vlan v00-13 add tagged 13 advertisement disable
create vlan v00-14 tag 24
config vlan v00-14 add tagged 14 advertisement disable
create vlan v00-30 tag 30
config vlan v00-30 add untagged 19-21 advertisement disable
create vlan v00-32 tag 32
config vlan v00-32 add untagged 21,23 advertisement disable
create vlan v-ul1 tag 201
config vlan v-ul1 add tagged 1,12 advertisement disable
create vlan ats tag 770
config vlan ats add tagged 1 advertisement disable
create vlan v777 tag 777
config vlan v777 add untagged 17 advertisement disable
create vlan saharok tag 997
config vlan saharok add tagged 4,10 advertisement disable
create vlan uvd_local tag 998
config vlan uvd_local add tagged 1,5,10 advertisement disable
create vlan v999 tag 999
config vlan v999 add tagged 1,3,5-7,12 advertisement disable
create vlan v1000 tag 1000
config vlan v1000 add tagged 1,3,5-6,24
config vlan v1000 add untagged 22 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
config gvrp 1-16,18,24-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 17 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 777
config gvrp 19-20 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 30
config gvrp 21,23 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 32
config gvrp 22 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1000
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
config qinq ports 1-27 missdrop disable tpid 0x8100
# SUBNETVLAN
config vlan_precedence port 1-27 mac_based_vlan
# RSPAN
disable rspan
# MEF
config mef_l2_protocols port 1-27 peer addr_00_0F
config mef_l2_protocols port 1-27 peer addr_10
config mef_l2_protocols port 1-27 peer addr_20_2F
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x fwd_pdu system disable
config 802.1x max_users 4000
config 802.1x authorization network radius enable
config 802.1x capability ports 1-27 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-27 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x auth_parameter ports 1-27 max_users 16
# guestvlan
# TR
# ACL
create access_profile profile_id 13 ip source_ip_mask 255.255.255.255 destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 13 add access_id auto_assign ip source_ip 10.10.4.94 destination_ip 192.168.55.0 port 1 permit rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 14 ip source_ip_mask 255.255.255.0 destination_ip_mask 255.255.255.0
config access_profile profile_id 14 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.0.0 destination_ip 192.168.55.0 port 1,5-6,22,24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id auto_assign ip source_ip 192.168.55.0 destination_ip 192.168.55.0 port 1-27 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id auto_assign ip source_ip 213.5.120.0 destination_ip 192.168.55.0 port 1-27 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 14 add access_id auto_assign ip destination_ip 192.168.55.0 port 1-27 deny
disable cpu_interface_filtering
# NLB
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
create multicast_range our from 238.1.1.0 to 238.1.1.255
# MULTICAST_VLAN
# FDB
config fdb aging_time 300
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1-27 forward_dhcppkt enable
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding dhcp_snoop ipv6
disable address_binding nd_snoop
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-27 limit no_limit
# DHCPV6_SNOOPING
# ND_SNOOPING
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server port all state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap_log disable
# ARPSpoofingPrevention
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-27 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:1E:58:5F:A3:00 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-27 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-27 fbpdu enable
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
config bpdu_protection ports 1-27 mode drop
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
config ssh user root authmode password
disable ssh
# SERVER_PROFILE
# DNSRESOLVER
disable dns_resolver
config name_server timeout 3
# CMDLOG
disable command logging
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config sntp primary 77.240.159.3 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-27 mode passive
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 192.168.250.254/24 vlan default
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipif System ip_directed_broadcast disable
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif IPTV mac_offset 20
create ipif IPTV 10.10.249.1/24 v777 state enable
config ipif IPTV proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i999 mac_offset 19
create ipif i999 192.168.55.1/24 v999 state enable
config ipif i999 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i1000 mac_offset 18
create ipif i1000 192.168.0.27/24 v1000 state enable
config ipif i1000 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-00 mac_offset 1
create ipif i00-00 10.10.255.10/29 v00-00 state enable
config ipif i00-00 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-01 mac_offset 2
create ipif i00-01 10.10.0.1/30 v00-01 state enable
config ipif i00-01 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-02 mac_offset 3
create ipif i00-02 10.10.0.5/30 v00-02 state enable
config ipif i00-02 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-03 mac_offset 4
create ipif i00-03 10.10.0.9/30 v00-03 state enable
config ipif i00-03 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-04 mac_offset 5
create ipif i00-04 10.10.0.13/30 v00-04 state enable
config ipif i00-04 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-05 mac_offset 6
create ipif i00-05 10.10.0.17/30 v00-05 state enable
config ipif i00-05 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-06 mac_offset 7
create ipif i00-06 10.10.0.21/30 v00-06 state enable
config ipif i00-06 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-07 mac_offset 8
create ipif i00-07 10.10.0.25/30 v00-07 state enable
config ipif i00-07 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-08 mac_offset 9
create ipif i00-08 10.10.0.29/30 v00-08 state enable
config ipif i00-08 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-09 mac_offset 10
create ipif i00-09 10.10.0.33/30 v00-09 state enable
config ipif i00-09 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-10 mac_offset 11
create ipif i00-10 10.10.0.37/30 v00-10 state enable
config ipif i00-10 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-11 mac_offset 12
create ipif i00-11 10.10.0.41/30 v00-11 state enable
config ipif i00-11 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-12 mac_offset 13
create ipif i00-12 10.10.0.45/30 v00-12 state enable
config ipif i00-12 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-13 mac_offset 14
create ipif i00-13 10.10.0.49/30 v00-13 state enable
config ipif i00-13 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-14 mac_offset 15
create ipif i00-14 10.10.0.53/30 v00-14 state enable
config ipif i00-14 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-30 mac_offset 17
create ipif i00-30 77.240.159.1/29 v00-30 state enable
config ipif i00-30 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i00-32 mac_offset 16
create ipif i00-32 10.10.250.1/24 v00-32 state enable
config ipif i00-32 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif if-ul1 mac_offset 21
create ipif if-ul1 213.5.120.17/28 v-ul1 state enable
config ipif if-ul1 proxy_arp disable local disable
create ipif i1000-3 192.168.3.1/24 v1000 state enable secondary
config ipif i1000-3 proxy_arp disable local disable
create ipif i00-30-1 213.5.120.1/28 v00-30 state enable secondary
config ipif i00-30-1 proxy_arp disable local disable
config ipif IPTV ip_mtu 1500
config ipif i999 ip_mtu 1500
config ipif i1000 ip_mtu 1500
config ipif System ip_mtu 1500
config ipif i00-00 ip_mtu 1500
config ipif i00-01 ip_mtu 1500
config ipif i00-02 ip_mtu 1500
config ipif i00-03 ip_mtu 1500
config ipif i00-04 ip_mtu 1500
config ipif i00-05 ip_mtu 1500
config ipif i00-06 ip_mtu 1500
config ipif i00-07 ip_mtu 1500
config ipif i00-08 ip_mtu 1500
config ipif i00-09 ip_mtu 1500
config ipif i00-10 ip_mtu 1500
config ipif i00-11 ip_mtu 1500
config ipif i00-12 ip_mtu 1500
config ipif i00-13 ip_mtu 1500
config ipif i00-14 ip_mtu 1500
config ipif i00-30 ip_mtu 1500
config ipif i00-32 ip_mtu 1500
config ipif if-ul1 ip_mtu 1500
config ipif i1000-3 ip_mtu 1500
config ipif i00-30-1 ip_mtu 1500
config ipif IPTV dhcpv6_client disable
config ipif i999 dhcpv6_client disable
config ipif i1000 dhcpv6_client disable
config ipif i00-00 dhcpv6_client disable
config ipif i00-01 dhcpv6_client disable
config ipif i00-02 dhcpv6_client disable
config ipif i00-03 dhcpv6_client disable
config ipif i00-04 dhcpv6_client disable
config ipif i00-05 dhcpv6_client disable
config ipif i00-06 dhcpv6_client disable
config ipif i00-07 dhcpv6_client disable
config ipif i00-08 dhcpv6_client disable
config ipif i00-09 dhcpv6_client disable
config ipif i00-10 dhcpv6_client disable
config ipif i00-11 dhcpv6_client disable
config ipif i00-12 dhcpv6_client disable
config ipif i00-13 dhcpv6_client disable
config ipif i00-14 dhcpv6_client disable
config ipif i00-30 dhcpv6_client disable
config ipif i00-32 dhcpv6_client disable
config ipif if-ul1 dhcpv6_client disable
config ipif i1000-3 dhcpv6_client disable
config ipif i00-30-1 dhcpv6_client disable
config ipif IPTV ip_directed_broadcast disable
config ipif i999 ip_directed_broadcast disable
config ipif i1000 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-00 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-01 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-02 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-03 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-04 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-05 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-06 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-07 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-08 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-09 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-10 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-11 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-12 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-13 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-14 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-30 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-32 ip_directed_broadcast disable
config ipif if-ul1 ip_directed_broadcast disable
config ipif i1000-3 ip_directed_broadcast disable
config ipif i00-30-1 ip_directed_broadcast disable
disable autoconfig
# ip_tunnel
# ERPS
disable erps
# DHCP_SERVER
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 500
disable dhcp_server
# WAC
config wac switch_http_port 80
config wac method radius
config wac authorization network local enable
config wac authorization network radius enable
disable wac
config wac ports 1-27 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# JWAC
config jwac switch_http_port 80
config jwac clear_quarantine_server_url
config jwac radius_protocol pap
disable jwac quarantine_server_monitor
config jwac quarantine_server_error_timeout 30
enable jwac forcible_logout
enable jwac udp_filtering
enable jwac redirect
config jwac redirect destination quarantine_server delay_time 1
disable jwac
config jwac authenticate_page english
config jwac authorization network radius enable
config jwac authorization network local enable
config jwac ports 1-27 auth_mode host_based max_authenticating_host 50 aging_time 1440 idle_time infinite block_time 60
# SFLOW
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-27 notification disable
config lldp ports 1-27 admin_status tx_and_rx
# MBA
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control authorization network radius enable local enable
config mac_based_access_control ports 1-27 state disable
config mac_based_access_control ports 1-27 mode host_based
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
config mac_based_access_control max_users 128
# MCFILTER
# COMPOUND_AUTHENTICATION
config authentication ports 1-27 auth_mode host_based
config authentication ports 1-27 multi_authen_methods none
enable authorization network
config authentication server failover block
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan default report_suppression disable
config igmp_snooping vlan default state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-00 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-00 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-00 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-01 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-01 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-01 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-02 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-02 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-02 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-03 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-03 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-03 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-04 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-04 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-04 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-05 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-05 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-05 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-06 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-06 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-06 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-07 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-07 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-07 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-08 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-08 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-08 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-09 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-09 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-09 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-10 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-10 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-10 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-11 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-11 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-11 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-12 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-12 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-12 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-13 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-13 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-13 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-14 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-14 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-14 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-30 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-30 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-30 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v00-32 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v00-32 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v00-32 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v999 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v999 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v999 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v1000 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v1000 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v1000 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config router_ports_forbidden v00-01 add 1
config router_ports_forbidden v00-02 add 2
config router_ports_forbidden v00-03 add 3
config router_ports_forbidden v00-04 add 4
config router_ports_forbidden v00-05 add 5
config router_ports_forbidden v00-06 add 6
config router_ports_forbidden v00-07 add 7
config router_ports_forbidden v00-08 add 8
config router_ports_forbidden v00-09 add 9
config router_ports_forbidden v00-10 add 10
config router_ports_forbidden v00-11 add 11
config router_ports_forbidden v00-12 add 12
config router_ports_forbidden v00-13 add 13
config router_ports_forbidden v00-30 add 19-21
config limited_multicast_addr ports 1-27 state disable
# MLDSNP
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# AAA ADMIN PWD LIST
config admin local_enable
# AAA ADMIN PWD END
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif System state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif IPTV retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif IPTV state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i999 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i999 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i1000 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i1000 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-00 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-00 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-01 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-01 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-02 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-02 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-03 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-03 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-04 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-04 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-05 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-05 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-06 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-06 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-07 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-07 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-08 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-08 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-09 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-09 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-10 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-10 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-11 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-11 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-12 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-12 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-13 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-13 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-14 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-14 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-30 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-30 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i00-32 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i00-32 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif if-ul1 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif if-ul1 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
# RIPng
disable ripng
config ripng method split_horizon
config ripng update 30
config ripng expire 180
config ripng garbage_collection 120
config ripng ipif System state disable metric 1
config ripng ipif IPTV state disable metric 1
config ripng ipif i999 state disable metric 1
config ripng ipif i1000 state disable metric 1
config ripng ipif i00-00 state disable metric 1
config ripng ipif i00-01 state disable metric 1
config ripng ipif i00-02 state disable metric 1
config ripng ipif i00-03 state disable metric 1
config ripng ipif i00-04 state disable metric 1
config ripng ipif i00-05 state disable metric 1
config ripng ipif i00-06 state disable metric 1
config ripng ipif i00-07 state disable metric 1
config ripng ipif i00-08 state disable metric 1
config ripng ipif i00-09 state disable metric 1
config ripng ipif i00-10 state disable metric 1
config ripng ipif i00-11 state disable metric 1
config ripng ipif i00-12 state disable metric 1
config ripng ipif i00-13 state disable metric 1
config ripng ipif i00-14 state disable metric 1
config ripng ipif i00-30 state disable metric 1
config ripng ipif i00-32 state disable metric 1
config ripng ipif if-ul1 state disable metric 1
# ARP
config arp_aging time 1200
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference default 1
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
create iproute default 10.10.255.12 1 primary
create iproute 192.168.2.0/255.255.255.0 213.5.120.11 1 primary
create route redistribute dst ospf src static mettype 2 metric 20
create route redistribute dst ospf src local mettype 2 metric 20
config ecmp algorithm ip_destination crc_low
enable ecmp ospf
# PROUTE
# RELAY6
config dhcpv6_relay hop_count 4
# IGMP
config igmp ipif System version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif System enable
config igmp ipif IPTV version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif IPTV last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif IPTV enable
config igmp ipif i999 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i999 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i999 enable
config igmp ipif i1000 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i1000 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i1000 enable
config igmp ipif i00-00 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-00 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-00 enable
config igmp ipif i00-01 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-01 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-01 enable
config igmp ipif i00-02 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-02 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-02 enable
config igmp ipif i00-03 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-03 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-03 enable
config igmp ipif i00-04 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-04 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-04 enable
config igmp ipif i00-05 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-05 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-05 enable
config igmp ipif i00-06 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-06 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-06 enable
config igmp ipif i00-07 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-07 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-07 enable
config igmp ipif i00-08 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-08 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-08 enable
config igmp ipif i00-09 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-09 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-09 enable
config igmp ipif i00-10 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-10 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-10 enable
config igmp ipif i00-11 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-11 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-11 enable
config igmp ipif i00-12 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-12 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-12 enable
config igmp ipif i00-13 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-13 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-13 enable
config igmp ipif i00-14 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-14 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-14 enable
config igmp ipif i00-30 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-30 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-30 enable
config igmp ipif i00-32 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i00-32 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i00-32 enable
config igmp ipif if-ul1 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif if-ul1 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif if-ul1 enable
# PIMSM
enable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif IPTV state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif IPTV priority -1
config pim ipif i999 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i999 priority -1
config pim ipif i1000 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i1000 priority -1
config pim ipif i00-00 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-00 priority -1
config pim ipif i00-01 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-01 priority -1
config pim ipif i00-02 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-02 priority -1
config pim ipif i00-03 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-03 priority -1
config pim ipif i00-04 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-04 priority -1
config pim ipif i00-05 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-05 priority -1
config pim ipif i00-06 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-06 priority -1
config pim ipif i00-07 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-07 priority -1
config pim ipif i00-08 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-08 priority -1
config pim ipif i00-09 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-09 priority -1
config pim ipif i00-10 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-10 priority -1
config pim ipif i00-11 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-11 priority -1
config pim ipif i00-12 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-12 priority -1
config pim ipif i00-13 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-13 priority -1
config pim ipif i00-14 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-14 priority -1
config pim ipif i00-30 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-30 priority -1
config pim ipif i00-32 state disable hello 30 jp_interval 60 mode sm-dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i00-32 priority -1
config pim ipif if-ul1 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif if-ul1 priority -1
# DVMRP
enable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif IPTV metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i999 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i1000 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-00 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-01 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-02 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-03 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-04 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-05 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-06 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-07 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-08 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-09 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-10 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-11 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-12 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-13 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-14 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-30 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i00-32 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif if-ul1 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
# IPMROUTE
# RIP
disable rip
config rip ipif System tx_mode disable state disable
config rip ipif System rx_mode disable state disable
config rip ipif IPTV tx_mode disable state disable
config rip ipif IPTV rx_mode disable state disable
config rip ipif i999 tx_mode disable state disable
config rip ipif i999 rx_mode disable state disable
config rip ipif i1000 tx_mode disable state disable
config rip ipif i1000 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-00 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-00 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-01 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-01 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-02 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-02 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-03 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-03 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-04 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-04 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-05 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-05 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-06 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-06 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-07 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-07 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-08 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-08 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-09 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-09 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-10 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-10 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-11 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-11 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-12 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-12 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-13 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-13 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-14 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-14 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-30 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-30 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-32 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-32 rx_mode disable state disable
config rip ipif if-ul1 tx_mode disable state disable
config rip ipif if-ul1 rx_mode disable state disable
config rip ipif i1000-3 tx_mode disable state disable
config rip ipif i1000-3 rx_mode disable state disable
config rip ipif i00-30-1 tx_mode disable state disable
config rip ipif i00-30-1 rx_mode disable state disable
# MD5
# OSPF
create ospf area 0.0.0.1 type normal
create ospf area 0.0.0.2 type normal
create ospf area 0.0.0.3 type normal
create ospf area 0.0.0.4 type normal
config ospf ipif i00-01 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-01 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif i00-02 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-02 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif i00-03 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-03 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif i00-04 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-04 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif i00-05 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-05 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif i00-06 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-06 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif i00-07 area 0.0.0.3 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-07 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif i00-08 area 0.0.0.3 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-08 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif i00-09 area 0.0.0.3 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-09 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif i00-10 area 0.0.0.3 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-10 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif i00-11 area 0.0.0.3 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-11 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif i00-12 area 0.0.0.3 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-12 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif i00-13 area 0.0.0.4 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-13 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif i00-14 area 0.0.0.4 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-14 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif IPTV area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif IPTV authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i00-32 area 0.0.0.1 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-32 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i00-00 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-00 authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif i00-30 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-30 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i1000 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i1000 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i1000-3 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i1000-3 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i999 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i999 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif System area 0.0.0.3 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state enable passive disable
config ospf ipif i00-30-1 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i00-30-1 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif if-ul1 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif if-ul1 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf router_id 0.0.0.0
enable ospf
# OSPFv3
config ospfv3 router_id 0.0.0.0
disable ospfv3
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 5 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
disable dhcp_local_relay
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
config vrrp ipif IPTV authtype none
config vrrp ipif i999 authtype none
config vrrp ipif i1000 authtype none
config vrrp ipif i00-00 authtype none
config vrrp ipif i00-01 authtype none
config vrrp ipif i00-02 authtype none
config vrrp ipif i00-03 authtype none
config vrrp ipif i00-04 authtype none
config vrrp ipif i00-05 authtype none
config vrrp ipif i00-06 authtype none
config vrrp ipif i00-07 authtype none
config vrrp ipif i00-08 authtype none
config vrrp ipif i00-09 authtype none
config vrrp ipif i00-10 authtype none
config vrrp ipif i00-11 authtype none
config vrrp ipif i00-12 authtype none
config vrrp ipif i00-13 authtype none
config vrrp ipif i00-14 authtype none
config vrrp ipif i00-30 authtype none
config vrrp ipif i00-32 authtype none
config vrrp ipif if-ul1 authtype none
config vrrp ipif i1000-3 authtype none
config vrrp ipif i00-30-1 authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
# End of configuration file for DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2012 11:34
Агрегация
# Configuration
# Firmware: Build 2.82.B20
# Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
# DOUBLE_VLAN
disable double_vlan
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
enable telnet 23
enable web 80
enable clipaging
enable password_recovery
# DEBUG
debug config state disable
debug config error_reboot enable
# STORM
config traffic control auto_recover_time 0
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
# GM
disable sim
# GM_H
# SYSLOG
enable syslog
create syslog host 2 severity all facility local7 udp_port 514 ipaddress 213.5.120.3 state enable
# QOS
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 0 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 1 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 2 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 3 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 4 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 5 min_rate no_limit max_rate no_limit
config per_queue bandwidth_control ports 1-27 6 min_rate no_limit max_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
# SSL
disable ssl
# PORT
disable jumbo_frame
config jumbo_frame ports 1-27 state enable
# OAM
# DDM
config ddm trap disable
config ddm log enable
config ddm ports 1-24 state enable shutdown alarm
# PORT_LOCK
# SNMPv3
config snmp engineID 800000ab030021919dc300
create snmp community_masking view CommunityView read_write
private
private
create snmp community_masking view CommunityView read_only
public
public
create snmp host 213.5.120.3 v2c private
# MANAGEMENT
create trusted_host network 77.240.159.0/255.255.255.0
create trusted_host network 213.5.120.0/255.255.255.240
enable snmp traps
enable snmp
config snmp system_name NR-AGGR06
config snmp system_location Sherbakova 59
disable rmon
# VLAN
config vlan v00-06 add tagged 24 advertisement disable
create vlan v06-00 tag 100
config vlan v06-00 add tagged 1-21 advertisement disable
create vlan v06-01 tag 101
config vlan v06-01 add tagged 21 advertisement disable
create vlan v06-02 tag 102
config vlan v06-02 add tagged 2 advertisement disable
create vlan v06-03 tag 103
config vlan v06-03 add tagged 3 advertisement disable
create vlan v06-04 tag 104
config vlan v06-04 add tagged 4 advertisement disable
create vlan v06-05 tag 105
config vlan v06-05 add tagged 5 advertisement disable
create vlan v06-06 tag 106
config vlan v06-06 add tagged 6 advertisement disable
create vlan v06-07 tag 107
config vlan v06-07 add tagged 7 advertisement disable
create vlan v06-08 tag 108
config vlan v06-08 add tagged 8 advertisement disable
create vlan v06-09 tag 109
config vlan v06-09 add tagged 9 advertisement disable
create vlan v06-10 tag 110
config vlan v06-10 add tagged 10 advertisement disable
create vlan v06-11 tag 111
config vlan v06-11 add tagged 11 advertisement disable
create vlan v06-12 tag 112
config vlan v06-12 add tagged 12 advertisement disable
create vlan v06-13 tag 113
config vlan v06-13 add tagged 13 advertisement disable
create vlan v06-14 tag 114
config vlan v06-14 add tagged 14 advertisement disable
create vlan v06-15 tag 115
config vlan v06-15 add tagged 1 advertisement disable
create vlan v06-16 tag 116
config vlan v06-16 add tagged 5,16 advertisement disable
config vlan v999 add tagged 21,24 advertisement disable
config vlan v1000 add tagged 1,4,24 advertisement disable
disable qinq
disable gvrp
disable vlan_trunk
config gvrp 1-27 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
# SUBNETVLAN
# SUPERVLAN
# RSPAN
disable rspan
# MEF
# 8021X
disable 802.1x
# guestvlan
# TR
# ACL
create access_profile profile_id 3 ip destination_ip_mask 255.255.255.255
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 213.5.120.3 port 1-24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 3 add access_id 2 ip destination_ip 213.5.120.2 port 1-24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 3 add access_id 3 ip destination_ip 213.5.120.5 port 1-24 permit rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 5 ip udp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 5 add access_id 1 ip udp dst_port 53 port 1-24 permit rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 7 ip source_ip_mask 255.255.255.255
create access_profile profile_id 8 ip vlan tcp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 8 add access_id auto_assign ip vlan v1000 tcp dst_port 137 port 1,4,24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 8 add access_id auto_assign ip vlan v1000 tcp dst_port 138 port 1,4,24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 8 add access_id auto_assign ip vlan v1000 tcp dst_port 139 port 1,4,24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 8 add access_id auto_assign ip vlan v1000 tcp dst_port 445 port 1,4,24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 8 add access_id auto_assign ip vlan v1000 tcp dst_port 135 port 1,4,24 permit rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 9 ip vlan udp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 9 add access_id auto_assign ip vlan v1000 udp dst_port 137 port 1,4,24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 9 add access_id auto_assign ip vlan v1000 udp dst_port 138 port 1,4,24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 9 add access_id auto_assign ip vlan v1000 udp dst_port 139 port 1,4,24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 9 add access_id auto_assign ip vlan v1000 udp dst_port 445 port 1,4,24 permit rx_rate no_limit
config access_profile profile_id 9 add access_id auto_assign ip vlan v1000 udp dst_port 135 port 1,4,24 permit rx_rate no_limit
create access_profile profile_id 10 ip udp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip udp dst_port 137 port 1-21 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip udp dst_port 138 port 1-21 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip udp dst_port 139 port 1-21 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip udp dst_port 445 port 1-21 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id auto_assign ip udp dst_port 135 port 1-21 deny
create access_profile profile_id 11 ip tcp dst_port_mask 0xFFFF
config access_profile profile_id 11 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 137 port 1-21 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 138 port 1-21 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 139 port 1-21 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 445 port 1-21 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id auto_assign ip tcp dst_port 135 port 1-21 deny
# NLB
# MULTICAST_VLAN
# FDB
# ADDRBIND
# DHCPV6_SNOOPING
# ND_SNOOPING
# STP
config stp mst_config_id name 00:21:91:9D:C3:00 revision_level 0
disable stp
# BPDU_TUNNEL
disable bpdu_tunnel
# BPDU_PROTECTION
# SAFEGUARD_ENGINE
# BANNER_PROMP
config command_prompt NR-AGGR06
### ## ####### Place : Scherbakova 59
#### ## ## ## Name : NR-AGGR06bit Ethernet Switch
## ## ## ## ## Athtor:Leonk@NewReality
## #### ## ## Firmware: Build 2.52.B11
## ### ## ## 009 D-Link Corporation. All rights reserved.
# SSH
disable ssh
# SERVER_PROFILE
# DNSRESOLVER
# CMDLOG
# BCPING
enable broadcast_ping_reply
# SNTP
enable sntp
config sntp primary 213.5.120.3 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# LACP
# IP
config ipif System ipaddress 10.10.0.22/30 vlan v00-06
config ipif_mac_mapping ipif i06-00 mac_offset 1
create ipif i06-00 10.10.128.190/27 v06-00 state enable
config ipif i06-00 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-01 mac_offset 2
create ipif i06-01 10.10.26.1/26 v06-01 state enable
config ipif i06-01 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-02 mac_offset 3
create ipif i06-02 10.10.26.65/26 v06-02 state enable
config ipif i06-02 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-03 mac_offset 4
create ipif i06-03 10.10.26.129/26 v06-03 state enable
config ipif i06-03 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-04 mac_offset 5
create ipif i06-04 10.10.26.193/26 v06-04 state enable
config ipif i06-04 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-05 mac_offset 6
create ipif i06-05 10.10.27.1/26 v06-05 state enable
config ipif i06-05 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-06 mac_offset 7
create ipif i06-06 10.10.27.65/26 v06-06 state enable
config ipif i06-06 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-07 mac_offset 8
create ipif i06-07 10.10.27.129/26 v06-07 state enable
config ipif i06-07 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-08 mac_offset 9
create ipif i06-08 10.10.27.193/26 v06-08 state enable
config ipif i06-08 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-09 mac_offset 10
create ipif i06-09 10.10.28.1/26 v06-09 state enable
config ipif i06-09 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-10 mac_offset 11
create ipif i06-10 10.10.28.65/26 v06-10 state enable
config ipif i06-10 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-11 mac_offset 12
create ipif i06-11 10.10.28.129/26 v06-11 state enable
config ipif i06-11 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-12 mac_offset 13
create ipif i06-12 10.10.28.193/26 v06-12 state enable
config ipif i06-12 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-13 mac_offset 14
create ipif i06-13 10.10.29.1/26 v06-13 state enable
config ipif i06-13 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-14 mac_offset 15
create ipif i06-14 10.10.29.65/26 v06-14 state enable
config ipif i06-14 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-15 mac_offset 16
create ipif i06-15 10.10.29.129/26 v06-15 state enable
config ipif i06-15 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif i06-16 mac_offset 17
create ipif i06-16 10.10.29.193/26 v06-16 state enable
config ipif i06-16 proxy_arp disable local disable
config ipif i06-00 ip_mtu 1500
config ipif i06-01 ip_mtu 1500
config ipif i06-02 ip_mtu 1500
config ipif i06-03 ip_mtu 1500
config ipif i06-04 ip_mtu 1500
config ipif i06-05 ip_mtu 1500
config ipif i06-06 ip_mtu 1500
config ipif i06-07 ip_mtu 1500
config ipif i06-08 ip_mtu 1500
config ipif i06-09 ip_mtu 1500
config ipif i06-10 ip_mtu 1500
config ipif i06-11 ip_mtu 1500
config ipif i06-12 ip_mtu 1500
config ipif i06-13 ip_mtu 1500
config ipif i06-14 ip_mtu 1500
config ipif i06-15 ip_mtu 1500
config ipif i06-16 ip_mtu 1500
config ipif i06-00 dhcpv6_client disable
config ipif i06-01 dhcpv6_client disable
config ipif i06-02 dhcpv6_client disable
config ipif i06-03 dhcpv6_client disable
config ipif i06-04 dhcpv6_client disable
config ipif i06-05 dhcpv6_client disable
config ipif i06-06 dhcpv6_client disable
config ipif i06-07 dhcpv6_client disable
config ipif i06-08 dhcpv6_client disable
config ipif i06-09 dhcpv6_client disable
config ipif i06-10 dhcpv6_client disable
config ipif i06-11 dhcpv6_client disable
config ipif i06-12 dhcpv6_client disable
config ipif i06-13 dhcpv6_client disable
config ipif i06-14 dhcpv6_client disable
config ipif i06-15 dhcpv6_client disable
config ipif i06-16 dhcpv6_client disable
config ipif i06-00 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-01 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-02 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-03 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-04 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-05 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-06 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-07 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-08 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-09 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-10 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-11 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-12 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-13 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-14 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-15 ip_directed_broadcast disable
config ipif i06-16 ip_directed_broadcast disable
disable autoconfig
# ip_tunnel
# ERPS
disable erps
config erps log disable
config erps trap disable
# DHCP_SERVER
disable dhcp_server
# WAC
config wac authorization attributes local enable
config wac authorization attributes radius enable
disable wac
# JWAC
disable jwac
config jwac authorization attributes radius enable
config jwac authorization attributes local enable
# SFLOW
# LLDP
disable lldp
# MBA
# MCFILTER
enable authorization attributes
# SNOOP
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping querier vlan v00-06 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-00 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-00 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-00 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-01 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-01 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-01 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-02 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-02 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-02 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-03 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-03 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-03 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-04 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-04 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-04 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-05 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-05 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-05 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-06 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-06 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-06 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-07 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-07 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-07 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-08 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-08 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-08 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-09 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-09 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-09 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-10 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-10 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-10 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-11 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-11 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-11 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-12 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-12 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-12 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-13 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-13 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-13 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-14 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-14 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-14 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-15 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-15 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-15 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v06-16 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v06-16 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v06-16 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v999 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v999 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan v1000 state enable fast_leave enable
config igmp_snooping querier vlan v1000 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
# MLDSNP
# AAA ADMIN PWD END
# NDP
config ipv6 nd ns ipif i06-00 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-00 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-01 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-01 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-02 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-02 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-03 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-03 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-04 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-04 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-05 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-05 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-06 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-06 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-07 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-07 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-08 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-08 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-09 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-09 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-10 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-10 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-11 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-11 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-12 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-12 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-13 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-13 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-14 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-14 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-15 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-15 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif i06-16 retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif i06-16 state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
# RIPng
disable ripng
config ripng ipif i06-00 state disable metric 1
config ripng ipif i06-01 state disable metric 1
config ripng ipif i06-02 state disable metric 1
config ripng ipif i06-03 state disable metric 1
config ripng ipif i06-04 state disable metric 1
config ripng ipif i06-05 state disable metric 1
config ripng ipif i06-06 state disable metric 1
config ripng ipif i06-07 state disable metric 1
config ripng ipif i06-08 state disable metric 1
config ripng ipif i06-09 state disable metric 1
config ripng ipif i06-10 state disable metric 1
config ripng ipif i06-11 state disable metric 1
config ripng ipif i06-12 state disable metric 1
config ripng ipif i06-13 state disable metric 1
config ripng ipif i06-14 state disable metric 1
config ripng ipif i06-15 state disable metric 1
config ripng ipif i06-16 state disable metric 1
# ARP
enable gratuitous_arp ipif i06-01 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-01 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-01 interval 60
enable gratuitous_arp ipif i06-02 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-02 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-02 interval 60
enable gratuitous_arp ipif i06-03 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-03 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-03 interval 60
enable gratuitous_arp ipif i06-04 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-04 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-04 interval 60
enable gratuitous_arp ipif i06-05 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-05 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-05 interval 60
enable gratuitous_arp ipif i06-06 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-06 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-06 interval 60
enable gratuitous_arp ipif i06-07 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-07 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-07 interval 60
enable gratuitous_arp ipif i06-08 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-08 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-08 interval 60
enable gratuitous_arp ipif i06-09 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-09 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-09 interval 60
enable gratuitous_arp ipif i06-10 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-10 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-10 interval 60
enable gratuitous_arp ipif i06-11 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-11 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-11 interval 60
enable gratuitous_arp ipif i06-12 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-12 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-12 interval 60
enable gratuitous_arp ipif i06-13 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-13 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-13 interval 60
enable gratuitous_arp ipif i06-14 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-14 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-14 interval 60
enable gratuitous_arp ipif i06-15 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-15 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-15 interval 60
enable gratuitous_arp ipif i06-16 trap
enable gratuitous_arp ipif i06-16 log
config gratuitous_arp send periodically ipif i06-16 interval 60
# ROUTEFILTER
# ROUTE
config route preference ebgp 70
config route preference ibgp 130
create iproute default 10.10.0.21 1 primary
create iproute 10.10.253.248/255.255.255.248 10.10.27.148 1 primary
enable ecmp ospf
# PROUTE
# RELAY6
disable dhcpv6_relay
# DHCPv6_SERVER
disable dhcpv6_server
config dhcpv6_server ipif System state enable
config dhcpv6_server ipif i06-01 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-02 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-03 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-04 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-05 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-06 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-07 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-08 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-09 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-10 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-11 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-12 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-13 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-14 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-15 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-16 state enable
config dhcpv6_server ipif i06-00 state enable
# IGMP
config igmp ipif i06-00 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-00 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-00 enable
config igmp ipif i06-01 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-01 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-01 enable
config igmp ipif i06-02 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-02 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-02 enable
config igmp ipif i06-03 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-03 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-03 enable
config igmp ipif i06-04 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-04 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-04 enable
config igmp ipif i06-05 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-05 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-05 enable
config igmp ipif i06-06 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-06 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-06 enable
config igmp ipif i06-07 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-07 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-07 enable
config igmp ipif i06-08 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-08 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-08 enable
config igmp ipif i06-09 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-09 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-09 enable
config igmp ipif i06-10 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-10 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-10 enable
config igmp ipif i06-11 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-11 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-11 enable
config igmp ipif i06-12 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-12 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-12 enable
config igmp ipif i06-13 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-13 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-13 enable
config igmp ipif i06-14 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-14 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-14 enable
config igmp ipif i06-15 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-15 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-15 enable
config igmp ipif i06-16 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif i06-16 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif i06-16 enable
# PIMSM
enable pim
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim ipif i06-00 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-00 priority -1
config pim ipif i06-01 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-01 priority -1
config pim ipif i06-02 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-02 priority -1
config pim ipif i06-03 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-03 priority -1
config pim ipif i06-04 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-04 priority -1
config pim ipif i06-05 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-05 priority -1
config pim ipif i06-06 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-06 priority -1
config pim ipif i06-07 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-07 priority -1
config pim ipif i06-08 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-08 priority -1
config pim ipif i06-09 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-09 priority -1
config pim ipif i06-10 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-10 priority -1
config pim ipif i06-11 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-11 priority -1
config pim ipif i06-12 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-12 priority -1
config pim ipif i06-13 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-13 priority -1
config pim ipif i06-14 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-14 priority -1
config pim ipif i06-15 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-15 priority -1
config pim ipif i06-16 state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif i06-16 priority -1
# DVMRP
enable dvmrp
config dvmrp ipif i06-00 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-01 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-02 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-03 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-04 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-05 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-06 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-07 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-08 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-09 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-10 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-11 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-12 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-13 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-14 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-15 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif i06-16 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
# IPMROUTE
# RIP
disable rip
config rip ipif i06-00 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-00 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-01 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-01 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-02 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-02 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-03 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-03 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-04 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-04 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-05 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-05 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-06 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-06 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-07 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-07 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-08 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-08 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-09 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-09 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-10 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-10 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-11 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-11 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-12 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-12 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-13 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-13 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-14 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-14 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-15 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-15 rx_mode disable state disable
config rip ipif i06-16 tx_mode disable state disable
config rip ipif i06-16 rx_mode disable state disable
# MD5
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-01 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-01 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-02 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-02 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-03 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-03 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-04 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-04 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-05 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-05 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-06 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-06 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-07 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-07 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-08 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-08 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-09 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-09 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-10 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-10 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-11 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-11 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-12 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-12 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-13 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-13 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-14 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-14 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-15 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-15 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-16 area 0.0.0.2 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-16 authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif i06-00 area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif i06-00 authentication none metric 1 state disable passive disable
enable ospf
# BGP
# OSPFv3
disable ospfv3
# DNSR
enable dnsr
config dnsr primary nameserver 77.240.159.2
config dnsr secondary nameserver 77.240.159.3
disable dnsr cache
disable dnsr static
# MLD
config mld ipif System query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-00 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-01 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-02 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-03 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-04 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-05 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-06 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-07 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-08 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-09 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-10 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-11 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-12 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-13 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-14 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-15 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
config mld ipif i06-16 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 version 2 state disable
# PIM6
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay add ipif i06-01 213.5.120.3
config dhcp_relay add ipif i06-02 213.5.120.3
config dhcp_relay add ipif i06-03 213.5.120.3
config dhcp_relay add ipif i06-04 213.5.120.3
config dhcp_relay add ipif i06-05 213.5.120.3
config dhcp_relay add ipif i06-06 213.5.120.3
config dhcp_relay add ipif i06-07 213.5.120.3
config dhcp_relay add ipif i06-08 213.5.120.3
config dhcp_relay add ipif i06-09 213.5.120.3
config dhcp_relay add ipif i06-10 213.5.120.3
config dhcp_relay add ipif i06-11 213.5.120.3
config dhcp_relay add ipif i06-12 213.5.120.3
config dhcp_relay add ipif i06-13 213.5.120.3
config dhcp_relay add ipif i06-14 213.5.120.3
config dhcp_relay add ipif i06-15 213.5.120.3
config dhcp_relay add ipif i06-16 213.5.120.3
# VRRP
config vrrp ipif i06-00 authtype none
config vrrp ipif i06-01 authtype none
config vrrp ipif i06-02 authtype none
config vrrp ipif i06-03 authtype none
config vrrp ipif i06-04 authtype none
config vrrp ipif i06-05 authtype none
config vrrp ipif i06-06 authtype none
config vrrp ipif i06-07 authtype none
config vrrp ipif i06-08 authtype none
config vrrp ipif i06-09 authtype none
config vrrp ipif i06-10 authtype none
config vrrp ipif i06-11 authtype none
config vrrp ipif i06-12 authtype none
config vrrp ipif i06-13 authtype none
config vrrp ipif i06-14 authtype none
config vrrp ipif i06-15 authtype none
config vrrp ipif i06-16 authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
Доступ
# DES-3028 Configuration
# Firmware: Build 2.50.B08
# Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
# PASSWORD ENCRYPTION
disable password encryption
config terminal_line default
enable clipaging
disable command logging
# STORM
config traffic trap none
config traffic control 1-28 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 64 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
enable loopdetect
config loopdetect recover_timer 600
config loopdetect interval 1
config loopdetect trap none
config loopdetect port 1-24 state enabled
config loopdetect port 25-28 state disabled
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config 802.1p default_priority 1-28 0
config cos mapping port 1-28 ethernet 802.1p
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 1 delete source ports 1 both
# BANDWIDTH
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# SYSLOG
enable syslog
create syslog host 1 severity all facility local7 udp_port 514 ipaddress 213.5.120.3 state enable
config log_save_timing on_demand
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-28 forward_list 1-28
# PACKET_FROM_CPU
config mgmt_pkt_priority default
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
config ports 1,3-6,8-9,11-13,15-28 speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 1-28 learning enable
config ports 1-28 mdix auto
config ports 2,7,10,14 speed auto flow_control disable state disable clear_description
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto flow_control disable state enable clear_description
config ports 25-26 medium_type fiber learning enable
# OAM
# TIME_RANGE
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# MANAGEMENT
create trusted_host network 192.168.0.0/24
create trusted_host network 213.5.120.0/24
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports all enable
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
config snmp system_name ACS06/06-02
config snmp system_location UZ06/06-02
disable rmon
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
delete snmp group public
delete snmp group private
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
config snmp engineID 800000ab030022b050287e
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# DEBUG_HANDLER
# VLAN
disable asymmetric_vlan
disable qinq
config vlan default delete 1-28
config vlan default advertisement enable
config vlan v06-00 add tagged 25-28
config vlan v06-06 add tagged 25-28
config vlan v06-06 add untagged 1-24
disable gvrp
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 106
config gvrp 25-28 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config radius parameter timeout 5 retransmit 2
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# PORT_LOCK
enable port_security trap_log
config port_security ports 1-28 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# PPPOE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 state enable circuit_id ip
# DhcpSS
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server ports 25-28 state disable
config filter dhcp_server trap_log enable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 30min
# FDB
config fdb aging_time 300
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 1-28 forward_unregistered_groups
disable flood_fdb
config flood_fdb log disable trap disable
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
enable mac_notification
config mac_notification ports 1-24 enable
config mac_notification ports 25-28 disable
# STP
disable stp
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:22:B0:50:28:7E revision_level 0
config stp trap new_root enable topo_change enable
config stp ports 1-28 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-28 fbpdu enable
config stp ports 1-28 restricted_role false
config stp ports 1-28 restricted_tcn false
# MULTI FILTER
config max_mcast_group port 1-28 max_group 256
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt Schrb_59k2
config greeting_message
### ## ####### Place : Schrb_59k2
#### ## ## ## Name : ACS06/06-02Ethernet Switch
## #### ## ## Firmware: Build 2.31.B02
## ### ## ## C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh user root authmode password
disable ssh
# SNOOP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
disable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name v06-00 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v06-00 aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name v06-06 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name v06-06 aged_out disable
config igmp access_authentication port 1,3-6,9,11,16-28 state disable
config igmp access_authentication port 2,7-8,10,12-15 state enable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
# VLAN_TRUNK
disable vlan_trunk
# SMTP
disable smtp
# ACL
create access_profile ip tcp dst_port 0xFFFF profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ip tcp dst_port 137 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 3 ip tcp dst_port 138 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 4 ip tcp dst_port 139 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 5 ip tcp dst_port 445 port 1-28 deny
create access_profile ip udp dst_port 0xFFFF profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip udp dst_port 135 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 2 ip udp dst_port 137 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 3 ip udp dst_port 138 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 4 ip udp dst_port 139 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 5 ip udp dst_port 445 port 1-28 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 6 ip udp dst_port 53 port 1-28 permit
create access_profile ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 15
config access_profile profile_id 15 add access_id 1 ethernet destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x800 port 1-24 deny
create access_profile ip destination_ip 255.255.255.255 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ip destination_ip 213.5.120.2 port 1-28 permit
config access_profile profile_id 20 add access_id 2 ip destination_ip 213.5.120.3 port 1-28 permit
config access_profile profile_id 20 add access_id 3 ip destination_ip 213.5.120.5 port 1-28 permit
config access_profile profile_id 20 add access_id 4 ip destination_ip 10.10.250.2 port 1-28 permit
create access_profile ip source_ip 255.255.255.255 profile_id 100
config access_profile profile_id 100 add access_id 1 ip source_ip 10.10.27.75 port 2 deny
config access_profile profile_id 100 add access_id 3 ip source_ip 10.10.27.81 port 7 deny
config access_profile profile_id 100 add access_id 4 ip source_ip 10.10.27.74 port 10 deny
config access_profile profile_id 100 add access_id 5 ip source_ip 10.10.27.86 port 14 deny
config access_profile profile_id 100 add access_id 6 ip source_ip 10.10.27.82 port 8 deny
config access_profile profile_id 100 add access_id 7 ip source_ip 10.10.27.84 port 12 deny
config access_profile profile_id 100 add access_id 9 ip source_ip 10.10.27.89 port 15 deny
config access_profile profile_id 100 add access_id 10 ip source_ip 10.10.27.87 port 13 deny
create cpu access_profile profile_id 1 ip destination_ip 255.255.255.0 igmp type
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip destination_ip 238.1.1.0 igmp type 22 port 1-24 permit
create cpu access_profile profile_id 2 ip destination_ip 255.255.255.255 igmp type
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.2 igmp type 23 port 1-24 permit
create cpu access_profile profile_id 3 ip destination_ip 240.0.0.0
config cpu access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip destination_ip 224.0.0.0 port 1-24 deny
enable cpu_interface_filtering
# SNTP
enable sntp
config time_zone operator + hour 4 min 0
config dst disable
# DOS_PREVENTION
disable dos_prevention trap_log
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state disable
# LACP
config lacp_port 1-28 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_source
# ERPS
disable erps
# ADDRBIND
disable address_binding dhcp_snoop
create address_binding ip_mac ipaddr 10.10.27.74 mac_address 00-1A-4D-63-13-09 ports 10
create address_binding ip_mac ipaddr 10.10.27.75 mac_address 00-1D-72-06-E0-41 ports 2
create address_binding ip_mac ipaddr 10.10.27.76 mac_address 00-1E-8C-1E-72-A4 ports 1
create address_binding ip_mac ipaddr 10.10.27.77 mac_address 00-21-91-46-AE-25 ports 3
create address_binding ip_mac ipaddr 10.10.27.78 mac_address 00-1E-8C-7D-EF-FD ports 5
create address_binding ip_mac ipaddr 10.10.27.79 mac_address 00-24-8C-A6-89-EE ports 4
create address_binding ip_mac ipaddr 10.10.27.80 mac_address 00-24-1D-95-08-D6 ports 6
create address_binding ip_mac ipaddr 10.10.27.81 mac_address 6C-F0-49-1E-31-A3 ports 7
create address_binding ip_mac ipaddr 10.10.27.82 mac_address 00-19-66-5D-3A-B4 ports 8
create address_binding ip_mac ipaddr 10.10.27.83 mac_address 90-E6-BA-61-93-BD ports 9
create address_binding ip_mac ipaddr 10.10.27.84 mac_address 90-E6-BA-8E-C7-70 ports 12
create address_binding ip_mac ipaddr 10.10.27.91 mac_address 10-1F-74-52-B8-C3 ports 17
enable address_binding trap_log
config address_binding ip_mac ports 1-28 state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 1-28 mode arp stop_learning_threshold 500
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit 5
# ARPSPOOF
# IP
config ipif System vlan v06-00 ipaddress 10.10.128.166/27 state enable
config ipif System dhcp_option12 state disable
enable telnet 23
enable web 80
disable autoconfig
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-28 notification disable
config lldp ports 1-28 admin_status tx_and_rx
# MLDSNP
disable mld_snooping
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# AAA
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
config admin local_enable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-28 policy keep
# FIRM
config configuration trap save disable upload disable download disable
# ROUTE
create iproute default 10.10.128.190 1
# End of configuration file for DES-3028
Если Вас не затруднит, не могли бы указать на другие существенные ошибки в настройке мультикаста. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 15:29
1. Зачем Вы глобально включили PIM на коммутаторе ядра, если на интерфейсах локально его не включили?!
2. Чем обусловлен выбор DVMRP протокола для маршрутизации Multicast трафика?
3. Стримеры ваши или Вы покупаете контент?
4. Почему Вы на коммутаторе доступа не используете ISM VLAN?
5. У Вас на доступе только DES-3028 или есть и другие модели?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 15:41
1. Это принципиально? могу выключить.
2. Переход на DVMRP был эксперементальным, т.к. с PIM, наблюдались необъяснимые плохо коррелированные по времени перерывы в мультикасте. Точный источник этих проблем найден так и не был, а решением проблемы было перезагрузка. Перешли на DVMRP - проблема решилась. На том и остановились.
3. Наши.
4. Имеются коммутаторы DES-3010, которые без ISM, к тому же у нас схема VLAN на здание - то есть один клиентский VLAN на коммутаторе доступа, в этом случае использовать ISM не вижу смысла.
5. Смотри п.4
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:23
Если основная проблема в том, что Multicast не маршрутизируется на primary и secondary интерфейсы, то тут ограничение, интерфейсы Super VLAN не поддерживают протоколы маршрутизации, только статика.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:37
Вы меня не поняли:
Я СуперВлан еще даже нигде не настраивал. Я на рабочей сети, в которой, согласно приложенным конфигам все работало, в т.ч. и мультикаст, сменил программное обеспечение на указанное. После этого, та же самая конфигурация с мультикастом работать отказалась.
Что касаемо SuperVLAN и мультикаста, то вводить его собираюсь уровнем ниже - то есть согласно приведенной схеме на aggr6.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 16:48
Понял. Я протестирую на своём тестовом стенде и напишу по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 17:33
Я проверил на тестовом стенде и не могу подтвердить описанную проблему. А Вы обновляли прошивки с save & reboot? Пожалуйста, уточните более подробно процедуру обновления, т.е. как это Вы делали? Кроме Multicast-а, остальное всё работало нормально?!
P.S.: С другой стороны, пока весь ваш доступ не будет поддерживать ISM VLAN, то обновлять прошивку для использования функции Super VLAN нет смысла, ввиду выше описанных ограничений.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 18:38
да обычно, download, reboot.
А конфиги мои заливали? На всякий случай сегодня ночью еще раз попробую.
по поводу SuperVLAN, а что мне мешает на уровне агрегации использовать ISM?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2012 03:29
Опять попробывал, тот же эффект. Смена софта на агрегации на указанной схеме прошла безболезненно для мультикаста. Прошил ядро - все встало, перешел даже на PIM - не помогло. Ну насколько я понял, на ядро не приходят PIM/Join запросы, поскольку вообще не возникает ни каких igmp forward group.
show pim ipmroute - дает адекватный результат, сходится с Вашим How-To.
Еще момент: не заработало dynamic RP, только статик.
Вы точно 1 в 1 мои конфиги тестировали?
