Текущее время: Пн сен 21, 2026 23:07
 Заголовок сообщения: DFL-260 настройка XAUTH
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 08:19
Помогите пожалуйста настроить авторизацию через RADIUS, для пользователей IPSec
В настройках тоннеля на вкладке IKE XAuth
указываю Require IKE XAuth user authentication for inbound IPsec tunnels,
В External User Databases добавляю RADIUS server
User Authentication Rules добавляю правило для агента XAUTH
На windows server установлен IAS подозреваю что дело в нем, каких-то специальных настроек он требует?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-260 настройка XAUTH
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 22:29
В теории на DFL все верно
Смотрите логи
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 22:43
system log:
User test was denied access.
Fully-Qualified-User-Name = Company\test
NAS-IP-Address = <not present>
NAS-Identifier = Clavister
Called-Station-Identifier = <not present>
Calling-Station-Identifier = <not present>
Client-Friendly-Name = Dlink DFL-260e
Client-IP-Address = 192.168.0.154
NAS-Port-Type = Virtual
NAS-Port = 0
Proxy-Policy-Name = Use Windows authentication for all users
Authentication-Provider = Windows
Authentication-Server = <undetermined>
Policy-Name = <undetermined>
Authentication-Type = PAP
EAP-Type = <undetermined>
Reason-Code = 16
Reason = Authentication was not successful because an unknown user name or incorrect password was used.
предполагаю что не применяется политика Remote Access но вот почему она не применяется не понятно...
В IAS Remote Access Policy добавлена Client-Friendly-Name matches "Dlink DFL-260e"
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 22:49
как выяснилось ошибка при установке тоннеля.
Вопрос:
кто знает где dlink берет ID который выделен красным? вторая фаза установки тоннеля спотыкается видимо из-за этого,
хотя первая (выделено синим) проходит нормально....
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
ike_sa=" Initiator SPI ESP=0xa0bb8193, AH=0x54241066, IPComp=0x3cd145e"
2012-01-31
23:33:53 Warning IPSEC
1802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
statusmsg="Authentication failed" local_peer="xx.xx.123.130 ID vpn.domian.ru" remote_peer="xx.xx.198.114 ID xx.xx.198.114" initiator_spi="ESP=0xa0bb8193, AH=0x54241066, IPComp=0x3cd145e1"
2012-01-31
1802715
event_on_ike_sa
side=Responder msg="failed" int_severity=6
2012-01-31
23:33:51 Info IPSEC
1803023
config_mode_exchange_event
msg="IP address 192.168.37.14/24 assigned for client"
2012-01-31
23:33:51 Info IPSEC
1802703
ike_sa_negotiation_completed
ike_sa_completed
local_peer="xx.xx.123.130:4500 ID vpn.domian.ru" remote_peer="91.143.38.178:4500 ID client.domian.ru" initiator_spi="e35da97b 43f604b4" responder_spi="86c6d332 5c8dccb6" int_severity=6
2012-01-31
23:33:51 Info IPSEC
1802709
cfgmode_exchange_event
cfgmode=REPLY msg=completed int_severity=6
2012-01-31
23:33:51 Info IPSEC
1802703
ike_sa_completed
2012-01-31
23:33:51 Info IPSEC
1802024
options="Responder, NAT-T" mode="Aggressive Mode" auth="Pre-shared keys" encryption=des-cbc keysize= hash=md5 dhgroup=2 bits=1024 lifetime=86400
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 23:14
Я так понимаю, auth failed возникает именно из-за XAuth. Попробуйте отключите
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 08:36
XAUTH отключен,
Сначала хочу попробовать установить туннель используя только sharedkey
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 22:15
ID с обоих сторон оставьте auto
Если есть Authentication failed, значит какая-то явная авторизация все же есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
