Текущее время: Вс авг 30, 2026 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3810-28
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 11:39
Пытаюсь сделать обновление для DES-3810-28
show switch
Device Type       : DES-3810-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address       : 00-22-B0-37-**-**
IP Address        : 91.*.*.* (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.248
Default Gateway   : 91.*.*.*
Boot PROM Version : Build 1.00.B011
Firmware Version  : Build 1.00.B041
Hardware Version  : A1
Serial Number     : P4T31A800
делаю через Web-UI выбираю "Download Firmware From FTP" прописываю все поля. пишу локальный файл RunTime_v2.10.024.had и с:/RunTime_v2.10.024.had
файл качается, с фтп в логах видно, что файл отдан на все 100%...
в загрузке Web-UI процесс останавливается на 90% и все.... больше часа ждал.... не дождался сделал ребут через консоль.
как с этим смериться, решить?
через консоль (ssh) аналогичная ситуация.... только там отваливается сессия по таймауту...
 Заголовок сообщения: Re: DES-3810-28
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 09:07
Попробуйте другой tftp сервер.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 18:48
сменил...
в итоге получаю
"Current Status : Failure! "
в скрине tftp
уже и имя сократил к виду 8.3, не помогает...
куда рыть дальше?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 19:04
беру ваш родной tftp
ситуация повторяется.... тут видно, что на примерно 80% загрузки, происходит обрыв. и в итоге
опять "Current Status : Failure! "
место на флэшке больше чем.....
DES-3810-28:admin#dir
Command: dir
Directory of c:/:
 Idx Info    Attr Size     Update Time         Name
   1 RUN(*)  -rw- 4806468  2010/03/03 19:33:57 runtime.had
   2 CFG(*)  -rw- 24649    2012/01/29 12:21:30 config.cfg
   3         d---          2012/01/30 05:29:51 system
30608 KB total (25791 KB free)
 (*) -with boot up info         (b) -with backup info
DES-3810-28:admin#
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 08:53
Пробуйте Tftpd32 под Windows - с ним у меня не возникло проблем при обновлении ПО на DES-3810.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 09:49
а можно ссылку....
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:01
а можно ссылку....
tftpd32.jounin.net
все равно....
Connection received from 91.*.*.* on port 50001 [31/01 10:57:30.117]
Read request for file <rt210.had>. Mode octet [31/01 10:57:30.149]
OACK: <tsize=5956784,timeout=5,blksize=512,> [31/01 10:57:30.149]
Using local port 52572 [31/01 10:57:30.149]
Peer returns ERROR <Disk full or allocation exceeded> -> aborting transfer [31/01 10:57:57.945]
где диск закончился? если на флэшке больше
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 16:19
Вы прошивку отсюда брали: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-3810-28/DES-3810-28.zip ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 18:31
Denis Evgraphov писал(а):
да. она самая.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 09:53
На тестовом стенде обновление прошивки проходит успешно с файлом по данной ссылке. Попробуйте, пожалуйста, обновиться через BootMenu (нажав Shift+3 при включении коммутатора и загрузив файл прошивки при помощи протокола z-modem).
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 19:52
нада было сразу так или туда отправить....
файл firmware залился через терминал на раз-два. ребут... и все готово.
после ребута, тот же файл через tftp заливался на флэшь без проблем.
в общем пока доволен. сразу по вылазило... замечено много поправок и улучшений.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 07:54
Рады слышать
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2012 19:23
чтоб не создавать новой отвечу/спрошу тут... настраиваю sFlow
в консоли делаю....
DES-3810-28:admin#create sflow analyzer_server 1 owner analyzer1 timeout 60 collectoraddress 91.*.*.*
Command: create sflow analyzer_server 1 owner analyzer1 timeout 60 collectoraddress 91.*.*.*
Success.
DES-3810-28:admin#show sflow analyzer_server
Command: show sflow analyzer_server
 sFlow Analyzer_server Information
 Server ID             : 1
 Owner                 : analyzer1
 Timeout               : 60
 Current Countdown Time: 14
 Collector Address     : 91.*,*,*
 Collector Port        : 8818
 Max Datagram Size     : 1400
Total Entries: 1
DES-3810-28:admin#
ждем минут 10-20.... и ....
Total Entries: 0
DES-3810-28:admin#
как так....???? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 09:52
Вы save делали? Коммутатор не перезагружался?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 11:51
не перегружался. save делаю когда проверено и готово к работе.
