Текущее время: Пн июн 22, 2026 12:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: На DES-1210 vlan 1 не имеет имени
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:13
Artem Kolpakov писал(а):
На стенде:
Залил R2, сделал Reset, залил 5.10 (vlan default), сделал Reset, имя у vlan все еще есть.
Наверное, надо было настроить ещё vlan'ы перед обновлением на 5.10,
и перенести ipif System на новый vlan.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 10:49
Ilya Evseev
Siny насколько я понял проводил обновление на не настроенном коммутаторе. Вы же не делали Reset и не можете его сделать и посмотреть, восстановится ли имя. Без Reset после обновления возможны несостыковки - и их исправлять не будут.
Еще раз - необходимо по шагам рассказать, как вы воспроизводите ситуацию. Мы просим это делать не просто так - а потому что иначе стендовые испытания показывают другой результат. И, как уже говорилось, при обновлении с R2 на R5 нужно делать Reset.
Я на стенде обновил прошивку с последующим Reset - и ошибка себя не проявила.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 11:49
если удаленный reset - это тот самый reset, то я про него и писал "сбросил на дефолт"
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 14:08
коммутатор настроен и в работе до и после прошивки
прошивка удаленная по tftp
точно сказать какая версия была до прошивки не могу, но большинство такие
System hardware version           : A1
System firmware version           : 1.00.018
System boot version               : 1.00.002
System Protocol version           : 2.001.004
Прошито на:
System firmware version           : 5.10.B024
после ресета:
DES-1210-28:5# sh vlan
Command: show vlan
VID                : 1         VLAN NAME      :
VLAN Type          : Static
VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports       :
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 19        VLAN NAME      : vlan19
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1-28
Untagged Ports     : 1-28
Forbidden Ports    :
мне не принципиально, т.к. я с vlanid 1 сразу ухожу
но по существу топика подтверждаю
p.s.: причем такое было насколько помню с одним или с двумя 1210-28, остальные все ок
Последний раз редактировалось Siny Ср фев 01, 2012 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 14:15
Siny
Пришлите мне свой конфиг на почту
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 14:26
Сегодня вечером еще пяток перепрошью, постараюсь обратить внимание при повторении ситуации. Конфиг тогда же представлю.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 14:29
Буду ждать
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 01:26
после перепрошивки имя vlanid 1 пропадает, snmp user/group/view - пустые
после ресета восстанавливается и имя vlanid 1 и заполняются snmp user/group/view table
правда не понял, как тогда у меня на двух коммутаторах отсутствует имя vlanid 1 и заполнены snmp user/group/view table, не припомню, чтобы я руками заполнял snmp таблицы, но процент минимальный, тем более я не исключаю, что сам их заполнил (чтобы не прерывать пользователей), поэтому действительно их нужно просто ресетить после прошивки
p.s.: странный алгоритм сортировки vlan в консоли
VID                : 1         VLAN NAME      : default
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1-28
Forbidden Ports    :
VID                : 200       VLAN NAME      : hw_vlan2
VLAN Type          : Static
Member Ports       :
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VID                : 72        VLAN NAME      : vlan72
VLAN Type          : Static
Member Ports       :
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 26
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
VLAN Type          : Static
Member Ports       : 1-28
Forbidden Ports    :
VLAN Type          : Static
Member Ports       :
Untagged Ports     :
Forbidden Ports    :
и еще пожелание
DES-1210-28:5# sh fdb m 0026.5aed.8e86
Command: show fdb mac_address
Next possible completions:
<macaddr>
если поменять обе точки на двоеточие то все ок
DES-1210-28:5# sh fdb m 0026:5aed:8e86
Command: show fdb mac_address 0026:5aed:8e86
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
хотелось бы обойтись простым копипастом, без исправлений точек на двоеточие
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 12:47
проблема все же скорее всего актуальна в случае если коммутатор не настроен и у него есть только VID 1
при удаленной перепрошивке, если нет больше других вланов на входящем порту, то, потеряв имя vid 1, теряется полностью удаленный доступ к коммутатору и так же он не коммутирует через себя ничего, железо за ним тоже не отвечает
обойти это можно уйдя перед прошивкой с vid 1, но если забыть это сделать, то придется топать ногами
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 00:08
черт возьми, да, что за бред
мое предположение (см. выше) не верно, оказывается опять сгорел sfp модуль, только если до этого это происходило при обновлении прошивки в 1210-52, то теперь это произошло в 1210-28 (на другой стороне 3200 с таким же модулем)
сделал перед обновлением, на всякий случай ресет, поднялось нормально
далее, при обновлении, написал, что все ок обновилось, ушел в ребут и спалил sfp
как то странно линк со стороны узла был, а со стороны дома нет, замена sfp на доме ... совсем свежее оборудование
что твориться, теперь ходить прошивать их с вытащенной сфп? 4 штуки уже сгорело при обновлении прошивки на 1210 серии, слава богу, что их у нас совсем немного
