Текущее время: Пт май 08, 2026 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 22:02
rus001 писал(а):
Подскажите, при записи получаются файлы расширения dat.
Смотрится внутренним просмотрщиком нормально, но как сделать запись фрагмента на носитель? и как его потом воспроизвести на ином компе?
есть возможность конвертации в удобоваримый формат поддерживаемый большинством плееров?
и еще вопрос как сильно загружает канал одна камера? это для расчета если их ставить 5 или 10. сеть то не безразмерная (
У меня сейчас 20 камер, выставлен постоянный битрейт 1 мбит, сервер c D-ViewCam показывает не более 20 мбит/сек. Вот и считай. Не указал еще - запись естественно настроена по срабатыванию датчика движения.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 16:28
Есть возможность конвертировать отрезки в обычные avi файлы. Смотрите мануал для версии 3,20 на странице 66
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... scription/
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 05:12
Всем привет!
Существует такая проблема:
Камера DCS-2130 прошивка 1.00 (одна камера)
Программа D-ViewCam последней версии, все настроено, все показывает.
Но при запуске программы, а точнее консоли и отображении видео с камеры не всегда присутствует звук, а точнее чаще его нет, чем есть.
Порой запустишь консоль видео есть и звук есть, выйдешь с консоли, через час запустил - видео есть, а звука нет.
Подскажите решение, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 10:18
ILVI писал(а):
Всем привет!
Решение нужно искать в безопасности компьютера. В частности антивирусы, файерволы, брандмауэры и прочее.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 09:33
Всем привет!
Обнаружен довольно любопытный баг.
Итак, имеем dcs-7110 -4 шт., dcs-2210 - 2шт. DviewCam 3.2.
Камеры и сервер(назовем его S1) в одной сети, на сервер идет запись. Все это дело стоит в удаленном офисе, связь с офисом
осуществляется через стат. ip. Порты прокинуты, можно через браузер просмотреть камеры либо через rdp подключиться к S1.
Начальство решило смотреть за удаленным офисом. Установил DviewCam 3.2 (S2) в настройках добавил камеры, все камеры
показывают и все в норме.
Т.к. скорость интернета с основном офиса небольшая и низкая скорость обновления картинки, убавил в настройках
DviewCam качество (Настройка - Камера - "сама камера" - Настройки камеры) снизил битрейт, разрешение и пр.
в качестве потеряли, но скорость отображения увеличилась.
Теперь подключаюсь удаленно к S1 захожу в настройки DviewCam смотрю "Настройки камеры", а настройки стоят как и на S2.
Меняю настройки на максимум, т.к. ведется запись и качество нужно хорошее. Сохраняю настройки на S1 возвращаюсь на S2,
настройки автоматом стоят уже как на S1.
Как сделать, чтобы запись шла с одиними настройками, а просмотр с другими?
Почему DviewCam синхронизируется?
Установил дома DviewCam, та же петрушка. Завел на камерах 2-го админа, не помогло (Т.е. на S1 DviewCam подключается
к камерам с одной учеткой, на S2 с другой).
ЗЫ Извените за многабукв. Попытался в посте все описать подробно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 09:49
При записи и просмотре используются одни и те же настройки.
Похоже писать и просматривать с разным качеством нельзя.
Кстати весьма жаль...
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 09:59
Если на одном, то да!
Дык мне нужно, просматривать в одном офисе с одними настройками.
А записывать в другом офисе с другими настройками.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:14
Не получится. ПО захватывает поток только с одного первого профиля. При изменении настроек в софте Вы меняете настройки этого профиля.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:16
В том то и дело, что неважно где смотрится и пишется.
Настройки применяются к качеству трансляции камер.
И с этим качеством идет и просмотр и запись.
Добавлено:
Ooops...
Alexandr Shuvarikov опередил! ;)
Последний раз редактировалось alex_a_k Пн фев 06, 2012 10:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2012 10:19
Очень жаль. Спасибо за ответ.
alex_a_k и тебе спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 13:05
Доброго времени суток! Имею систему видеонаблюдения посторенную на камерах трех моделей: DCS-3220, DCS-3203, DCS-3710. Для записи и просмотра изображений попытался использовать D-ViewCam ver. 3.2.3.11 но столкнулся с проблемой в настройке в программе камер моделей DCS-3220, DCS-3203. В перечне поддерживаемых программой устройств данные модели отсутствуют. Можно ли как либо заставить D-ViewCam работать с даными моделями?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:28
1) Что за камера 3203?
2) С какими проблемами столкнулись?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 08:06
Прошу проения! я ошибся, модель 2103.
На даный момент для работы с программой я настроил DCS-3710, DCS-3220 , DCS-6620. А DCS- 2103 настроить не получается, ибо при установке камер на автоматическом поиске программа данные камеры в сети не обнаруживает а при попытке прописать ip вручную в списке моделей поддерживаемых программой такой модели нет, как быть? (попытка выбрать какую нибудь другую модель типа DCS- 2102 результата не дали картинки нет)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 14:32
Версию софта последнюю поставьте, с последним патчем.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/Soft ... 110728.zip
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 15:56
Скажите, пожалуйста, будет ли когда-нибудь мануал на версию 3.2 на русском языке?
Вообще-то по действующему законодательству все, что продается на территории РФ должно иметь описание на русском языке.
