Текущее время: Вс авг 09, 2026 03:39
 Заголовок сообщения: DFL 860E проблемка с PPTP сервером
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 09:10
Есть канал в инет от провайдера A. Подключаю к нему комп с Win2003, поднимаю VPN сервер, всё ок. Клиенты соединяются нормально.
Подключаю 860E к этому провайдеру, поднимаю PPTP сервер. Клиенты не могут подключиться, виснет на проверке пользователя и пароля.
Есть ещё один канал в инет от провайдера B. Если подключаю 860E к нему, то всё ок. PPTP соединение поднимается. И под виндой на этом канале всё ок.
Что может быть зарезано у первого провайдера, если на винду pptp соединение есть, а на 860E нет?
Провайдер говорит, что у них всё открыто.
Чем может отличаться установка pptp соединения с виндой и с 860E?
Протоколы и порты должны быть одинаковые.
Настройки 860E правильные, т.к. меняю канал на провайдера B всё сразу начинает соединяться.
В логах
 Заголовок сообщения: Re: DFL 860E проблемка с PPTP сервером
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 12:16
Покажите скринами настройки, включая маршрутизацию
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 12:56
Через другого провайдера с теми же настройками работает на ура(меняю только настройки WAN1-ip, net, gw)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 05:05
Маршрут WAN1_KC/NET_WAN1_KC в принципе не надо мониторить
Покажите еще Status > Routes
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 09:30
Мониторинг маршрутов делал па мануалу с сайта "Настройка failover конфигурации".
При чем тут таблицы маршрутизации, если через другого провайдера, без изменения настроек желязяки(кроме IP конечно) - все работает.
С точно такими же маршрутами.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
