Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-412
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 16:23
chipss писал(а):
Помогите настроить роутер прошивка 1,12. Задача раздать интернет по wifi. Имею adsl huawei 880 который настроил в режиме роутера. На компьютере с интернетом все нормально, подключаю Dir412 лан загорается, интернет тоже, но через 15 сек интернет на роутере тухнет. На модеме ip 192.168.1.1 на роутере 192.168.1.2. И еще, помню раньше на старой прошивке 1,02 была вкладка настройки интернет соединения на 1,12 нет этой вкладки. Прочитал что нужно клонировать mac адрес, но такую вкладку не нашел.
В каком режиме у вас роутер работает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2012 17:51
Если я правильно понимаю, речь про переключатель 3g/wan ? В режиме WAN.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 10:57
Тогда измените подсеть на роутере на 192.168.0.0/24, ибо у вас нет маршрутизации и устройство не понимает куда пересылать пакетики.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 12:31
Тогда измените подсеть на роутере на 192.168.0.0/24, ибо у вас нет маршрутизации и устройство не понимает куда пересылать пакетики.[/quote]
Подскажите на какой вкладке это сделать, а то я совсем запутался. Да, сделал еще раз ресет, появилась вкладка настройки интернет(wan). Какой режим выбрать в My Internet Connection is . Есть там режим PPPoE с логином и паролем, но я ж хотел чтоб Dir412 сразу начинал раздавать wifi, после подключения кабеля от модема.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 14:52
Народ вопрос следующий.
Вот зе фак!
Почему 3Г роутер делает следующее. Работает нормально но стоит его выключить! инет уже не подключается, делаю хард ресет и всё ништяк пока его снова не выключить!? Firmware Version : 1.12WW Thu 04 Aug 2011, мне не впадлу его каждый день ресетить но это ж не дело!
Мозг АйТишника с горошину но мысли в нём крутятся вселенского масштаба.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2012 11:43
ребята,может кто знает.у меня не сохраняются настройки подключения pppoe. при ручной настройке нажимаю на кнопку сохранить настройки,ничего не происходит.при автонастройке при нажатии кнопки финиш просит подождать и все,ничего не происходит.пробовал прошивать,ниче не поменялось.ресет также не помог.
СообщениеДобавлено: Сб июн 09, 2012 17:29
Всем привет Господа.С последнего моего сообщения (от декабря 2011)все работало замечательно (Dir412 c Е171).Интернет радовал разрывы если и бывали ,то очень редко .Модем работал сутками ,закачьки через Торрент и Sky Monk.Но вот все стало плохо .Разрывы все чаще и чаще(это ухудшение происходило в пару недель).Теперь вовсе труба,Reset не помогает,Обновил прошивку на 1.13 без изменения.Интернет конектится,захожу в браузер(любой)страница начинает открываться и сразу обрыв.Отключаю питание роутера-дальше такой же сценарий.При подлючении модема к компу все ОК.Оператор МТС извеняйте другие сигнал не дают.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:11
почему нельзя зайти в веб интерфейс роутера через лан когда он работает в режиме wan ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:42
Помогите пожалуйста , может кто сталкивался , у меня 3 модема , 2 по 7.2 мбит(zte mf112 и huawei e173) , скорость на роутере макс 500 кбит , подключаю 3.6 мбитный(huawei e160g) , скорость 1 мбит , не понятно почему на более скоростных модемах скорость ниже , что подскажете сделать ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 05:17
Добрый день. Может кто поможет, хотя бы советом :). DIR412, переключатель в положении 3G, модем ZTE MF626, оператор БиЛайн, интернет работает, прием нормальный. Wi-Fi раздает - вроде все ОК. Работу W-Fi и интернета я проверял на смартфонах и на планшетах, все работает, разрывы соединения бывают, но очень редко. Все работы по настройки производил с нетбука через шнурок. Но вот я решил подключиться со своего нетбука по Wi-Fi. И не получилось. Вернее как не получилось, получилось, но сначала он долго пытается получить IP-адрес. IP-адреса раздает DHCP. Получает, с надписью, "Подключение ограничено...", затем тут же присваивает адрес выделенный DHCP и вроде все ок, но ни интернет не работает, ни пинги на шлюз не уходят и соответственно дальше шлюза тоже, и самое интересное, я не могу зайти на устройство через веб-интерфейс. Что делать не знаю, перепробовал все возможные варианты. Перепрошил все возможные прошивки. Ничего не помогло. Сейчас прошивка 1.13. Взял другой ноутбук все работает. Сталкивался, кто-нибудь с такой ситуацией?
СообщениеДобавлено: Вс авг 12, 2012 19:59
Здравствуйте. Использую дир для ПК и ноута через модем. К ПК дир подключен через кабель, ноут через вай-фай. После полугода использования, почему-то на ноут стало мало поступать инета. Замерял скорость на ПК 3 мгабит а на ноуте до трёхсот кб, еле дотягивает. Сначала думал что комп на себя забирает, выключил его, и это не помогло. Сигнал вай-фай на ноуте отличный. Что делать помогите.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 14:58
Добрый день! имею сей замечательный девайс (DIR-412). рутер в режиме 3G, сеть EDGE, модем Мегафон Huawei E173u-1 F/W 11.126.15.00.209 и модем Мегафон Huawei E173u-1 F/W 11.126.85.00.209. НА ВСЕХ прошивках рутера постоянные пляски с бубном (вынуть/вставить модем, перегрузить рутер и т.д.) для поднятия интернет-соединения.
В статусе соединения постоянно "BUSY".
Вопрос вселенского масштаба: "Как лечить?" или просто выкинуть на помойку?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
