Текущее время: Сб авг 08, 2026 07:11
 Заголовок сообщения: dir-620 работает на половину =(
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 21:26
Здравствуйте всем. Купил себе роутер dir-620 длинк... на родной прошивке не подключался pppoe, пропатчил до 1.2 там тоже самое было, целый день с ним помучился вообщем обновил до версии 1.3.0. Все подключилось вроде работает и лан и вайфай интернет наконец то загорелся зеленым но теперь др. проблема Ни через вайфай ни через локалку не работает интернет.. Очень странно как то но работает SKYPE. Ни браузер не игры не видят подключения =(((
Заранее благодарен помогите мне.
Вот скрины на настройки:
http://www.fotolink.su/v.php?id=52782e9 ... 1dceb8ce06
http://www.fotolink.su/v.php?id=c9779bf ... 45b121f81a
http://www.fotolink.su/v.php?id=4647001 ... c22a006ba0
Вот текст который может пригодиться:
Jan 1 00:00:11 syslogd started: BusyBox v1.19.2
Jan 1 00:00:11 resident: init lan
Jan 1 00:00:11 resident: start ipoe on br0
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.504000] Ralink gpio driver initialized
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.780000] HDLC line discipline: version $Revision: 1.1.1.1 $, maxframe=4096
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.784000] N_HDLC line discipline registered.
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.788000] Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.7 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.792000] serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.796000] serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.800000] loop: loaded (max 8 devices)
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.804000] rdm_major = 254
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.808000] PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.812000] PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:11 kernel: [17179569.816000] PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:11 resident: init wan
Jan 1 00:00:11 resident: start ipoe on eth2.5
Jan 1 00:00:11 resident: start pppd on ppp0
Jan 1 00:00:11 resident: stop pppd on ppp0
Jan 1 00:00:11 resident: set lock on ppp0, with "/var/lock/ppp0.lock"
Jan 1 00:00:11 resident: stopped link(contype:ppp, iface:ppp0)
Jan 1 00:00:12 event: send event "ipoe down"
Jan 1 00:00:12 pppd[777]: Plugin /usr/lib/pppd/rp-pppoe.so loaded.
Jan 1 00:00:12 pppd[781]: pppd 2.4.4 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:12 pppd[781]: PPP session is 6123
Jan 1 00:00:12 pppd[781]: Using interface ppp0
Jan 1 00:00:12 pppd[781]: Connect: ppp0 <--> eth2.5
Jan 1 00:00:12 pppd[781]: CHAP authentication succeeded: Welcome to TIS Dialog
Jan 1 00:00:12 pppd[781]: peer from calling number 00:50:C2:7F:C0:03 authorized
Jan 1 00:00:13 pppd[781]: local IP address 109.111.158.166
Jan 1 00:00:13 pppd[781]: remote IP address 83.219.128.0
Jan 1 00:00:13 pppd[781]: primary DNS address 83.219.128.10
Jan 1 00:00:13 pppd[781]: secondary DNS address 83.219.128.14
Jan 1 00:00:14 update_ddns: start
Jan 1 00:00:14 telnet-start: begin...
Jan 1 00:00:15 telnet-start: succes!
Jan 1 00:00:15 start_sysusers: init ...
Jan 1 00:00:15 sysusers: close start_sys...
Jan 1 00:00:15 resident: Out init_device
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - Set default type: ipv4
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - l2:br0, l3:br0, tun:
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - ipv4
Jan 1 00:00:15 resident: start ip_is_up on iface br0
Jan 1 00:00:15 resident: ip_is_up on br0
Jan 1 00:00:15 set_dhcp_routes: set routes for iface br0
Jan 1 00:00:15 resident: start dhcp+dns on br0
Jan 1 00:00:15 upnp: start - begin
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ipoe_handler - l2:eth2.5, l3:eth2.5, tun:
Jan 1 00:00:15 resident: ip_is_down on eth2.5
Jan 1 00:00:15 resident: resident_ppp_handler - l2:eth2.5, l3:ppp0, tun:
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[825]: started, version 2.55 cachesize 512
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[825]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-I18N DHCP TFTP
Jan 1 00:00:15 dnsmasq-dhcp[825]: DHCP, IP range 192.168.0.2 -- 192.168.0.100, lease time 1d
Jan 1 00:00:15 dnsmasq[825]: read /tmp/hosts - 2 addresses
Jan 1 00:00:15 dnsmasq-dhcp[825]: read /etc/ethers - 0 addresses
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.280000] dwc_otg: version 2.72a 24-JUN-2008
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.284000] DWC_otg: Core Release: 2.66a
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.488000] DWC_otg: Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.492000] DWC_otg: Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.496000] DWC_otg: Using DMA mode
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.500000] DWC_otg: Device using Buffer DMA mode
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.504000] dwc_otg lm0: DWC OTG Controller
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.508000] dwc_otg lm0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.512000] dwc_otg lm0: irq 18, io mem 0x00000000
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.516000] DWC_otg: Init: Port Power? op_state=1
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.520000] DWC_otg: Init: Power Port (0)
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.524000] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.528000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.21 dwc_otg_hcd
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.532000] usb usb1: SerialNumber: lm0
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.540000] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.544000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:15 kernel: [17179585.548000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:15 resident: update dns
Jan 1 00:00:15 resident: update rip
Jan 1 00:00:15 resident: update igmp
Jan 1 00:00:15 syslog: ERRO: There must be at least 2 Vif's where one is upstream.
Jan 1 00:00:15 resident: update ntpclient
Jan 1 00:00:15 update_ntpclient: ntpclient is disable
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.440000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.444000] br0: port 5(ra0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.448000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.452000] br0: port 4(eth2.1) entering forwarding state
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.456000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.460000] br0: port 3(eth2.2) entering forwarding state
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.464000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.468000] br0: port 2(eth2.3) entering forwarding state
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.472000] br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:26 kernel: [17179596.476000] br0: port 1(eth2.4) entering forwarding state
Jan 1 00:00:33 dnsmasq-dhcp[825]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.96 00:25:22:79:4b:7a
Jan 1 00:00:33 dnsmasq-dhcp[825]: DHCPACK(br0) 192.168.0.96 00:25:22:79:4b:7a
Jan 1 00:00:37 dnsmasq-dhcp[825]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.96 00:25:22:79:4b:7a
Jan 1 00:00:37 dnsmasq-dhcp[825]: DHCPACK(br0) 192.168.0.96 00:25:22:79:4b:7a
Jan 1 00:01:12 pppd[781]: Connect time 1.0 minutes.
Jan 1 00:01:12 pppd[781]: Sent 67791 bytes, received 53069 bytes.
Jan 1 00:01:46 kernel: [17179676.268000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:01:47 kernel: [17179676.840000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:01:47 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:01:48 kernel: [17179678.452000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:01:48 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:01:55 kernel: [17179685.420000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:01:55 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:01:57 kernel: [17179687.056000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:01:57 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:01:57 kernel: [17179687.192000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:01:58 dnsmasq-dhcp[825]: DHCPREQUEST(br0) 192.168.0.96 00:25:22:79:4b:7a
Jan 1 00:01:58 dnsmasq-dhcp[825]: DHCPACK(br0) 192.168.0.96 00:25:22:79:4b:7a
Jan 1 00:01:59 kernel: [17179688.872000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:01:59 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:01:59 kernel: [17179689.232000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:02:01 kernel: [17179690.840000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:02:01 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:02:01 dnsmasq-dhcp[825]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.96 00:25:22:79:4b:7a
Jan 1 00:02:01 dnsmasq-dhcp[825]: DHCPACK(br0) 192.168.0.96 00:25:22:79:4b:7a
Jan 1 00:02:02 kernel: [17179692.084000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:02:02 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:02:04 kernel: [17179693.680000] RT305x_ESW: Link Status Changed
Jan 1 00:02:04 eth_status_IrqHandler: Change switch status
Jan 1 00:02:42 pppd[781]: Connect time 2.5 minutes.
Jan 1 00:02:42 pppd[781]: Sent 77069 bytes, received 60784 bytes.
Jan 1 00:04:12 pppd[781]: Connect time 4.0 minutes.
Jan 1 00:04:12 pppd[781]: Sent 80301 bytes, received 64972 bytes.
Jan 1 00:05:42 pppd[781]: Connect time 5.5 minutes.
Jan 1 00:05:42 pppd[781]: Sent 83979 bytes, received 68818 bytes.
Jan 1 00:07:12 pppd[781]: Connect time 7.0 minutes.
Jan 1 00:07:12 pppd[781]: Sent 125475 bytes, received 125399 bytes.
Jan 1 00:08:42 pppd[781]: Connect time 8.5 minutes.
Jan 1 00:08:42 pppd[781]: Sent 163735 bytes, received 179980 bytes.
Jan 1 00:10:12 pppd[781]: Connect time 10.0 minutes.
Jan 1 00:10:12 pppd[781]: Sent 171553 bytes, received 196976 bytes.
Jan 1 00:11:42 pppd[781]: Connect time 11.5 minutes.
Jan 1 00:11:42 pppd[781]: Sent 176543 bytes, received 208038 bytes.
Jan 1 00:12:54 dnsmasq-dhcp[825]: DHCPINFORM(br0) 192.168.0.96 00:25:22:79:4b:7a
Jan 1 00:12:54 dnsmasq-dhcp[825]: DHCPACK(br0) 192.168.0.96 00:25:22:79:4b:7a
Jan 1 00:13:12 pppd[781]: Connect time 13.0 minutes.
Jan 1 00:13:12 pppd[781]: Sent 179050 bytes, received 218965 bytes.
Jan 1 00:14:42 pppd[781]: Connect time 14.5 minutes.
Jan 1 00:14:42 pppd[781]: Sent 180408 bytes, received 229740 bytes.
Jan 1 00:16:12 pppd[781]: Connect time 16.0 minutes.
Jan 1 00:16:12 pppd[781]: Sent 182964 bytes, received 239010 bytes.
Jan 1 00:17:42 pppd[781]: Connect time 17.5 minutes.
Jan 1 00:17:42 pppd[781]: Sent 184112 bytes, received 246598 bytes.
Jan 1 00:19:12 pppd[781]: Connect time 19.0 minutes.
Jan 1 00:19:12 pppd[781]: Sent 184936 bytes, received 254792 bytes.
Jan 1 00:20:42 pppd[781]: Connect time 20.5 minutes.
Jan 1 00:20:42 pppd[781]: Sent 186001 bytes, received 263001 bytes.
Jan 1 00:22:12 pppd[781]: Connect time 22.0 minutes.
Jan 1 00:22:12 pppd[781]: Sent 234875 bytes, received 332145 bytes.
 Заголовок сообщения: Re: dir-620 работает на половину =(
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 08:11
up :arrow:
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 18:23
помогите хоть кто нибудь я устал о делинка (((( дир 300 меня довел купил новый думал этот будет лучше и этот не работает не могу как так можно с клиентами? ((( покупаешь товар и мозг себе ломаешь (((( Ничего не помогает помогите(((
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 19:12
пробуйте днс поменять на 8.8.8.8. проблема в провайдере а не в дире.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 08:29
А где менять? Не могу найти ((
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 13:11
Странно, что у вас состояние интерфейса WAN "разорвано". Согласно этому описанию
http://wiki.tis-dialog.ru/index.php?tit ... nk_DIR-620
должно быть "соединено". Можете еще выложить настройки соединения WAN?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 07:10
Явно проблема с указанием DNS, т.к. скайп по IP адресам соединятеся.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 08:15
А где днс менять?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 08:16
Я сейчас не могу выложить настройки я на работе выложу вечером заранее спасибо вам)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 19:05
Всем спасибо поменял dns все заработало ))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
