Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:51
 Заголовок сообщения: DFL-210. Blacklisted: (use -release to remove)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 20:15
После года безупречной работы стал глючить dfl-210. Копьютеры не выходят в интернет, а в консоли после набора "dhcpserver" появилось много адресов в блек листе. (сообщение Blacklisted: (use -release to remove))
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210. Blacklisted: (use -release to remove)
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 00:23
Это не глюки, а явное действие. Смотрите логи (желательно сохранять на компьютер), что пишет
Команду эту вы можете запустить из консоли (SSH)
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 14:09
я не понял почему он их занес в блек лист.
там половина айпи адресов
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 14:52
Причина будет в логах... Собирайте в файл, например и потом анализируйте
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 22:51
Я ничего в этом не понимаю. Настроил дфл как обезьяна по мануалу и форуму. Все работало год как часы. Заменил на другой дфл опять полный блек лист. В логах одни предупреждения. Помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заметил такую вешь что компы не получают авт. адрес от дфл при подключении по команде исправить, только при перезагрузке. (не знаю важно ли это)
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 05:15
Так что же в логах, на момент занесения в блеклист???
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 05:28
откуда я знаю когда это было занесено. Я смотрю лог из меню дфл. Там одна страница по 100 записей. Должно быть написано что занесено в блек лист? Я попробывал искать по ip из блек листа ничего не нашел.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 05:33
Настройте syslog сервер, собирайте в файлы
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 05:44
Почему в веб интерфейсе ничего нет в блек листе. Его видно только в косоли. Где можно про этот сислог почитать?
Очистил журнал появились записи
2012-01-31 07:47:31 Предупреждение RULE 6000051 Default_Rule UDP lan 192.168.38.13 239.255.255.250 1900 1900 ruleset_drop_packet
drop
Это роутер работающий в режиме свича.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 07:34
Дроп широковещательного UDP 1900 это SSDP - ничего страшного
Любой сислог сервер ставите на комп, потом настраиваете в System > Log and event receivers
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 08:06
Suppressed leases from list: 3 by limit. Почему такое сообщение на команду dhcp server
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 08:15
уже 7 стало.
Предупреждение DHCPSERVER 900021 lan_DHCPServer UDP lan 192.168.38.115 255.255.255.255 68 67 got_inform_request
acknowledging
почему то в консоли не все адреса, котрые показаны в веб интерфейсе дфл, как выданные.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 05:21
Ваше сообщение - не в тему
Если что-то различается, покажите скринами...
Вот, что нашел в мануале. Думаю, у вас будет примерно так
2.11.23. declined_by_client (ID: 00900024)
Default Severity WARNING
Log Message Client <client_hw> declined IP <client_ip>. IP blacklisted
Explanation A client declined (indicated that the IP is already in use someone else) offered IP.
Gateway Action blacklist
Recommended Action Check network for statically configured hosts or incorrectly proxy ARPed routes.
Revision 1
Parameters client_hw client_ip
Context Parameters Rule Name Packet Buffer
Как я уже писал, проверяйте на статику, паразитные DHCP
Если оба адреса выдавались явно DFL, то сколько между выдачами прошло?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 09:26
Спасибо за помощь. Действительно обнаружил что на одном из компов сообщение что адрес уже используется. Обновил адрес и все заработало. В сети только один дфл выдает адреса из этого диапазона, непонятно...........
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 22:13
При следующем случае, проверьте командой ipconfig /all кто и когда выдал адреса
Может, у вас выставлено НЕ сохранение базы DHCP и DFL перегружается?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
